Дата: Среда, 12.04.2017, 23:30 | Сообщение # 9621
Цитата димаморе ()
,У Беги бампер,юбка, края крыльев.(подмандить)
Если брать по меркам мотомобиля
400евро - 2 крыла новых
50 - бампер
50 телевизор
Итог - цена бегемота biggrin
katz Меня здесь нет
148 постов
Дата: Четверг, 13.04.2017, 01:53 | Сообщение # 9622
А если уж свапить мотор - так не размениваться на мелочи вроде 2.0охц, а сразу втыкать бейзеровский в6 4.3 с автоматом... По длине он как рядная 4ка, а вот отдача не сравнима: я на сафарике больше полгаза вообще не нажимаю даже на обгонах - при этом транзиты с газом в полик не могут угнаться wink
Дата: Четверг, 13.04.2017, 10:13 | Сообщение # 9623
Какой расход в итоге по городу?)
Дата: Четверг, 13.04.2017, 10:23 | Сообщение # 9624
Просто на 2.0 ОХЦ надо транзитовские поршня, турбу, январь 5.1 и тогда ни на какие мелочи размениваться не придётся, и расход до 25-30л не дойдет.
katz Меня здесь нет
148 постов
Дата: Пятница, 14.04.2017, 00:10 | Сообщение # 9625
по городу - литров 15-16: для машинки весом больше транзита, да с полным приводом - вполне приемлемо
вот такой мотор, как раз, и будет хлебать горючку как загнанная лошадь: литровая мощность хорошая будет, а вот термический КПД никакой - слышал о таком понятии, как индикаторная диаграмма двигателя? wink
R430 Меня здесь нет
75 постов
Дата: Пятница, 14.04.2017, 23:01 | Сообщение # 9626
IRONBUS,
Сможешь померить стекла ? Я себе пока из орг стекла вырежу.
Народ кто подскажет как меняется масло в мосту?
Mk2 Camping car Pilote R430
2,4L Diesel.
Сообщение отредактировал R430 - Пятница, 14.04.2017, 23:02
Дата: Пятница, 14.04.2017, 23:20 | Сообщение # 9627
R430, Виталик, какой конкретно вопрос? как сливается или какое мало? Сливной пробки нет? у меня в 15 мосту по заводу надо снять крышку и масло сольется, кулибины сверлят дырку в одном из нижних болтов чтоб крышку не снимать. На 14 мостах до 2000 года была сливная пробка. Подивись на свой мост может что обнаружишь
Сообщение отредактировал san_san - Пятница, 14.04.2017, 23:21
R430 Меня здесь нет
75 постов
Дата: Суббота, 15.04.2017, 09:50 | Сообщение # 9628
san_san, вот он нужный ответ!!!
Спасибо.
2,4L Diesel.
Дата: Суббота, 15.04.2017, 11:24 | Сообщение # 9629
Померяю конечно:))
А про замену масла .всё просто ,Пробка заливная с боку есть ноя её не смог открутить посему заливаю масло через штуцер на одном из чулков .(там дырдочка прям в мост и есть)Выкручиваю его затем шприцем для масла закачиваю сее туда ,затем штуцер обратно закручиваю и вуаля
Добавлено (15.04.2017, 11:23)
вот
Добавлено (15.04.2017, 11:24)
снова фотки непрописывает:))большие
Дата: Суббота, 15.04.2017, 11:25 | Сообщение # 9630
вобщем шляпа с фотками у меня :(((По уму так на самом деле снять крышку всю да и глянуть в мост  для успокоения что там всё нормуль .И на герметик .ну и масло залить .Опять же с учётом температурных режимов использования .Зима-лето Либо + либо - на улице .А так пишут в книге ГИПОИДНОЕ РЕДУКТОРНОЕ МАСЛО,ВЯЗКОСТЬ SAE 90EP.СОГЛАСНО СПЕЦИФИКАЦИЯМ " ФОРДА" SMR-2C-9102-A(DUCKHAMS HYPOID 90S).Модели 80-120 (2.7 литра),модели 130-190 (1.9 литра) пришлось писать ,а так всё бы на фотке было:(((
Сообщение отредактировал IRONBUS - Суббота, 15.04.2017, 11:36
