Дата: Воскресенье, 31.05.2015, 13:52 | Сообщение # 7691
Тут тоже колея не блещет шириной, колеса сидят глубоко в арке и если они транзитовские, значит присутствует проставка. Задний может и родной остался, у даны и тимкена много совпадающий передаточных чисел. Проще конечно позвонить по объявлению, но не охота это делать только ради любопытства smile
katz Меня здесь нет
148 постов
Дата: Вторник, 02.06.2015, 01:34 | Сообщение # 7692
Кстати, если я не ошибаюсь, все мосты дана - тип "спайсер", а на фото четко видно что передний мост типа "банджо"... Видимо, это все-таки не дана44, а какая-то переделка транзитовского моста тип34, возможно, на транзитовский мост имплантированы поворотные кулаки от даны и какие-то специфические полуоси (возможно, как раз, от дана44 и от него же дифф) - но какая там начинка на самом деле остается только гадать
Дата: Вторник, 02.06.2015, 08:20 | Сообщение # 7693
Так может это соболиный мост?! smile , про Дану да, все, что видел - с несъемным редуктором.
RIO Меня здесь нет
216 постов
Дата: Вторник, 02.06.2015, 13:31 | Сообщение # 7694
так то у соболя крестовины идут а здесь шрузы
katz Меня здесь нет
148 постов
Дата: Среда, 03.06.2015, 02:10 | Сообщение # 7695
Не соболиный мост однозначно: у соболя передний - тип спайсер, по конструкции как дана (кстати, во всех данах, что видел, на полуосях крестовины, а не шрусы). Этот мост похож на лендроверовский, только у лендровера колея гораздо уже - видимо или спецсерия какая-то или сделано в тюнинговой конторе... Кстати, судя по постоянному полному приводу, раздатка тоже м.б. лендроверовская - а на них на разборке цена 25-30... В общем, какая-то совсем небюджетная композиция получается - в наших условиях есть более толковые варианты, а если еще учесть что 2литрового мотора откровенно мало для полного привода на такой кракозябре... sad
Дата: Среда, 03.06.2015, 09:55 | Сообщение # 7696
Вот в этой теме заводской бегемот 4х4 http://oldbusclub.ru/viewtopic.php?f=150&t=1656
 Мост выглядит совсем иначе.
RIO Меня здесь нет
216 постов
Дата: Среда, 03.06.2015, 17:09 | Сообщение # 7697
не показывает. пишет нет такой темы.
ООО_Транзит Меня здесь нет
774 поста
Дата: Среда, 03.06.2015, 17:11 | Сообщение # 7698
katz Меня здесь нет
148 постов
Дата: Пятница, 05.06.2015, 01:47 | Сообщение # 7699
Redtroll, именно так мост и выглядит, присмотрись внимательнее... Похоже, это спецверсия лендроверовского моста - и там есть конструкционная засада: ступичные подшипники - единое целое со ступицей, полуосью и шрусом (шарики работают прямо по поверхности ступицы, съемных обойм нет) - и стОит этот узел как крыло от самолета...
Дата: Пятница, 05.06.2015, 16:35 | Сообщение # 7700
Гляньте, чего на ибее появилось ))
http://www.ebay.com/itm....6482635
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Shrek, эйван, ig0r0k
