Что с собой возим
$chum@}{er
7 постов
Дата: Суббота, 23.10.2010, 23:03 | Сообщение # 131
Я с собой вожу всегда:запаску 2 домкрата(поменьше и побольше) набор инструмента шнурок и ГСМ. Хоть мой транзитик и старенький(88-го г.в) но при своевременной профилактике на яме,никаких сюрпризов не приподносил.
russianman
Дата: Воскресенье, 24.10.2010, 01:12 | Сообщение # 132
Quote (MGV) Так сказать хочу поделься, тем, что с собой "приходиться" возить, помимо домкрата, запаски и ключей. Список небольшой - но ПРОВЕРЕННЫЙ!! Правда - СЛАВА ВСЕВЫШНЕМУ!!! Применять не приходилось!! Хотя?? Как то, раз было - менял сектор сцепления и трос сцепления - в дороге!!! Так сказать "Автомобильная аптечка" Итак : 1. Ш/о ( б/у) - можно конечно и новую, но при замене, часто одна из двух шаровых, имеет оч.хорошее состояние. 2. Рулевой наконечник 3. Рулевая тяга 4. Тормозные колодки передние( пара) 5. Подшипник передней ступицы 6. Подшипник кардана( сам подшипник) 7. Трос сцепления 8. Трос газа 10. Сектор сцепления. 12. Свечи зажигания 13. Ремень генератора 14. Ремень ГРМ Все это уместилось в коробке из под обуви и место -САМОЕ главное много( под сиденьем) не занимает. Вот как то ТАК!!!! Quote (MGV) Так сказать хочу поделься, тем, что с собой "приходиться" возить, помимо домкрата, запаски и ключей. Список небольшой - но ПРОВЕРЕННЫЙ!! Правда - СЛАВА ВСЕВЫШНЕМУ!!! Применять не приходилось!! Хотя?? Как то, раз было - менял сектор сцепления и трос сцепления - в дороге!!! Так сказать "Автомобильная аптечка" Итак : 1. Ш/о ( б/у) - можно конечно и новую, но при замене, часто одна из двух шаровых, имеет оч.хорошее состояние. 2. Рулевой наконечник 3. Рулевая тяга 4. Тормозные колодки передние( пара) 5. Подшипник передней ступицы 6. Подшипник кардана( сам подшипник) 7. Трос сцепления 8. Трос газа 10. Сектор сцепления. 12. Свечи зажигания 13. Ремень генератора 14. Ремень ГРМ Все это уместилось в коробке из под обуви и место -САМОЕ главное много( под сиденьем) не занимает. Вот как то ТАК!!!! Добавлено (24.10.2010, 01:12) --------------------------------------------- Моему фордику 16 лет вожу домкрат,хотя запаску ниразу за два года не откручивал и думаю что придётся срезать.Пару отверток,масло на замену,антифриз на долив маненька.Лампочки. ВСЁ! А !Да! Галстук ,на всякий пожарный.
Форд-транзит DOHC 1995. бензин.2 литра.
Дата: Воскресенье, 24.10.2010, 12:24 | Сообщение # 133
Характерно,жители столиц, $chum@}{er, russianman и я возим минимум вещей. Наша Галя балованая! Жители провинциальных местностей научены горьким опытом и возят с собой много больше предметов.
v_a
Дата: Воскресенье, 24.10.2010, 12:59 | Сообщение # 134
Живу в провинции, вожу самый минимум: отвертка, пара ключей, домкрат и прищепки(акб прикурить).
XpandeR
885 постов
Дата: Суббота, 06.11.2010, 17:17 | Сообщение # 135
Сделал себе вместительный загашник, и провел ревизию. Вожу: Галстук Дай прикурить Отвертки Вороток большой и маленький Домкрат ВДшку Головки Балонный ключ Трос сцепления Ключи торкс 3 набора, и набор обычных ЗУ "Про милицию", Указ 111 (для гайцев) Стаканы, тарелки Одеяло и подушку
Сообщение отредактировал XpandeR - Суббота, 06.11.2010, 17:20
Дата: Суббота, 06.11.2010, 21:04 | Сообщение # 136
а у меня пол буса сомной и ступицы даже есть не я так ктото
Trafik
399 постов
Дата: Суббота, 27.11.2010, 22:12 | Сообщение # 137
набор ключей,кусок проволоки стальной и медной,трос,насос,антигель,быстрый-старт,провода прикурив,бутылка липецкой воды,все помещается под пасюсиденьем и не мешает,А в дороге и любой кусок проволоки может выручить
ФТ 2.5TD 1999г.в.Ситроен-Джампер 2.2Puma 2008г.в
Denis
258 постов
Дата: Суббота, 27.11.2010, 22:28 | Сообщение # 138
У вас не популярна пена для ремонта/накачки колес ? Не вижу в списках... Всегда вожу во всех машинах пару банок (хоть и продается у нас на всех заправках).
260CP(короткий, низкий) 85tddi @ 2004
goncharov
Дата: Суббота, 27.11.2010, 23:05 | Сообщение # 139
Я уже где то писал,повторюсь, С собой балоник,плоскогубци,отвёртка, трос и набор требуемый ПДД.а, стоп,ещё карта сбер банка.За 5 лет эксплуатации больше не чего не понадобилось.а значит и не нужно захломлять машину.ТО вовремя и постоянный осмотр,дают уверенность.тем более ФТ аппарат надёжный
Пилот
512 постов
Дата: Суббота, 27.11.2010, 23:18 | Сообщение # 140
95% эксплуатации, по городу ~ 80 км в день, ни чего не вожу, а иногда вожу ключи всякие там от склада, от цеха, да от квартиры. Зимой оденемся в доспехи, лопата, лебедка, всякие веревочки и т.д и т.п.
1999г.Пилот- БЫВШИЙ-renasad .
