Модератор форума: Фелuкс
Спрашивайте по автономкам
максим03 Меня здесь нет
13 постов
Дата: Четверг, 23.11.2017, 06:00 | Сообщение # 261
всем привет,подскажите пожалуйста ,ебер д3л как запустить без блока управления(включения),свеча,воздушный,топливный насос -рабочие ,просто нет блока включения (включателя-выключателя)спасибо за ранее
форд транзит 1997 дизель
kropa Меня здесь нет
1274 поста
Дата: Четверг, 23.11.2017, 06:13 | Сообщение # 262
К сожалению никак . Был бы ты поближе , можно было проверить на моем работоспособность твоего железа . Потом уже думать ,что делать. Включалку - крутилеу можно новую и б\у найти занедорого . А вот мозги - половина фена в сборе ((
Работяги и кормильцы....
13 постов
Дата: Четверг, 23.11.2017, 06:26 | Сообщение # 263
мозги есть ,нет включалки -крутилки
1274 поста
Дата: Четверг, 23.11.2017, 06:43 | Сообщение # 264
Я бы поехал к спецам по автономкам . Заодно и диагностику сделал . И включалку - крутилку у них купил.
Вот в тему...  http://www.carhelp.info/forums/showthread.php?t=124508
Не забудь зарегиться на форуме , чтобы видеть все ништяки))
У меня вот такой http://www.autoklimat.ru/ak/eberspacher_Ident.html?wid=221000320700
Сообщение отредактировал kropa - Четверг, 23.11.2017, 07:01
13 постов
Дата: Четверг, 23.11.2017, 07:54 | Сообщение # 265
благодарю за помощь,крутилку купить не проблема,ебер хотели выкинуть-отдали даром ,был весь кател забит насмерть,все вычистил,сеточку поменял,Cпец у нас один ,мой знакомый поеду его трясти обещал дать включалку для проверки. Cпасибо за ссылку ,кое что подсмотрел ,буду пробовать о результате отпишусь если интересно
1274 поста
Дата: Четверг, 23.11.2017, 08:07 | Сообщение # 266
По результатам обязательно отписываемся. Всяко кому то пригодится.Удачи!
13 постов
Дата: Четверг, 23.11.2017, 11:41 | Сообщение # 267
Значит вот что получилось ,подсоединил+к толстому красному - к коричневому и + подал на желтый ,как было написано по ссылке выше ,сначало тишина прозвонил контролькой топливный насос ,оказалось на нем приходит 2+ ,подумал и заменил реле висевшее на проводах в общей косе (реле стояло сименс)на обычное от ваза ,подал снова + на желтый провод и все заработало ,сразу с 1 раза отопитель запустился.Теперь буду думать на счет крутилки -выключателя
Добавлено (23.11.2017, 11:41)
kropa,подскажи плиз какой разъем на крутилке у меня на 6 пап за ранее спасибо
1274 поста
Дата: Четверг, 23.11.2017, 12:12 | Сообщение # 268
Все верно. Я брал себе крутилку новую ( в моем случае её тоже не было) ,к крутилке идет разъем не собранный а в виде кучки з\ч. Собирал и устанавливал специалист .
13 постов
Дата: Четверг, 23.11.2017, 12:15 | Сообщение # 269
понял спасибо
med Меня здесь нет
52 поста
Дата: Суббота, 25.11.2017, 19:25 | Сообщение # 270
Коллеги, а возможно ли поженить вебастовский предпусковой подогреватель с пультом (таймером) от бинара? Имеется котел, который запускается с кнопки, и лежит рабочий таймер от бинара....
Ford Transit 2000 г. Короткий синий пассажир 2,5 D краб
На Драйве https://www.drive2.ru/r/ford/455399025600894871/
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: dimar, MGV, hmarun86, BoozyteuR, Trans025, SoniK182, Tema0900, Alex842, AIACI, barkas60, nikola1964, Musha, nuanege
