Дата: Вторник, 08.10.2013, 15:49 | Сообщение # 5611
Цитата (pablo-pilot)
установлен 220 вольтовый подогреватель (кипятильник) рубашки двигателя. А что если попробовать им догревать двигатель и на ходу, установив преобразователь и через него включив кипятильник, и разгоняя жидкость дополнительной электрической помпой по двум печкам???
Инвертор такой мощности стоить будет как твоя машина. На Опель Виваро дизельном стоит электроподогрев от 12 вольт и блок тэнов. Соответственно после пуска, либо при не достаточной температуре ОЖ он подогревает жидкость. Какой мощности генератор установлен - не знаю. Думаю не маленькой. wink
JimDiesel Меня здесь нет
65 постов
Дата: Вторник, 08.10.2013, 16:19 | Сообщение # 5612
МК1, 1000 руб - и сиденье Ваше. Подъезжайте!
Дата: Вторник, 08.10.2013, 16:22 | Сообщение # 5613
Цитата (dybrovskij)
Я собираюсь его поставить для обогрева заднего стекла.так как у меня оно без обогрева. Думаю для этого он подойдет.
Он для этого и предназначен.Ставится в седанах на полку у заднего стекла и гоняет салонный воздух (с небольшим подогревом)
Дата: Вторник, 08.10.2013, 16:36 | Сообщение # 5614
Гена там ЕМНИП 120 А.А подобные "догреватели появились в 90ых годах на дизельных Ауди.Конструкция проще пареной репы. Алюминиевый переходник в подающем шланге на печку. В него вкручены обычные свечи накала в количестве 4-6 штук. После запуска двигателя этот блок тэнов включается ,а так как мощность свечи примерно 150 Вт,получаем догрев 600-900 Вт.Воздух теплый с печки идет практически через пару - тройку минут после запуска.
мк1 Меня здесь нет
31 пост
Дата: Вторник, 08.10.2013, 20:02 | Сообщение # 5615
Джим дизель, а отправить транспортной компанией можете?
Форд транзит мк1
1978 2,4d
Дата: Вторник, 08.10.2013, 21:49 | Сообщение # 5616
ft-master, пойду куплю коллектор сантехнический наточу втулок и напихаю свечек. буду африку делать. эх вебата, вэбаста.
Добавлено (08.10.2013, 21:49)
думается нада кран врезать в патрубок рабиатора, а под сидение батарею положить.
Дата: Вторник, 08.10.2013, 22:05 | Сообщение # 5617
Вот: http://www.termofor.ru/prod2.php?id=4
Дешево и сердито.А когда в Новосибирске служил у нас в кунгах печки на соляре стояли.
Дата: Вторник, 08.10.2013, 22:51 | Сообщение # 5618
a2bear, Я зимой еще не катался, это так, скорее мысли вслух. Термостат вроде работает как и положено, запасной новый уже лежит. Так что если на него буду грешить, заменю не задумываясь.
Добавлено (08.10.2013, 22:51)
ft-masterMarsello, Спасибо, я так и думал. Но хотелось бы знать мощность штатного кипятильника?
IZMIR Меня здесь нет
40 постов
Дата: Вторник, 08.10.2013, 23:30 | Сообщение # 5619
Доброго времени суток Господа БЕГЕМОТОВОДЫ
Есть в активе такая же зверюга.
Но сейчас заболела на выжимной и походу с диском и т.д.
Подскажите плиз какой по году подходит комплект сцепления
Ford 1984 D2.4
65 постов
Дата: Среда, 09.10.2013, 09:48 | Сообщение # 5620
МК1, расскажите пожалуйста как вы это себе представляете. Какие транспортные компании возят отправления в Мурманск? Уверен, что смогу. Только пока не знаю как это сделать.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, Tema0900, AIACI, nikola1964, batraz, orallatan, havoja6005
