Топливо и присадки.
Дата: Четверг, 17.02.2011, 23:01 | Сообщение # 351
Quote (Vetal)
Почаше меняйте топливнык фильтра.
Присадки лью с наступлением холодов,а вот "по чаще"это сколько в тыс,км.
Hach Меня здесь нет
571 пост
Дата: Четверг, 17.02.2011, 23:49 | Сообщение # 352
А как насчёт развести соляру трансформаторным маслом? wacko
kam-eliy Меня здесь нет
196 постов
Дата: Суббота, 19.02.2011, 19:07 | Сообщение # 353
По поводу развода диз топлева бензином пришел к выводу, что разводить можно ,топливо мутнеет но остается достаточно текучем. Мои наблюдения при -20.
626825 Меня здесь нет
82 поста
Дата: Понедельник, 21.02.2011, 18:21 | Сообщение # 354
Кто знает это фильтр на дизель или бензин?А может кто подскажет подобный с двумя штуцерами на верху для дизеля,буду признателен за помощь.
Прикрепления: 4411549.jpg (34.2 Kb)
LDV400Convoy 2.5Di(FordTransit-краб)2000г.
Golubev1-an Меня здесь нет
1614 постов
Дата: Понедельник, 21.02.2011, 22:48 | Сообщение # 355
А на коробочке нет перечня применения? В принципе, похож на фильтр VW, только там дырочка сверху чуток больше под обратный клапан. И ещё, не видно снизу пробки для слива отстоя?
Форд транзит 2003 г. дизель
MURZIK Меня здесь нет
1655 постов
Награды: 14
Дата: Понедельник, 21.02.2011, 23:14 | Сообщение # 356
полюбому дизельный,насколько помню на бензин они все в разы меньше размером,что на жигулях что на опелях.
82 поста
Дата: Вторник, 22.02.2011, 00:07 | Сообщение # 357
Сливная пробка снизу есть.
малыш31 Меня здесь нет
1721 пост
Дата: Воскресенье, 27.02.2011, 13:20 | Сообщение # 358
бртья-транзитоводы,смиренно прошу вашего дозволения встрять со своим наблюдением по поводу присадок.бензином разводить категорически не рекомендую(исхожу из своего опыта,еле еле удалось спасти насос после всего одной зимы на данном топливе).присадками пользуюсь постоянно.есть такая:очиститель форсунок-тюнинг дизеля от хайгир,оч.понравился эффект от очист.форс /JET-100от ХАДО,ликви молли-профессионал(при сильном загрязнении мотор можно запускать на очистителе без соляры)антигели-само собой(бренды теже) так же раз в год лью в топливо кондиционер ER.как итог-мой старичек меня еще ни разу не подвел,хотя гараж он видит при плановом т.о. и на новый год.он у меня не неженка.
farmer Меня здесь нет
886 постов
Награды: 14
Дата: Воскресенье, 27.02.2011, 16:06 | Сообщение # 359
Я свой опель а сейчас и форд часто развожу бензином.Топливные у них одинаковые Бош.Опель уже 300 тыщ проехал и без проблем заводится зимой.В инструкции по експлуатации опеля омеги 2.3 д разрешается до 30% бензина мешать на летнюю соляру в 30 мороза.
2007, 2.2,130 лс
1721 пост
Дата: Воскресенье, 27.02.2011, 18:19 | Сообщение # 360
farmer, небуду спорить,возможно,ты и прав,но я говорю о том,с чем сам столкнулся.у меня топливная лукас кав.привозили ребята соляру с одной конторы,позже узнал,что она бодяжена с бензином.зиму отъездил без проблем,а как потеплело,заметил,мотор работает исключительно,но на горячую,когда после поездки заглушиш,и через пару минут запускаеш,он работает только,если держиш газ.на холостых глохнет.но стоит проехать пару км,и холостые держит.иэто только на горячую."вылечил сию бяку,запустив мотор на канистре соляры с двойной дозой ревитализанта ХАДО для тнвд и очистителем топл.системы ликви молли.эта "адская смесь"когда закончилась,и моторчик роботает ровненько,и больше не хандрит.а приятель на т-4 жаловался,что на этом топливе(с бензином)ушатал насос,пришлось менять.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Shrek, Tema0900, эйван, хабиб, nikola1964, Musha
