Дата: Понедельник, 23.11.2015, 22:11 | Сообщение # 8021
Цитата pablo-pilot ()
Надеюсь на то что обойдется малой кровью - заменой подшипника.
Скорей всего подшипником уже не обойдётся,если люфт приличный. Плоскости в насосе убило. Может вышлифовать можно,но чаще на выброс.
Правда до жути неохота снимать радиатор как того требует регламент для снятия шкива.
Зато удобнее работать в разы.
Дата: Понедельник, 23.11.2015, 22:18 | Сообщение # 8022
Бегимотовод:), У тебя ступица чугунная звездой должна быть. Если всё кучей (щит,колодки с потрохами,барабан,полуось) ,то можно с любого квадратного моста до 91 года поставить.
Но по годам возможно мост меняный,так что лучше фото того,что у тебя стоит сделать.
Бегимотовод:) Меня здесь нет
31 пост
Дата: Понедельник, 23.11.2015, 22:24 | Сообщение # 8023
ft-master,  да , так и есть  ,звезда на 5 отверстий сегодня по разборкам обзавнива не разбирвют они до91:( а фото если разберусь как с телефона скидывать то отправлю
Transit (V ),1980, OHC 2.O, большой бензиновый бегимот:)
Дата: Понедельник, 23.11.2015, 22:31 | Сообщение # 8024
Можно и от 92-00г все кучей поставить, только полуось тогда лучше 86-91г, потому как эти тормоза расширят колею и шлици полуосей выйдут на 1см из зацепления, а у бегемота полуось на несколько мм короче чем у утюга.
Дата: Понедельник, 23.11.2015, 22:34 | Сообщение # 8025
Зачем такие изыски wink
Дата: Понедельник, 23.11.2015, 22:40 | Сообщение # 8026
Никаких изысков, у меня именно такая схема smile , хотел бегемотовские полуоси вставить, т.к. у меня одна кривая, а они оказались короче, зацепления остаётся чуть больше 2см.
31 пост
Дата: Понедельник, 23.11.2015, 22:44 | Сообщение # 8027
А от 92г
 полуось точнподойдет
15  16 рили17 радиус можно воткнуть ведь
Дата: Понедельник, 23.11.2015, 22:47 | Сообщение # 8028
От 92 толще и длинее, точно не подойдет :)
радиус(правильно - диаметр) можно хоть 24", но начинать надо со знакомства с токарем!
Дата: Вторник, 24.11.2015, 00:11 | Сообщение # 8029
Понятно что удобнее. Да и вариантов стащить шкив не особо много. Буду выбирать который из двух (боевой и с донорского движка) живее.
Добавлено (24.11.2015, 00:06)
ft-master, а есть ли отечественные аналоги подшипника вакуумного насоса?
Добавлено (24.11.2015, 00:11)
Бегимотовод:), что конкретно нужно? Ступица? опорный диск? Полуось? у меня что-то должно быть. Но на ступице надо проверять подшипник.
Дата: Вторник, 24.11.2015, 01:10 | Сообщение # 8030
Temak, нашел переключатель?
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Shrek, Tema0900, эйван, Musha
