Модератор форума: Фелuкс
Какой размер шины можно поставить!?
Arkasha Меня здесь нет
11 постов
Дата: Среда, 26.04.2017, 16:57 | Сообщение # 221
Спереди при вывороте трут. И расход жуть какой, вернул обратно свои мелкие. Нафиг-нафиг) все равно пустой только езжу
А достались дешево да. Как новые 100$
Transit 2000, TD 2.4
Дата: Среда, 26.04.2017, 21:24 | Сообщение # 222
Цитата Arkasha ()
И расход жуть какой
А учитывал, что при пройденой сотне по одометру, реальный пробег 114км? wink
ov1 Меня здесь нет
847 постов
Дата: Четверг, 27.04.2017, 21:55 | Сообщение # 223
А расход, тот же будет.. если с изменением размера шин, брать погрешность спидометра в большую или меньшую сторону... я себе поставил через проставки 225/70 р15с. По мне так идеально...
francus Меня здесь нет
1675 постов
Дата: Понедельник, 08.05.2017, 22:23 | Сообщение # 224
Спереди стоят 225/70/15 сзади 225/65/16 , расход в пределах 10 , при полном вывороте трутся - не критично, зато больше газу- меньше ям становится актуальным...
Дата: Среда, 10.05.2017, 17:07 | Сообщение # 225
На коротыше 90 года стоят спереди 195/70/15С,
сзади-205/65/16С,
Нигде ничто не трет.
matavadim Меня здесь нет
73 поста
Дата: Воскресенье, 03.12.2017, 12:36 | Сообщение # 226
У кого спарка отзовитесь... Стоят 195/70 R15, вроде все гуд но только смотрится как велосипед. Стал вопрос покупать резину, так может подскажете на спарку брать такие же или размер побольше? Будут они тереться внутри или нет, у кого какие.
Грузы max. 2 тонны и очень редко.
Нужен совет Спасибо
Ford Transit 1998
2,5TD
петрен Меня здесь нет
4031 пост
Награды: 19
Дата: Воскресенье, 03.12.2017, 13:58 | Сообщение # 227
Для задка это по-любому нормально, на передок если есть желание то можешь поставить и размер чуть больше...у меня например задок стоят 185.75.16с, а передок 195.75.16с, хотя была мысль поставить на перед даже 205-у, правда тогда вопрос в рейсе по поводу запасок.
Добавлено (03.12.2017, 13:58)
Ты это легко моржешь сам проверить - замерь на спарке зазор между 195-ми, каждый следующий размер шин шире на 10мм.
Для таких грузов 195-х хватит с запасом, конечно если они Ц-ешки...можно даже не заморачиваться.
skype: natali.petren
Сообщение отредактировал петрен - Воскресенье, 03.12.2017, 14:03
73 поста
Дата: Воскресенье, 03.12.2017, 14:13 | Сообщение # 228
Спасибо за совет. Не буду заморачиваться куплю все 6 шт. 195/70.
Ц-ки конечно, без вариантов.
Ford Transit 1998
2,5TD
OlegHri Меня здесь нет
10 постов
Дата: Вторник, 16.01.2018, 23:05 | Сообщение # 229
У меня стоит 205\70\15 это средний размер и нормально все
ov1 Меня здесь нет
847 постов
Дата: Вторник, 16.01.2018, 23:25 | Сообщение # 230
Как по мне, то самые нормальные размеры на транзит до 2000 года это
205/ р14с
225/70 р15с
195/75 р16с
Все такие стояли. По высоте почти на одном уровне, нигде не задевает и не трёт... правда 15 и 16 через проставки стоят...
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: den7043, hmarun86, igor1964, SanyOk, Shrek, Trans025, SoniK182, Tema0900, nikola1964, Musha
