Дата: Понедельник, 14.12.2015, 20:50 | Сообщение # 8171
Цитата pablo-pilot ()
снаружи да, но надо  смотреть и что внутри
На вряд ли там всё в персидских коврах biggrin
Добавлено (14.12.2015, 20:50)
если только автономку Вэбасто найти biggrin
Дата: Понедельник, 14.12.2015, 23:49 | Сообщение # 8172
Ну да. Хотя может и не персидские, а Любирецкого комбината может и лежат на полу, а точнее прикрывают дырки. Но пластик, приборка, двигатель и т.д.
Дата: Вторник, 15.12.2015, 21:45 | Сообщение # 8173
Цитата IRONBUS ()
Цитата pablo-pilot ()Пробую снова скопировать. https://www.drive2.ru/c/2568670/
БМВ лучшее что есть на этом фото. biggrin печальный вариант. cry
Бегемот как бегемот, ржавый, комплектный, страшного колхоза не видно.
Бегимотовод:) Меня здесь нет
31 пост
Дата: Воскресенье, 20.12.2015, 23:04 | Сообщение # 8174
katz,  https://www.avito.ru/sankt-p....9815678
Питерцам как всегда везёт, дизельный донор или так кому что...
Пока посылка не вышла завтра спрошу форточки открывающ.
Transit (V ),1980, OHC 2.O, большой бензиновый бегимот:)
katz Меня здесь нет
148 постов
Дата: Воскресенье, 20.12.2015, 23:28 | Сообщение # 8175
Бегимотовод:), спасибо за ссылку, завтра позвоню)
Дата: Понедельник, 21.12.2015, 22:06 | Сообщение # 8176
katz, тебе капот ещё нужен?
katz Меня здесь нет
148 постов
Дата: Понедельник, 21.12.2015, 23:57 | Сообщение # 8177
Нужен... С деньгами туго пока: все улетели на покупку и приведение в чувство GMC...
Дата: Воскресенье, 27.12.2015, 17:13 | Сообщение # 8178
Всем доброго дня!Кто может подсказать по обратке из карба.У меня давно поставлен нивовский 073-й и от него обратка закольцована опять на магистраль перед насосом.И бывает на холостых движек работает работает,а потом как бы чахнуть начинает и может заглохнуть.А насос на ОХЦ расчитан на перепуск работать (без обратки).Как будет правильно?Оставить обратку или заглушить?Попробывать могу,но хочется как должно быть.
Дата: Воскресенье, 27.12.2015, 17:30 | Сообщение # 8179
димаморе, Лучше всего сделать слив обратки в бак отдельным трубопроводом.А если кольцевать - там клапан надо ставить на определённое давление.
Дата: Воскресенье, 27.12.2015, 18:09 | Сообщение # 8180
Так в карбе и так стоит запорный клапан на перелив.А на шланге обратки я поставил стандарный клапаночек.В одну сторону пускает в другую нет.
Добавлено (27.12.2015, 18:09)
А еще ведь на самом баке обратка не предусмотренна.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: mizin_andrei, BoozyteuR, SoniK182, эйван, 061275sergey, Димарик, nikola1964, Musha, Vitalies75, BURUMPERM, Dorotar
