| Что с собой возим |
 Andreich1137
 Меня здесь нетГород: Вологодская область  Знаток Группа: Проверенные 461 пост
Дата: Пятница, 01.02.2013, 01:30 | Сообщение # 261
 1 Тёплую одежду
 2 Сухпаёк недельный
 3 Чалка мягкая, трос.
 4 аптечка огнетушитель знак это всё по умолчанию.Кстати огнетушитель увеличенного объема , не давно камаз потушил, над баком пыхнуло, камазист мне обновил огнетушитель я свой литровый использовал
   5 Браслеты на колёса  для подъёма и ящик песка.
 6. Инструмент и фонарь на голову.
 7 Ремени грм , гур , генератор,
 8 тнвд , форсунки .
 9 трос сцепления.
 10 запасное колесо
 11 Две лопаты, зимняя и штыковая, метла.
 Ford Transit-190, Diesel TI  2.5  (101ps) Lucas EPIC  1997г  спарка r15
 WF0AXXGBVAVB37995
 Ford Transit-100L, Diesel 2.5 (70ps)  Bosh механика 1998г  r14
 WF0LXXGBVLWB45894
 Skype: andreich1137
Дата: Пятница, 01.02.2013, 04:09 | Сообщение # 262Цитата (fender119) в список 'что с собой взять' добовляем металическую сетку под колеса или что то в этом духе. Без нее порой трудно...-- но это только для зимы.....
 Hach
 Меня здесь нетГород: Псебай  Транзитовед Группа: Проверенные 571 пост
Дата: Суббота, 02.02.2013, 21:06 | Сообщение # 263Огнетушитель, аптечку, знак аварийки, домкрат, ну это штатное, положено иметь., набор ключей по желанию Из нештатных щитаю что лопату, сетку, фонарик иметь не помешало бы не только зимой, врюхаться можно и летом, но у меня этого(нештатного) нету, а надо бы кинуть
Дата: Воскресенье, 03.02.2013, 01:39 | Сообщение # 264Цитата (Hach) врюхаться можно и летом, но у меня этого(нештатного) нету, а надо бы кинуть-- нууу,- эт смотря где ездить....
 Hach
Дата: Понедельник, 04.02.2013, 19:37 | Сообщение # 265та по загеттям цемент иногда вожу, бывало что еле выезжал, сетка, щебень и лопата были б кстати, да вот вспоминаю о них тогда когда встрянуЦитата (ярос_лав) -- нууу,- эт смотря где ездить....  Форд Транзит 1995гв. 150 LTD, 2.5л. Турбо, тнвд BOSCH, длинный, полувысокий груз.фургон, R15 6 шпилек
 fender119
 Меня здесь нетГород: Ярославль  Свой в доску Группа: Проверенные 221 пост
Дата: Вторник, 05.02.2013, 00:16 | Сообщение # 266Да и летом бывает не лишней. Бывало шлифовал по мокрой травке (правда резина была уже лысоватая)Цитата (ярос_лав) -- но это только для зимы.....
 Вот что я вожу с собой:
 - Набор головок с воротками и ящичек ключей всех мастей, включая набор трубчатых ключей;
 - "Коллекция" болтов и гаек какие только могут пригодиться;
 - Кусок провода и изолента, а так же предохранители и лампочки;
 - Огнетушитель, аптечку, жилет, запаску, знак аварийной остановки (как положено);
 - Насос и домкрат на 5 тонн (такой мощный потому что иногда и водилам грузовиков помочь не лишнее);
 - Стропа и трос с крюками;
 - Лопата снеговая, лопата штыковая, лом;
 - Переноски и три фонарика (на голову, магнитный в форме диска и обычный ручной (его правда потерял));
 - Просечка под колеса, мешок шлака и мешочек золы вперемешку с песком;
 - Кусок ДВП, фуфайки (иногда под колеса подсовывал), покрывало и грязная одежда (все для ремонта в дороге);
 - Запчасти: шаровая, ступичный подшипник, тросс сцепления, топливный фильтр, ремни генератора и гура, термостат и др.;
 - Шланги, воронки и пустые канистры под топливо (или с топливом);
 - Разморозка диз. топлива и антигель;
 - Паяльная лампа и канистра бензина и спички (хотя у меня всегда есть зажигалка с собой);
 - Масло, антифриз, незамерзайка, тормозуха, солидол, литол, автоклей, вд-40, разморозка замков и все в этом духе;
 - Переноска 60 метров (т.к. подогрев от 220в);
 - Заначка сигарет, баночка консервов или доширак, чтоб можно было перекусить, если нет другой возможности;
 - И самое главное - ТУАЛЕТНАЯ БУМАГА, бывают моменты, когда ничего из вышеперечисленного не нужно так, как нужна она...
 Кстати не надо думать что со всем этим фургон забит и повсюду все валяется. Все аккуратно сложено в фургоне вдоль бортов (кроме баласта и мещка со шлаком), в ящики, висит на стенках или уложено в нишу над кабиной. В самой кабине только аптечка и сухпаек под сиденьем и фонарик в бардачке.
     Ford Transit 80S 1996г. Краб, ТНВД Bosch, 4HB, MT-75, R14,
 Кузов заменен на 190L 1991г. длинный, высокий, две сдвижки, задние двери заменены на рольставни - конструктор ЛЕГО...
 Hach
Дата: Вторник, 05.02.2013, 12:35 | Сообщение # 267ну это по умолчанию есть в любой машинеЦитата (fender119) И самое главное - ТУАЛЕТНАЯ БУМАГА, бывают моменты, когда ничего из вышеперечисленного не нужно так, как нужна она... а как без неё   Форд Транзит 1995гв. 150 LTD, 2.5л. Турбо, тнвд BOSCH, длинный, полувысокий груз.фургон, R15 6 шпилек
 UberAlles
 Меня здесь нетГород: Донецк  Бывалый Группа: Проверенные 64 поста
Дата: Вторник, 05.02.2013, 18:44 | Сообщение # 268А СТАКАНЧИКИ пластиковые???
 Ford Transit 2.5TD, 150L, Lucas epic, 101л.с. 1998г, дубль-кабина, шасси, тент 225/70 R15C
 ВАЗ 21099 1.5i 2003г
 Aleks-163
 Меня здесь нетГород: Самара  Новенький Группа: Пользователи 7 постов
Дата: Пятница, 15.02.2013, 13:35 | Сообщение # 269)) набор "джентльмена" ...))
 Ford transit ; 2 л ; 1988 ; ОНС ; короткий .
 fender119
Дата: Суббота, 16.02.2013, 13:24 | Сообщение # 270Цитата (UberAlles) А СТАКАНЧИКИ пластиковые???Это уже на любителя. Ни разу не пожалел что их с собой нет)))
