VIN-код FORD TRANSIT (1986-2000)
Broucek
5 постов
Дата: Вторник, 24.09.2013, 15:51 | Сообщение # 671
MIXOH большое спасибо за помощь!!!
транзит 1991 2.5 дизель коротыш
MIXOH
Дата: Четверг, 26.09.2013, 11:32 | Сообщение # 672
По просьбе Corratec Transit 1995-2000, 2.5L Diesel TI (85PS), Diamond White 73 Номер VIN: WF0LXXGBVLXY17043 Основные элементы Дата изготовления: 02.06.1999 Модельный ряд: Transit 1995-2000 Тип кабины: VAN Обычный грузовой фургон Серия: 100S Двигатель: 2.5L Diesel TI (85PS) Коробка передач: 5-ступенч. механич.- MT75 Привод: LHD RWD Передаточное число моста: 4.11 Токсичность выхлопа: EEC 96 Car (EEC 1) Территория: (+)"D" Лакокрасочное покрытие: Diamond White 73 Тканевая отделка салона: Windrush G-C
Дополнительные характеристики Класс Значение ROOF HEIGHT С НИЗКОЙ КРЫШЕЙ ROOF HEIGHT С ВЫСОКОЙ КРЫШЕЙ ROOF HEIGHT CONVERSION БЕЗ МОДИФИЦИРОВАННОЙ КРЫШИ BULKHEAD & PARTITIONS ПОЛНОРАЗМ.ПЕРЕГОР./НЕПОДВ.ОК.СТЕКЛО RH SIDE LOADING DOOR ПРАВАЯ БОК.СДВИЖН.ГРУЗ.ДВЕРЬ-НИЗК. REAR LOADING DOOR С НАВЕСНЫМИ ЗАДН. ГРУЗОВ. ДВЕРЯМИ VERSION BASE PLANT BUILD REQUIREMENTS ИЗГОТОВЛЕНО НА ЗАВОДЕ ГЕНКА MARKETING LEVELS МАРКЕТИНГОВЫЙ УРОВЕНЬ 3 2ND ROW RH SIDE WINDOWS БЕЗ ПРАВОГО БОКОВОГО ОКНА 2-ГО РЯДА 2ND ROW LH SIDE WINDOWS БЕЗ ЛЕВОГО БОКОВОГО ОКНА 2-ГО РЯДА 3RD ROW RH SIDE WINDOWS БЕЗ ПРАВОГО БОКОВОГО ОКНА 3-ГО РЯДА 3RD ROW LH SIDE WINDOWS БЕЗ ЛЕВОГО БОКОВОГО ОКНА 3-ГО РЯДА REAR COMPARTMENT TRIM PANEL С ПОЛНОЙ ОТДЕЛКОЙ ЗАДНЕЙ ПАНЕЛИ PASSENGER FLOOR COVERING НАПОЛЬН.ПОКР. - УДЛИНЕНН.РЕЗИН. HEADLININGS С ЧАСТИЧН.ФОРМОВ. ОБШИВКОЙ ПОТОЛКА HEADLININGS С УДЛИНЕН.ФОРМОВАН.ОБШИВКОЙ ПОТОЛКА DOOR MAP POCKET С КАРМАНОМ ДЛЯ КАРТ НА ДВЕРИ LOAD COMPARTMENT TIE DOWN LOOPS СО СТЯЖНЫМ ХОМУТОМ ГРУЗ.ОТСЕКА REAR STEP С ЗАДНЕЙ ПОДНОЖКОЙ - ЦЕНТРАЛЬН. DRIVER DOOR MIRROR TYPE ЗЕРК.ВОДИТ.НА КОРОТК.КРОНШТ.С ПРИВ. PASSENGER DOOR MIRROR TYPE ПАСС.ЗЕРК.КОРОТ.КРОНШ.ЭЛЕК-ПРИВ. FRONT HEADRESTS С ПЕРЕДН. 2-КАНАЛ.ПОДГОЛ. DRIVERS SEAT ADJUSTMENT TYPE С 4-КАНАЛ. МЕХ.РЕГУЛ. СИД.ВОДИТЕЛЯ REAR TOWING LOOPS WITH REAR TOW HOOKS TRAILER TOWING ATTACHMENTS БЕЗ БУКСИР. КРЕПЛЕНИЙ ДЛЯ ПРИЦЕПА DOOR LOCKING SYSTEMS С СИСТЕМОЙ ЦЕНТРАЛ. ЗАПИРАНИЯ SEATBELT ANCHORAGE С 3-ТОЧЕЧНЫМИ РЕМНЯМИ БЕЗОПАСНОСТИ DRIVERS AIR BAG С ПОДУШКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ВОДИТЕЛЯ TYRE MANUFACTURERS ЛЮБОЙ ПОСТАВЩИК ФИРМЕННЫХ ШИН WHEEL COVERS LESS WHEEL COVERS COLD START TYPE ХОЛОДНЫЙ ЗАПУСК - 15 ГРАДУСОВ С CENTER OF GRAVITY PACK WITH HIGH CENTRE OF GRAVITY PACK FRONT SEAT TYPE СТАНДАРТНОЕ ПЕРЕДНЕЕ СИДЕНЬЕ FRONT SEAT TYPE С ОДИНАР.L/B ВОДИТ/ДВОЙН.L/B ПАСС. FRESH AIR HEATER С ПОДОГРЕВАТЕЛЕМ РЕЦИРКУЛЯЦИИ STEERING TYPES С УСИЛ.РУЛ.УПР.(ФИКСИР.КОЭФ. УСИЛ.) SPEEDOMETER TYPES СО СПИДОМЕТРОМ KMH CLOCK TYPES С АНАЛОГОВЫМИ ЧАСАМИ ENGINE IMMOBILIZERS С ИММОБИЛАЙЗЕРОМОМ ДВИГАТЕЛЯ ENGINE IMMOBILIZERS С ИММОБИЛАЙЗ.ДВИГ. SECURILOCK RADIO PRE-EQUIPMENT PACK 1 С КОМПЛ.ДЛЯ УСТ. РАДИОПРИЕМНИКА 1 IN CAR ENTERTAINMENT БЕЗ КОМПЛЕКТА ICE IN CAR ENTERTAINMENT КОМПЛЕКТ ICE СЕРИИ 1000 RADIO SPEAKERS С 2 ДИНАМИКАМИ CIGAR LIGHTER С ПРИКУРИВАТЕЛЕМ LOAD COMPARTMENT LAMP С ЛАМПОЙ ПОДСВЕТКИ ГРУЗОВОГО ОТСЕКА HEADLAMP LEVELLING TYPE С МЕХ.РЕГ.НАКЛ. СВЕТА ФАР
Далее непосредственно шильда: 1. Непосредственно vin-код, из которого вкратце видно что это тип VAN доставочная (фургон), произведенный на заводе Генк, в Бельгии в июне 99 года 2. 2650 - Полная снаряженная масса автомобиля (у буржуев встречается как GVM или GVW), то есть масса автомобиля со всем оборудованием пассажирами, заправочными жидкостями, полным баком и т.д.) 3. 1350 - Максимальная нагрузка на переднюю ось 4. 1500 - Максимальная нагрузка на заднюю ось
Теперь другая сторона 1. EAS - Кодовое обозначение, (для Германии и для других стран используется разная кодировка)...так как у нас автомобиль выпущен для Германии то: E - Обозначение модельного ряда Transit 1995-2000 A - тип кузова VAN S - колесная база 2835 мм
2. 100 - базовая модель 100 3. 4GD - модель двигателя, 2,5 турбо-дизель с интеркулером 62,5 кВт/85 л.с. с катализатором 4. 62,5 - мощность в кВт 5. 4000 - частота оборотов при которой получается эти самые 52 кВт 6. С8 - тип КПП, 5-ти ступенчатая механическая МТ-75 с коротким рядом (соотношение 3,89:1), сцепление стандартное 9,5" (242 мм) 7. 2 - количество осей 8. I - тип передней подвески - независимая 9. B - тип заднего моста - Type 34 10. N - передаточное отношение главной передачи - 4,11 11. 03 - передняя подвеска для автомобилей с высоким центром тяжести 12. 03 - задняя подвеска для автомобилей с высоким центром тяжести 13. B - тип тормозной системы - 2х контурная с вакуумным усилителем с разделением контуров по вертикали 14. CA8 - тип отделки салона - Windrush G-C 15. ZA - код окраски кузова - Белый (XSC-691), в скобках это фирменный фордовский код краски (не путать с RAL) 16. G - комбинация дверей и крыши - низкая крыша, передние двери распашные, правая сдвижная, задние низкие распашные. 17. 2835 - указание расстояния между осями в мм
Вторая табличка отображает зависимость расстояния между кузовом и рычагом регулятора тормозных усилий "Х" (мм) от массы (загрузки) автомобиля "М". То есть фактически это график правильной настройки "колдуна" Третья табличка с цифрами 0,75 это экологическая маркировка (значение эмиссии выхлопных газов)
Corratec
4 поста
Дата: Четверг, 26.09.2013, 18:31 | Сообщение # 673
MIXOH! Огромное спасибо! Жалко, что колдун уже отключен (а может и к лучшему).
Форд-Транзит 1999, 2,5 тд, короткий низкий.
Andrey2305
44 поста
Дата: Воскресенье, 29.09.2013, 15:26 | Сообщение # 674
MIXOH добрый день! Подскажите есть ли у меня в грузовичке свеча накала? Или нет? На днях один человек заявил что у меня не свеча накала, а свеча подогрева (это случайно ни одно и тоже)??? p.s. VIN если нужен - писал выше, сообщение №661.Добавлено (29.09.2013, 15:26) ---------------------------------------------
Цитата (Andrey2305) p.s. VIN если нужен - писал выше, сообщение №661. и ещё. Если у меня свеча накала есть, то какую (фирма, номер) лучше поставить на зиму?
Форд Транзит, 1997г.в., 2.5D.
MIXOH
Дата: Понедельник, 30.09.2013, 14:13 | Сообщение # 675
Цитата (Andrey2305) Подскажите есть ли у меня в грузовичке свеча накала? Или нет? В доп. характеристиках не указано ее наличие, но по факту может и есть, как минимум посмотрите на коллектор (сразу после дроссельной заслонки и клапаном ЕГР, должна быть либо вкручена факельная свеча, или отливка на месте ее установки, ну или как вариант заглушка).
Цитата (Andrey2305) На днях один человек заявил что у меня не свеча накала, а свеча подогрева (это случайно ни одно и тоже)??? Строго говоря не одно и то-же, свеча накала это нагревательный элемент который находится прямо в камере сгорания (обычно по свече на цилиндр), то что стоит именно в вашем Транзите это электрофакельная свеча, ну или наверное можно по другому ее назвать свечой подогрева....принцип работы у нее совершенно иной. Вот тут есть обширная тема по поводу этой системы http://transit-club.com/forum/24-548-1
Цитата (Andrey2305) и ещё. Если у меня свеча накала есть, то какую (фирма, номер) лучше поставить на зиму? Для начала все-же определитесь с тем есть ли она.....а так, по году у вас стоит доп. сопротивление, следовательно свеча на 8В, производитель на свой вкус и кошелек, из наиболее распространенных могу назвать BERU.....
Andrey2305
44 поста
Дата: Понедельник, 30.09.2013, 16:52 | Сообщение # 676
Цитата (MIXOH) Для начала все-же определитесь с тем есть ли она.....а так, по году у вас стоит доп. сопротивление, следовательно свеча на 8В, производитель на свой вкус и кошелек, из наиболее распространенных могу назвать BERU.... МIXOH большое спасибо за инфу!! Сегодня буду разбираться - уж скоро мороза, не хотелось бы зимой пешочком по сугробам! ))
ruslan-333
Дата: Среда, 02.10.2013, 21:06 | Сообщение # 677
Здравствуйте! Будте добры помогите с инфой WF0LXXBDFL1C00386.Спасибо!
Форд Транзит ,2001
Икрикс
3 поста
Дата: Суббота, 05.10.2013, 10:09 | Сообщение # 678
Помогите пожалуйста! Нужен вин-код tourneo custom с двигателем 155л.с. Очень хочется прошить свой дизель со 125л.с., а то катается не очень шустро.
Заранее благодарен!Добавлено (05.10.2013, 10:09) --------------------------------------------- ап
Ни кто не поможет?((((
tourneo
1441 пост
Дата: Суббота, 05.10.2013, 11:56 | Сообщение # 679
Икрикс,ты посмотри таких бусов как у тебя 5 штук не наберется на форуме.Какая может быть информация,если еще и года нет как начали их выпуск.
Икрикс
3 поста
Дата: Воскресенье, 06.10.2013, 07:28 | Сообщение # 680
Надежда умирает последней.(с) В германии уже б/у продаются.
