Все о Транзите.
tourneo Меня здесь нет
1441 пост
Дата: Пятница, 14.08.2020, 09:01 | Сообщение # 431
Николай,у меня когда старичёк был тоже такие покупал как Александр сбросил ссылку.Давно правда было.Цена вопроса 30-35 долларов.Производитель или Чехия или Польша,но очень хорошего качества.Пять лет от ездил,так вместе с бусиком и продал.Буду на рынке у нас заеду посмотрю,что у нас есть.Если что будет отпишусь.
Рауль Меня здесь нет
Дата: Пятница, 14.08.2020, 21:27 | Сообщение # 432
Обязательно отпишись и ещё номера интересны,если сможешь,сфоткай wink
3426 постов
Дата: Суббота, 15.08.2020, 00:50 | Сообщение # 433
biggrin Маньяк по запчастям haha
nikola1964 Меня здесь нет
1033 поста
Дата: Понедельник, 17.08.2020, 14:24 | Сообщение # 434
Цитата nikola1964 ()
Завтра если ничего не помешает, попробую разобрать, да я в теме по суппортам прочитал, что-бывает 42 мм и по по моему 41.2.....
Сейчас разобрал одну сторону,в направляющих выработка капитальная,пыльники вдрысь порваны и суппорт только один выходит.
В среду буду заказывать направляющие и рем-комплект на суппорта.
3426 постов
Дата: Понедельник, 17.08.2020, 22:48 | Сообщение # 435
в смысле- поршень?
Попробуй давануть воздухом из компрессора. А вообще нужно было педалью потискать перед тем, как снимать- они бы оба и вышли.
ak-slon Меня здесь нет
364 поста
Дата: Понедельник, 17.08.2020, 23:06 | Сообщение # 436
подложи чтонибуть под тот поршень который выходит,и давляни педалью.должен выскочить тот который укарел. компрессором может силы воздуха не хватить...
1033 поста
Дата: Вторник, 18.08.2020, 07:09 | Сообщение # 437
Ребята, я разобрал,что-бы просто посмотреть состояние и педалью придавил легонько для интереса, что у меня там шевелится smile ,завтра закажу ремкомплект и тогда уже буду разбирать,за советы, спасибо!
Виктория Меня здесь нет
26 постов
Дата: Понедельник, 09.11.2020, 09:19 | Сообщение # 438
Добрый день, такая проблема Ford Transit 2017 года, с завода установлена система Стояночный обогрев, первая проблема была не запускался, поменяли батарейку зарядили аккумуляторы, теперь другая проблема, он теперь сам запускается вместе с запуском двигателя, хотя не должна, должна отключаться при запуске двигателя,  что делать?
Добавлено (09.11.2020, 09:51)
Снимали аккумуляторы для зарядки перед этой фигней
FORD TRANSIT 2017года 2,2л
GREENDRAGON Меня здесь нет
Дата: Четверг, 12.11.2020, 06:24 | Сообщение # 439
 Может в этом всё дело ? Диагностика поможет, ятакдумаю...
Добавлено (12.11.2020, 06:25)
Таких молодых здесь единицы...
1033 поста
Дата: Четверг, 19.11.2020, 16:32 | Сообщение # 440
Хотел снять диско-муфту с лопостями и чо то подзабыл какая там резьба?(под ключ на 30),не могу открутить,а то он всё время лопатит ,машина не греется
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: BoozyteuR, Tema0900, эйван, AIACI, 061275sergey, nikola1964, Valterskott
