Дата: Воскресенье, 26.12.2010, 19:17 | Сообщение # 631
Лебедь, классно все смотрится!заделаю себе такие же пороги жаль кенгурятник в запрете sad
Дата: Воскресенье, 26.12.2010, 19:58 | Сообщение # 632
kameta7777, Выложишь фоточку с панелью !!!!
Дата: Воскресенье, 26.12.2010, 20:02 | Сообщение # 633
Vanya26, помоему вверху выкладывал для рио
Дата: Воскресенье, 26.12.2010, 21:20 | Сообщение # 634
Quote (тарасевичь)
хочу полуавтомат.
Поищи на авито. Я на днях себе прикупил практически новый ПДГ-207 с горелкой и парой кг проволоки. Доволен как удав. smile
ЗЫ: Главное не бери всякое китайско-итальянское гумно.
Дата: Воскресенье, 26.12.2010, 22:32 | Сообщение # 635
со сваркой все плохо.
мне нужен дорогой.
который от 160 вольт до 240.
просто на 220 не подходит.
мышка которая крутит колесо-генератор сдохнет.
низкое напряжение в сети.
прихватил все на саморезы. поеду обварю полуавтоматом.
блин беда. торозов попрежнему нет. перед юзом зад воще ноль. может еще притрется. в гараже тормозил. барабан не провернуть.
еще косяк перестала тухнуть лампа контрольная на вакуумнике.
Добавлено (26.12.2010, 22:32)
ребята а тормоза у всех хорошие? ато перед юзом зад никак. и замедление воще никакое.
Сообщение отредактировал тарасевичь - Воскресенье, 26.12.2010, 22:32
Дата: Воскресенье, 26.12.2010, 22:53 | Сообщение # 636
тарасевичь Уменя было зад ноль. когда прокачиваеш тормозуа итет. Менял манжеты на главном тормозном . Они тупо расползлись. Тормозая секцыя что на задок. ганяла жыдкость сама в себе.
Дата: Воскресенье, 26.12.2010, 23:05 | Сообщение # 637
есть на это подозрения но когда прокачиваю то давление держит. при спуске- спускает. и педаль в нажатом состоянии не проваливается. признаков разрухи нет. только предположения. но походу придется менять все что не поменял еще.
Дата: Воскресенье, 26.12.2010, 23:26 | Сообщение # 638
тарасевичь А там нечего сложного. Насос. и рабочий механизм. Меняй манжеты. Только перепиши данные с главного ,рем.компл. продаются. Если нет вакума,посмотри трубку от вак.насоа до вакума. Если вак.насос подгулявший, она может быть забита маслом.
Дата: Понедельник, 27.12.2010, 09:36 | Сообщение # 639
Quote (тарасевичь)
мне нужен дорогой.
Я как бы не дешевый взял. Новый комплект около 20-ки стоит. Я взял за 10-ку. Там кстати проскакивал иверторный за 15-ку. Новый под 30 тянет. wink Тебе можно вообще старый промышленный - у тебя же свой дом. Места должно хватать. smile
Quote (тарасевичь)
У тебя жив регулятор задних тормозов? Или уже кастрирован?
ЗЫ: Я теперь понял почему у многих на фото виден москвичёвский фильтр. Тот что от 41-го и ижоды. С веберовским коллектором и вазовским карбом не вкрячить вазовский фильтр. Только если сделать переходник на коллектор от карба ФордВВ. Тогда вазовский фильтр войдёт. dry
Сообщение отредактировал Marsello - Понедельник, 27.12.2010, 09:39
Дата: Понедельник, 27.12.2010, 20:30 | Сообщение # 640
kameta7777 Панель подходит чётко да ??? И почему рычаг переключения передач стоит так далеко назад ???
У тебя коробка с сиерры ???
Добавлено (27.12.2010, 20:30)
kameta7777, Лебедь, И ещё вопрос сколько на посту за тонировку отдаёте ???
