Redtroll
Дата: Пятница, 27.09.2013, 23:32 | Сообщение # 5581
scott84, ты когда деньги за пересыл зеркала отдашь? Почти полгода уже прошло. Пишу здесь, а не в личку, может у тебя остатки совести проснуться.
Был бегемот 2.0 бензин 1984год ЗМА 11113 Днiпро МТ-10
IRONBUS
Дата: Суббота, 28.09.2013, 12:13 | Сообщение # 5582
Цитата (Redtroll) ты когда деньги за пересыл зеркала отдашь Ребята давайте жить дружно! задерживать деньги за запчасти нехорошо
МакМерфи
Дата: Воскресенье, 29.09.2013, 16:23 | Сообщение # 5583
привет коллеги !! скажите ,как реализовано на наших бусах открытие тосола на печку ? должен быть какой то кран ,я его не нашел ,от мотора идут шланги на радиатор печки и все может поставить просто кран шаровый в разъем шланга под капотом ? еще доп печку хочу в салон ,тоже как то надо подцеплять
Сообщение отредактировал МакМерфи - Воскресенье, 29.09.2013, 16:24
dybrovskij
Дата: Воскресенье, 29.09.2013, 19:09 | Сообщение # 5584
у меня нигде тоже нет.только заслонкой регулируется1 А на печку в салон .поставил тройни и в кабине шаровый кран.Радиатор жигулевский прикрепил под водительским сидением и на него поставил кулер(вентилятор) от компа диаметер 14.
тарасевичь
Дата: Воскресенье, 29.09.2013, 20:50 | Сообщение # 5585
только перед основной печкой ничего не врезайте. я врезал теплообменник и стало холоднее.Добавлено (29.09.2013, 20:50) --------------------------------------------- а вообще прогревать салон от доп печки это косяк. мотор и так не нагреть. нада догреватель. или буржуйку колхозить с батареями.
бегемот 85г. 2.5дизель. манипулятор. блокировка диффа. http://autogatchina.ru/
Valentinuth
Дата: Воскресенье, 29.09.2013, 22:06 | Сообщение # 5586
Цитата (тарасевичь) а вообще прогревать салон от доп печки это косяк. мотор и так не нагреть. нада догреватель. или буржуйку колхозить с батареями. Это дизель не прогреть (особенно на х.х.) ,а бензинку- легко
a2bear
Дата: Понедельник, 30.09.2013, 00:02 | Сообщение # 5587
У меня врезаны тройники с кранами параллельно основной печке под капотом, от них идут две трубки на дополнительную печку в салоне. Перед ней на подаче стоит ещё один кран(запорный ручной вентиль от радиатора отопления в квартире), им регулирую температуру печки. Оч удобно. Салон прогревается с ней гораздо быстрей. А движку что с ней, что без неё. Прогревается с такой же скоростью, ведь в доп печке объём жидкости с гулькин нос,просто надо содержать систему охлаждения в порядке: антифриз, а не тосол или вода, исправный термостат и т.д. Кстати, опыт: потекла помпа, купил-поставил новую, стало прохладней, искал причину, нашел:: на родной помпе есть что-то типа канавки-выемки рядом с крыльчаткой, в результате количество жидкости, попадающей в помпу равно количеству, вытекающему из неё, а на новой -ровный круг вокруг крыльчатки. В результате жидкость тормозится и скорость её в системе падает, что ведёт к ухудшению теплоотдачи. Осматривайте помпу перед покупкой! МакМерфи, нет там никакого крана, только воздушная заслонка.
Добавлено (30.09.2013, 00:02) --------------------------------------------- У кого как часто летит трос сцепления, у меня раз в два года. И, зараза, только в пробках. Это что- болезнь такая?Вчера опять пришлось менять.
Сообщение отредактировал a2bear - Понедельник, 30.09.2013, 00:04
тарасевичь
Дата: Понедельник, 30.09.2013, 14:44 | Сообщение # 5588
у меня один раз за семь лет теперь запасной всегда ссобой. вот шмотки грязевые с собой возить нада! хотя если чет навернется всеравно эвакуатор. дома оно сподручнее.
МакМерфи
Дата: Понедельник, 30.09.2013, 20:22 | Сообщение # 5589
спасибо,за советы у меня шли медные трубки в салон на доп печку ,так вот под ними все проржавело
dybrovskij
Дата: Понедельник, 30.09.2013, 21:36 | Сообщение # 5590
МакМерфи, Я себе печку пластиковыми вывел.a2bear, посмотри возле самой педали,где то наперекос стоит или трется обо что то.Обычно площадка в какую упирается оплетка троса гнется.
