Дата: Суббота, 08.01.2011, 22:42 | Сообщение # 741
Quote (kolhak5)
у тебя точка в конце ссылки мож поэтому
Примерно так biggrin А еще я СУПЕРМОДЕРАТОР и СУПЕРГУРУ biggrin Магия "вуду" отдыхает wink biggrin biggrin
Дата: Суббота, 08.01.2011, 23:24 | Сообщение # 742
супер- пупер мастер biggrin biggrin biggrin
Дата: Воскресенье, 09.01.2011, 13:33 | Сообщение # 743
Где литые диски можно взять !!!!
Дата: Воскресенье, 09.01.2011, 18:44 | Сообщение # 744
Vanya26, неужто в ставрополе дисков литых не продают? выбирай на вкус и деньги.
Дата: Воскресенье, 09.01.2011, 22:19 | Сообщение # 745
пару слов о покойном. вернее его фото.
заключение о смерти.
после установки прокладок на герметик его выдавило. плюс он успел застыть за время ремонта. перекрыл подачу масла.
вскрытие.
сняв и разобрав насос сильной разрухи не заметил. поидее можна притереть и собрать. но думаю снесу к реаниматологу - токарю.
вот задиры:
а вот фото стандартного вакуумного насоса с бегемота как у большенства
Прикрепления: 1821965.jpg (92.2 Kb) · 0238604.jpg (292.4 Kb) · 1157507.jpg (264.3 Kb)
Дата: Воскресенье, 09.01.2011, 22:29 | Сообщение # 746
еще поставил обратно родной вакуумник. купил на разборке вакуумник с посадочьным под мой главный. переставил резинку и работает. поставил новый главный. и прокачял тормоза сам с не хитрой приблудой.
прокачка тормозов без помошника.
в крышке бачька сделал дыру. вставил нипель и шланг от насоса подсоединил к колесу. давление есть. остается спустить штуцера. течет медленно. но зато нет нужды насиловать попошника. он и не нужен.
Прикрепления: 6910212.jpg (116.9 Kb) · 6954571.jpg (135.4 Kb)
Дата: Воскресенье, 09.01.2011, 22:39 | Сообщение # 747
Quote (Vanya26)
Вибирай какие понравятся, дальше уже токаря работа. На бегемоте ступицы без проблем сверлятся и под новые форды(5х108) и под БМВ(5х120).
RIO Меня здесь нет
216 постов
Дата: Воскресенье, 09.01.2011, 23:29 | Сообщение # 748
Quote (тарасевичь)
тарасевичь
а что за датчик на вакумнике?
Дата: Понедельник, 10.01.2011, 00:12 | Сообщение # 749
Quote (тарасевичь)
заключение о смерти. после установки прокладок на герметик его выдавило. плюс он успел застыть за время ремонта. перекрыл подачу масла.
Мораль - не увлекаться герметиком. wink
А диаметр малой прокладки(колечка)какой?И глубина гнезда.
Quote (RIO)
Датчик вакуума biggrin На некоторых моделях (не только на фордах) в тормозной системе внедрен датчик , который при отсутствии вакуума зажигает лампу на щитке (как и при понижении уровня тормозухи)
Дата: Понедельник, 10.01.2011, 00:54 | Сообщение # 750
вакуум
долго искал данные по насосу. нашел давление вакуума 1 бар. это разряжение какое в вакуумнике. датчик тарирован на 0.5- 0.65 бар. примерно. точное написано на датчике.
колечько
на экзисте прописаны размеры 10*16*4.2
и еще одно
10*16*3
на насосе с тремя болтами больше выемка чем у меня. думается колечки под два насоса прописаны. но в насосе при разборе в том же канале стоит еще одно колечко может это его размер.
фактически при разборе в насосах стоят колечки, а меж корпусом и плитой шайбы из резины.
думаю поехать в магаз и подобрать колечки там. видел разных размеров.
еще товарищь для гидравлики изпользовал большие колечки. он из разрезал и склеивал в нужный размер. на локтайт для резины. клей супер. рвется в другом месте если чего. стои очень дорого. завтра сфоткаю.
