ft-master
Дата: Суббота, 30.03.2013, 17:21 | Сообщение # 4761
Цитата (a2bear) ежели на холодную троит и дымит белым, но потом всё проходит, это что? Не работает система холодного пуска (опережение зажигания на холодном моторе) или заведомо позднее зажигание выставлено.
a2bear
Дата: Воскресенье, 31.03.2013, 15:23 | Сообщение # 4762
[b]ft-master,[/b] <b></b> Цитата Не работает система холодного пуска (опережение зажигания на холодном моторе) Фигасе, 3 года езжу на машине и не знал, что оно у наших дизелей есть. Нельзя ли поподробнее, пожалуйста. У меня насос Бош
Сообщение отредактировал a2bear - Воскресенье, 31.03.2013, 15:25
ft-master
Дата: Воскресенье, 31.03.2013, 16:10 | Сообщение # 4763
Цитата (a2bear) Фигасе, 3 года езжу на машине и не знал, что оно у наших дизелей есть. Нельзя ли поподробнее, пожалуйста. У меня насос Бош У тебя нет.Это общий диагноз по твоему вопросу.
ft-master
Дата: Воскресенье, 31.03.2013, 16:24 | Сообщение # 4764
Да .Кстати.Фото радиатора хотел выложить .
IRONBUS
Дата: Воскресенье, 31.03.2013, 17:02 | Сообщение # 4765
Цитата (ft-master) Да .Кстати.Фото радиатора А вот значит большой радиатор от дизеля,значит в Костино стоит дизельный высокий длинный двускатникДобавлено (31.03.2013, 17:02) --------------------------------------------- scott84, Есть у нас в Кирове бегемот с высокой крышей как у тебя
scott84
Дата: Воскресенье, 31.03.2013, 17:12 | Сообщение # 4766
Цитата (IRONBUS) Есть у нас в Кирове бегемот с высокой крышей как у тебя Ну если поискать то можно много таких найти
a2bear
Дата: Понедельник, 01.04.2013, 00:09 | Сообщение # 4767
ft-master,а не может быть дело в топливной (форсунка там или ещё чего) или в компрессии? Сомневаюсь я, что дело в зажигании, ведь после прогрева перестает троить и дымить, а зажигание никуда не смещается.
Сообщение отредактировал a2bear - Понедельник, 01.04.2013, 00:24
dubrovsky
19 постов
Дата: Вторник, 02.04.2013, 23:32 | Сообщение # 4768
Мужики! Не завалялось ли у кого заднего моста( спарка ) в сборе желательно и на украине
форд транзит 1985 г. в.
scott84
Дата: Среда, 03.04.2013, 18:38 | Сообщение # 4769
Цитата (dubrovsky) заднего моста( спарка ) А как с задними арками? У меня есть но бензиновый односкат
ft-master
Дата: Четверг, 04.04.2013, 12:41 | Сообщение # 4770
Цитата (a2bear) ft-master,а не может быть дело в топливной (форсунка там или ещё чего) или в компрессии? Сомневаюсь я, что дело в зажигании, ведь после прогрева перестает троить и дымить, а зажигание никуда не смещается. Могут и форсы лить,и компрессия.Форсунки на стенд,компрессию замерить (но обычно потеря компрессии ещё и жором масла сопровождается - не заметить сложно) Но при всех перечисленных косяках при прогреве дымит меньше или вообще перестает (Условия сгорания смеси в горячем цилиндре оптимизируются)
