katz
148 постов
Дата: Вторник, 06.12.2016, 12:00 | Сообщение # 9351
anisim86, на Бухарестской1 лечат все по топливной аппаратуре)
lexa
494 поста
Дата: Среда, 07.12.2016, 00:36 | Сообщение # 9352
Есть у меня в запасе 7 таких карандашей. Гайки могут лопнуть, сам так два корпуса убил, поэтому при случае запас делаю. Если не найдёшь поближе отправлю один корпус тебе на запас.
scott84
Дата: Среда, 07.12.2016, 16:30 | Сообщение # 9353
Народ,кто уже делал моторчик печки? Шумит зараза
Valentinuth
Дата: Среда, 07.12.2016, 16:43 | Сообщение # 9354
Цитатаscott84 (  ) Народ,кто уже делал моторчик печки? Шумит зараза scott84, А какой моторчик стоит - "карлсон" или сбоку - "белечье колесо"? На моём прежнем "Бегемоте" (с "карлосоном") мотор я ремонтировал - менял щётки и втулки якоря (токарь выточил по образцу изношенных). А на нынешнем "Бегемоте" (с панелью от 1986 года) стоит печка с "беличьим колесом" , так там установлен прежним хозяином моторчик от "волги" с фордовским "беличьим колесом". У этого моторчика обороты меньше - 3000 об/мин вместо 3500 об/мин у родного , но устанавливается он на штатную фордовскую пластинку крепления. Как то так...
scott84
Дата: Среда, 07.12.2016, 17:24 | Сообщение # 9355
ЦитатаValentinuth (  ) А какой моторчик стоит - "карлсон" или сбоку - "белечье колесо"? думав второй вариант,печка как на 86-92 годах
anisim86
517 постов
Дата: Среда, 07.12.2016, 22:18 | Сообщение # 9356
lexa,У нас в городе и окрестностях этих форс не могу найти уже довольно долго.Может у кого из твоих знакомых или поближе продаёт кто.я бы приобрёл.штук пять-шесть-это в идеале как запасной комплект+запас.а так и за одну-две был бы очень благодарен.
katz
148 постов
Дата: Среда, 07.12.2016, 23:48 | Сообщение # 9357
anisim86, на Лесопарковой на разборке был?
Redtroll
Дата: Четверг, 08.12.2016, 20:54 | Сообщение # 9358
scott84, я покупал новый моторчик, благо стоит он не дорого, а ковыряться не хотелось.
Был бегемот 2.0 бензин 1984год ЗМА 11113 Днiпро МТ-10
IRONBUS
Дата: Четверг, 08.12.2016, 21:35 | Сообщение # 9359
Цитата scott84 (  ) Шумит зараза втулкам конец приходит, смазки нет ,у меня так же гудит при низкой температуре,а потом нормуль.Но мораль одна ,поменять мотор и всё тут.
anisim86
517 постов
Дата: Четверг, 08.12.2016, 22:18 | Сообщение # 9360
katz, это разборка на ржевке?
