| зимняя резина |
 Tema0900
 Я где-то здесьГород: Киев  Местный Группа: Проверенные 138 постов
Дата: Среда, 06.11.2024, 20:58 | Сообщение # 81Распродав все ненужные диски/шины, оставив на лето 17 размер, стал размышлять какую бюджетную резину поставить на зиму.Зима для форда — это формальность. Последние 10 лет он практически не выезжает зимой. Исключением являются сухие, бесснежные дни, а таких мало.
 Чтобы разгрузить от простоя летний комплект колёс, я достал с полки новые диски в 16 размере, точно такие как у меня были до Brock.
 Резину выбирал из бюджетных, для моих задач сойдёт. Она у меня состарится, но не сотрётся)
 Осталось собрать зимние колёса, переобуть транзит и обслужить летний комплект колёс.
   http://www.drive2.ru/r/ford/818441
 https://www.instagram.com/ft_mk5
 https://www.tiktok.com/@ft_mk5
 Сообщение отредактировал Tema0900 - Среда, 06.11.2024, 20:58 |
 эйван
 Меня здесь нетГород: Москва  Супергуру Группа: Проверенные 2129 постов
Дата: Среда, 06.11.2024, 21:41 | Сообщение # 82  транзит 1997 2.5 тди
 Kravtsovv
 Меня здесь нетГород: москва  Новенький Группа: Пользователи 3 поста
Дата: Четверг, 07.11.2024, 10:57 | Сообщение # 83Я как то без шипов зимнюю резину не признаю.
 Tema0900
Дата: Четверг, 07.11.2024, 11:13 | Сообщение # 84Kravtsovv, нет необходимости
 Меня здесь нетГород: Гомель  Супергуру Группа: Проверенные 3426 постов
Дата: Четверг, 07.11.2024, 19:25 | Сообщение # 85Kravtsovv, липучка по асфальту лучше, чем шипы. А даже зимой 90 процентов пробега идёт по асфальту. Ну, если ты не в Сибири живёшь, в деревне.....
Дата: Четверг, 07.11.2024, 19:28 | Сообщение # 86Если почти совсем машина не ездит зимой, то можно было и ещё бюджетнее.....Цитата Tema0900 (  )  из бюджетных, для моих задач сойдёт.Форд-Транзит 1995 год, бус короткий низкий, 2,5D, МТ-75, R-14, мост Н с редуктором 4,11.
 Tema0900
Дата: Четверг, 07.11.2024, 20:04 | Сообщение # 87Димарик, можно конечно. По низу рынка есть местного производства шлак, экономия на комплекте 77$. Но, за это деньги вообще не хочу давать
 mylo
 Меня здесь нетГород: Москва  Новенький Группа: Пользователи 2 поста
Дата: Суббота, 16.11.2024, 21:58 | Сообщение # 88Здравствуйте!Подскажите: какой размер поставить на зиму?
 Грузовой цельнометаллический транзит L3H3 2021гв, односкатный.  Эксплуатация в пределах Москвы. Возить в пределах 700-1500кг (включая вес груза + пассажиров).
 Купил оригинальные литые диски R16 (6.5 x 16 H2)
 Смотрю в сторону Michelin Agilis Alpin
 Но пока нет ясности с размером.
 Как я понимаю, для грузовых шин в размере
 215/65 R16C будет лучше управляемость зимой, но меньше грузоподьемность (у Agilis вроде 950кг на шину)
 235/65 R16C будет выше грузоподьемность (1450кг на колесо), можно будет поменьше накачивать, но будет хуже управляемость на зимней дороге, а также не будут ли колеса тереться об арки при полной загрузке машины?
 Посоветуйте размер.
 Сейчас езжу на 215/65 R16C на Транспортере, все нравится. Но там минивэн и максимум 500кг грузим, а в Транзит будем грузить в 2-3 раза больше, поэтому смущает грузоподьемность шин в этрм размере.
 и вообще, посоветуйте: в машине ведь при полной загрузке на задние колеса вес приходится больше, чем на передние. Поэтому корректно ли считать, что каждое колесо должно выдерживать 1/4 от макс массы, то есть 900кг примерно? Ведь, по идее, на задние при такой загрузке будет больше тонны масса на каждое? Или кузов достаточно жесткий, чтобы массу прямо равномерно распределить?
 Быть, а не казаться
 петрен
 Меня здесь нетГород: Рубежное  Модератор  Супергуру Группа: Модераторы 4032 поста
Дата: Воскресенье, 17.11.2024, 11:53 | Сообщение # 89Отталкивайтесь от рекомендованного размера и соответственно грузоподъемности.Цитата mylo (  )  Посоветуйте размер.А будет тереть или нет вы можете сами проверить, посмотрев размеры шин в визуальном шинном калькуляторе - там возмете данные о ширине и о диаметре шин.
 Я на шинах 315.65.16С возил более пары тонн груза и знаю что возят и поболее... но перегрузы тоже надо возить с умом!
 skype: natali.petren
 Сообщение отредактировал петрен - Воскресенье, 17.11.2024, 11:58 |
 mylo
Дата: Воскресенье, 17.11.2024, 14:40 | Сообщение # 90Спасибо за ответ! Шинному калькулятору не очень доверяю: он же не учитывает просадку подвески, исходя из жесткости машины и тд.
 И, как я понимаю, у разных поколений Транзитов были разные размеры колесных арок и тд.
 Если Вы ставили 315/65 R16, то тогда, по идее, 235/65 R16C у меня точно должна нормально установиться.
 А Вы такой размер на лето или на зиму ставили? У Вас какой был год выпуска или поколение Транзита? Как машина себя вела на дороге с такой резиной? (В колее, на мокрой дороге, в плане раскачки кузова)?
 заранее спасибо за ответ
 шины сейчас дорогие, не хочу ошибиться с выбором, поэтому там подробно все спрашиваю
 Быть, а не казаться
