Дата: Среда, 20.05.2015, 20:32 | Сообщение # 7681
Конечно была Тут немного видно
scott84
Так это и есть - "автобус" , как и писал RIO. А Temak спрашивает про "грузовик". Так вот , на моём прежнем "Бегемоте" (фургоне) обшивки поталка не было - зато была перегородка. А вот на новом моём  "Бегемоте" (пассажирском) - есть штатный потолок , зато нет перегородки ( поставил самодельную невысокую).
av713 Меня здесь нет
20 постов
Дата: Воскресенье, 24.05.2015, 10:15 | Сообщение # 7682
Вчера нашел на разборке бу тропик скорости, в приборку понятно куда втыкать, куда в коробке не понятно, но потом разобрался. После долгих часов вытащил кусок старого тросика, и вытащил весь механизм куда он вставляется. Обнаружил сильную выработку на пластиковой шестеренке. Кое как собрал но сижу и думаю менять коробку на мт75, все равно надо, или к токарям с этой делалью, или ее поискать на разборках.
от туда еще масло вытекло наверно все, что туда залить и сколько?
[http://www.radikal.ru][img]http://s004.radikal.ru/i206/1505/12/e1900884a71d.jpg]
[http://www.radikal.ru]http://s017.radikal.ru/i418/1505/28/86c6162ea9b5.jpg]
[http://www.radikal.ru][/img]http://s008.radikal.ru/i303/1505/82/9ede11f29ca6.jpg]
RIO Меня здесь нет
216 постов
Дата: Вторник, 26.05.2015, 17:29 | Сообщение # 7683
кто надумывал о переделке под полный привод вот хороший донор, хотел бы себе взять но дороговато да и времени пока нет заениматься , https://www.avito.ru/moskva/avtomobili/ford_transit_1990_102545764
Сообщение отредактировал RIO - Вторник, 26.05.2015, 17:29
katz Меня здесь нет
148 постов
Дата: Суббота, 30.05.2015, 01:59 | Сообщение # 7684
А где на него запчасти искать если что-то "крякнет"?... Да и если найдешь - стОить будет как крыло от самолета...
Дата: Суббота, 30.05.2015, 09:37 | Сообщение # 7685
Странное у этого полноприводника рулевое.
ООО_Транзит Меня здесь нет
774 поста
Дата: Суббота, 30.05.2015, 11:02 | Сообщение # 7686
Ага.... надеюсь, рейка не к мосту прикручена biggrin
RIO Меня здесь нет
216 постов
Дата: Суббота, 30.05.2015, 11:57 | Сообщение # 7687
там же видно кронштейн от лонжерона до лонжерона идет а мосты идут дана 44
katz Меня здесь нет
148 постов
Дата: Суббота, 30.05.2015, 20:51 | Сообщение # 7688
А от чего, например, подойдут полуоси? Раздатка?
Дата: Суббота, 30.05.2015, 21:12 | Сообщение # 7689
Раздатка от чего угодно практически, лишь бы выходы были на нужные стороны, а карданы это не проблема. Полооси наверно от JEEP, Dana44 распространены на гранд чероки, вагонере да и вообще на многих американских внедорожниках, хорошие мосты.
katz Меня здесь нет
148 постов
Дата: Воскресенье, 31.05.2015, 13:11 | Сообщение # 7690
v_a, У ЧИРКА колея уже - полуоси короче... Все не так просто, уж поверь...
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Shrek, эйван, ig0r0k
