  • Страница 9 из 10
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
зимняя резина
Tema0900 Меня здесь нет
136 постов
Дата: Среда, 06.11.2024, 20:58 | Сообщение # 81
Распродав все ненужные диски/шины, оставив на лето 17 размер, стал размышлять какую бюджетную резину поставить на зиму.
Зима для форда — это формальность. Последние 10 лет он практически не выезжает зимой. Исключением являются сухие, бесснежные дни, а таких мало.
Чтобы разгрузить от простоя летний комплект колёс, я достал с полки новые диски в 16 размере, точно такие как у меня были до Brock.
Резину выбирал из бюджетных, для моих задач сойдёт. Она у меня состарится, но не сотрётся)
Осталось собрать зимние колёса, переобуть транзит и обслужить летний комплект колёс.
Прикрепления: 36056355.jpg (437.9 Kb) · 29799204.jpg (348.5 Kb)
http://www.drive2.ru/r/ford/818441
https://www.instagram.com/ft_mk5
https://www.tiktok.com/@ft_mk5
Сообщение отредактировал Tema0900 - Среда, 06.11.2024, 20:58
2113 постов
Дата: Среда, 06.11.2024, 21:41 | Сообщение # 82
Kravtsovv Меня здесь нет
3 поста
Дата: Четверг, 07.11.2024, 10:57 | Сообщение # 83
Я как то без шипов зимнюю резину не признаю.
136 постов
Дата: Четверг, 07.11.2024, 11:13 | Сообщение # 84
Kravtsovv, нет необходимости
3415 постов
Дата: Четверг, 07.11.2024, 19:25 | Сообщение # 85
Kravtsovv, липучка по асфальту лучше, чем шипы. А даже зимой 90 процентов пробега идёт по асфальту. Ну, если ты не в Сибири живёшь, в деревне.....
3415 постов
Дата: Четверг, 07.11.2024, 19:28 | Сообщение # 86
Если почти совсем машина не ездит зимой, то можно было и ещё бюджетнее.....
136 постов
Дата: Четверг, 07.11.2024, 20:04 | Сообщение # 87
Димарик, можно конечно. По низу рынка есть местного производства шлак, экономия на комплекте 77$. Но, за это деньги вообще не хочу давать
mylo Меня здесь нет
2 поста
Дата: Суббота, 16.11.2024, 21:58 | Сообщение # 88
Здравствуйте!
Подскажите: какой размер поставить на зиму?
Грузовой цельнометаллический транзит L3H3 2021гв, односкатный.  Эксплуатация в пределах Москвы. Возить в пределах 700-1500кг (включая вес груза + пассажиров).
Купил оригинальные литые диски R16 (6.5 x 16 H2)
Смотрю в сторону Michelin Agilis Alpin
Но пока нет ясности с размером.
Как я понимаю, для грузовых шин в размере
215/65 R16C будет лучше управляемость зимой, но меньше грузоподьемность (у Agilis вроде 950кг на шину)
235/65 R16C будет выше грузоподьемность (1450кг на колесо), можно будет поменьше накачивать, но будет хуже управляемость на зимней дороге, а также не будут ли колеса тереться об арки при полной загрузке машины?
Посоветуйте размер.
Сейчас езжу на 215/65 R16C на Транспортере, все нравится. Но там минивэн и максимум 500кг грузим, а в Транзит будем грузить в 2-3 раза больше, поэтому смущает грузоподьемность шин в этрм размере.
и вообще, посоветуйте: в машине ведь при полной загрузке на задние колеса вес приходится больше, чем на передние. Поэтому корректно ли считать, что каждое колесо должно выдерживать 1/4 от макс массы, то есть 900кг примерно? Ведь, по идее, на задние при такой загрузке будет больше тонны масса на каждое? Или кузов достаточно жесткий, чтобы массу прямо равномерно распределить?
Быть, а не казаться
петрен Меня здесь нет
4031 пост
Дата: Воскресенье, 17.11.2024, 11:53 | Сообщение # 89
Цитата mylo ()
Посоветуйте размер.
Отталкивайтесь от рекомендованного размера и соответственно грузоподъемности.
А будет тереть или нет вы можете сами проверить, посмотрев размеры шин в визуальном шинном калькуляторе - там возмете данные о ширине и о диаметре шин.
Я на шинах 315.65.16С возил более пары тонн груза и знаю что возят и поболее... но перегрузы тоже надо возить с умом!
skype: natali.petren
Сообщение отредактировал петрен - Воскресенье, 17.11.2024, 11:58
mylo Меня здесь нет
2 поста
Дата: Воскресенье, 17.11.2024, 14:40 | Сообщение # 90
Спасибо за ответ!
Шинному калькулятору не очень доверяю: он же не учитывает просадку подвески, исходя из жесткости машины и тд.
И, как я понимаю, у разных поколений Транзитов были разные размеры колесных арок и тд.
Если Вы ставили 315/65 R16, то тогда, по идее, 235/65 R16C у меня точно должна нормально установиться.
А Вы такой размер на лето или на зиму ставили? У Вас какой был год выпуска или поколение Транзита? Как машина себя вела на дороге с такой резиной? (В колее, на мокрой дороге, в плане раскачки кузова)?
заранее спасибо за ответ
шины сейчас дорогие, не хочу ошибиться с выбором, поэтому там подробно все спрашиваю
Быть, а не казаться
  • Страница 9 из 10
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, СЕЛЬПО, golum, Tema0900, эйван, nikola1964, DogPoint, Gura, telewo9599, gaashapsamvk, viktorius87, Nikitaaa123
