Модератор форума: Фелuкс
Спрашивайте по автономкам
pire111 Меня здесь нет
1503 поста
Награды: 19
Дата: Вторник, 04.12.2018, 16:13 | Сообщение # 331
ОлегА, а где у тебя он стоит, на сколько штатно подключена печка
Цитата ОлегА ()
Диагностика показала,менять штифт накала.Аг
что то не понял какой штифт, и какая диагностика такое может показать?
Skype-pire111
ОлегА Меня здесь нет
448 постов
Дата: Вторник, 04.12.2018, 21:23 | Сообщение # 332
Написал Огромный Отчёт!Текст пропал.Повторять лень!Короче полимеры просрали,Эбер сдох!Трагедия и Горе!
Добавлено (04.12.2018, 21:25)
Завтра пойду в гараж.Попробую ещё раз запустить.Отпишусь.11500 в сраку.или...
Форд Транзит Комби.8+1.125л/с.2013 г.Кребус.
1503 поста
Награды: 19
Дата: Вторник, 04.12.2018, 22:42 | Сообщение # 333
перебрал их много, таких трагедий не встречал
Skype-pire111
448 постов
Дата: Вторник, 04.12.2018, 23:45 | Сообщение # 334
А я уже 2 раза заплатил Нехило!Вот так мне:повезло:с Эбером!!!
Добавлено (04.12.2018, 23:46)
Говорю,Как Есть!
4586 постов
Дата: Среда, 05.12.2018, 00:19 | Сообщение # 335
Цитата ОлегА ()
Без Эбера дизель Вообще не греется.Линолиумная защита спереди стоит.Автоодеяло наброшу.Да х....рен ли толку!
У нас таких морозов нет, но на -18/-19 на Волыни попадал, да и по своим краям в -10/-12 ездил - никаких проблем, в салоне тепло было.
Термостат сам проверял после покупки, в кастрюльке с термометром.
Вискомуфту с ноября по март вообще снимал.
Утеплителем прикрывал только "улыбку".
Стояла оригинальная пластиковая защита-корыто моторного отсека.
Короче, даже в -18, через 15 минут все ехали без шапок. Не знаю, что  у тебя не так. Термостат купи новый хороший, и вискомуфту скинь, а дальше будет видно.
448 постов
Дата: Среда, 05.12.2018, 11:11 | Сообщение # 336
Схожу в гараж,попробую ещё раз с кнопки запустить...Надежда умирает последней(и лучше если она умрёт не под тобой...)Слююющщяяйй абидна дааа!Отдал денег,а Он(Эбер)сдох!
1503 поста
Награды: 19
Дата: Среда, 05.12.2018, 12:48 | Сообщение # 337
а не кто и не говорит что у других проблема, но вот если у тебя автобус и стоит дополнительная печка то пассажиры могут и замерзать.
мне она лично нужна что бы я садился каждый раз в тёплый авто, а не выходил в -5 и танцевал возле машины отшкрябывая лёд , а потом ещё километров 5-10  хекал в авто, как и было когда не было автономки или на другой машине.
нужно понимать как работает автономка и в какой момент она идёт в ошибку,
примерно так,
пуск
опрос всех систем, если какая то система не в цепи то тишина
включается помпа
включается продувка,
отключается продувка полностью
запускается свеча
через примерно 10 сек включается насосик топлива
очень медлено запускается продувка и с выхлопной идёт белый дым
воспломенение
увиличивается скорость насосика топлива и продувки
Skype-pire111
448 постов
Дата: Среда, 05.12.2018, 14:46 | Сообщение # 338
Объясняю чётко!Было До Этого!Нажимаю кнопку.Заклацал насос.Запускается....и сдох!Андрей отремонтировал и поставил.Москва,Петушкова.Месяц Эбер Радовал!Позавчера нажимаю кнопку(штатную)2 клац и молчок!ВСЁ!
1503 поста
Награды: 19
Дата: Среда, 05.12.2018, 16:36 | Сообщение # 339
предлагаю четко. бери еще 11т и едь до мастера, или подключи сканер и почитай ошибку, передположительно сгорела свеча, или посмотреть аварийный датчик за бардачком.
Skype-pire111
5083 поста
Дата: Среда, 05.12.2018, 19:09 | Сообщение # 340
Свеча у Эбера и называется - штифт накала, видимо её и менять, раз диагностика показала.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, SanyOk, nigdave, BoozyteuR, Trans025, Tema0900, эйван, Eugenemiz, Robertbink, Williamjeva, Michaelfuh, DиMoN, Musha, Transit049, Alexcap, Vi1968, B00M3R, vadymkyr, sirop_06, Nils916, sanek750, MaximS, Tarantas
