Дата: Воскресенье, 05.12.2010, 22:50 | Сообщение # 481
Вот так мы бились за его жизнь !!! Донором по кузову была годовалая сгоревшая нива !!! Поэтому и арки от нивы !!! Задний бампер-швеллер !!! Железо 5мм. толщиной !!! Не знаете где по ставрополью можно бегемота взять !!!!??????????Добавлено (05.12.2010, 22:50) --------------------------------------------- Мужики !!! С чего сиденья можно поставить на бегемот ???
Marsello
Дата: Понедельник, 06.12.2010, 08:36 | Сообщение # 482
И вонари задние походу тоже новые. Где и пачом? Вот ещё бусик. http://bibika.ru/card.php?gidcar=1633106&nail=
Сообщение отредактировал Marsello - Вторник, 07.12.2010, 10:20
Дата: Понедельник, 06.12.2010, 14:20 | Сообщение # 483
Marsello, Все на неём стояло !!!
тарасевичь
Дата: Вторник, 07.12.2010, 23:05 | Сообщение # 484
ПЕРЕДЕЛАЛ КРЕПЛЕНИЕ ЗАДНЕГО РАБОЧЕГО ТОРМОЗНОГО ЦЫЛИНДРА. ПОДСМОТРЕЛ СДЕСЬ http://transit-club.com/forum/17-546-3#87017 рабочий тормозной крепится к щиту огромным стопрным кольцом. крепление крайне не надежное и геморное при установке. тормозной при этом болтается. вот провел эксперимент со старым и сделал на новом. вытащил стопорный штифт и просверлил отверстие глубиной 15мм. сверлом 4мм. сверлил шуруповертом. скорость 1000 об. цылиндрик при этом не дербанил мяса хватило! нарезал резьбу вторым номером м5 шаг 1. отверстие не сквозное! повторил отверстие диагонально. повкручивал шпильки. посадил на фиксатор резьбы. куплю второй, переделаю.
бегемот 85г. 2.5дизель. манипулятор. блокировка диффа. http://autogatchina.ru/
Сообщение отредактировал тарасевичь - Вторник, 07.12.2010, 23:06
Temak
116 постов
Дата: Среда, 08.12.2010, 22:06 | Сообщение # 485
Дрель, лампочка, ключ от болгарки, перчатки, шампуры, пружинка и т.д. Цилиндр не сразу разглядел)))
Transit 1984 1.6 бензин 66лс
тарасевичь
Дата: Среда, 08.12.2010, 22:32 | Сообщение # 486
компрессор еще. на стол попадает все что должно будет примениться или попасть на свое место. иначе теряется. лампу нада купить новую. эта как напоминание. к компрессору нужен движок. пока пользуюсь приводом от мотоблока. шомпуры нада отнести бате. ключь от болгарки привязан к болгарке. только нарезал заготовки для мангала. в общем удобно. если нада работать то разгребаеш стол и все попадает на свои места. после работы опять все на стол. потом сортировка.Добавлено (08.12.2010, 22:32) --------------------------------------------- как нибудь похвастаюсь мастерской
Дата: Четверг, 09.12.2010, 20:52 | Сообщение # 487
Ребята редуктор продают за 9 т руб !!! Стоит покупать или дорого ??? Состояние нормальное !!!
Valentinuth
Дата: Четверг, 09.12.2010, 21:33 | Сообщение # 488
Quote (Temak) Зачем отверстия в крышке заливания масла? Отвечу я - отверстия нужны для того ,что бы воздух попадал . Такова особеность системы вентиляции картера бензинового двигателя "транзита". В "фирменной" пробке снизу тоже есть два квадратных отверстия,через которые внутрь попадает воздух,а внутри пробки находится металическая "сетка-путанка". Которую периодически надо вынимать и промывать 2 Vanya26! Вопрос: от чего (и сколько стоит) новый радиатор?
Дата: Четверг, 09.12.2010, 22:41 | Сообщение # 489
от газели и вентилятор !!! Вобщем с проводами и датчиком в 5 тыс. руб . вышло!!! Ща фотки попробую найти как ставить !!!
Дата: Четверг, 09.12.2010, 22:46 | Сообщение # 490
