Дата: Суббота, 17.09.2016, 20:06 | Сообщение # 9141
Цитата R430 ()
Народ, напомните мне старому, на дизельном двигателе свеча на впускном коллекторе.Это что за движок?
2,5 Д или ТД
R430 Меня здесь нет
75 постов
Дата: Суббота, 17.09.2016, 20:31 | Сообщение # 9142
Я начинаю радоваться этому. Спасибо .
Добавлено (17.09.2016, 20:31)
Теперь придется подпись менять.
Mk2 Camping car Pilote R430
2,4L Diesel.
Дата: Суббота, 17.09.2016, 21:09 | Сообщение # 9143
Подошла без подгонок?
чуть чуть портативной газовой гарелкой(на порядок лучше фена оказалась) помахал на неё и вуаля,главное довести её .до пластичности с которой она будет как резина ,и выдавить к арке,затем остудить и пришурупить. да подрезать спереди ножом ну или как хочется.У меня она спереди ушла вниз ,так как я отталкивался от уровня брызговика.
Добавлено (17.09.2016, 21:06)
Надо тоже поставить,наверное потому крылья гниют
Только из-за этого.кстати родная защита осталась. могу мерки снять ь,если кому под оригинал нужно.
Добавлено (17.09.2016, 21:09)
scott84, Да ещё очень впажный ньюанс,если рессоры просевшие ,может газовская защита уменьшить зазор между колесом и собой.У меня этот зазор составил около 8см.для раскачки мало ,вот поэтому хочу морду на родные рессоры поставить и приподнять немного .,а то совсем как хотирод занижен.
Дата: Воскресенье, 18.09.2016, 12:42 | Сообщение # 9144
Дай пять,я тоже через єто прошел))
Ище осталось сменить кпп на мт75 и выхлоп от 2.5
Добавлено (18.09.2016, 12:42)
ну как сказать.... biggrin
https://a-a.d-cd.net/263e60as-960.jpg
Сообщение отредактировал scott84 - Воскресенье, 18.09.2016, 12:44
Дата: Воскресенье, 18.09.2016, 15:05 | Сообщение # 9145
ну как сказать....
Анналогично biggrin
Добавлено (18.09.2016, 15:02)
будет зазор 8 см
Добавлено (18.09.2016, 15:05)
Мужики кто ставил на печку НЕРОДНОЙ регулятор скорости?есть японская печка и регулятор 4 скоростной к ней же .Вот хочу приладить Но чтоб всё было красиво.У кого как скиньте фото .Спасибо
Сообщение отредактировал IRONBUS - Воскресенье, 18.09.2016, 19:40
R430 Меня здесь нет
75 постов
Дата: Понедельник, 19.09.2016, 14:51 | Сообщение # 9146
Кто знает номера ремня грм со всем в прибамбасами ( несмотря что их там не много), и приводных ремней
Заранее сипасиба
2,4L Diesel.
Дата: Понедельник, 19.09.2016, 15:48 | Сообщение # 9147
R430, если 2.5 мотор,то могу скинуть сейчас номера
lexa Меня здесь нет
495 постов
Дата: Понедельник, 19.09.2016, 19:46 | Сообщение # 9148
Только не стоит забывать, что на 2.5D до 91г. на эти моторы шли ремни с низким зубом.
R430 Меня здесь нет
75 постов
Дата: Вторник, 20.09.2016, 18:30 | Сообщение # 9149
scott84, да на 2,5 но я так понимаю разница с 2,4 д отсутствует или я плёхотпонимайтэн па рюськи
2,4L Diesel.
Дата: Вторник, 20.09.2016, 19:43 | Сообщение # 9150
правильно понимаете)
Как отметил lexa, надо узнать маркировку мотора или с какого года он установлен
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, lexa, vit-034, Sergey67, Andrey376, CERGIO1985, Shrek, эйван, nikola1964, Darnasus, Sany1994, Andrey75
