Модератор форума: Фелuкс
Спрашивайте по автономкам
ak-slon Меня здесь нет
364 поста
Дата: Понедельник, 26.10.2020, 17:04 | Сообщение # 381
Цитата Trans025 ()
То есть фактически отрезать автономку от бортового компа и подключить её на +.
Alexvnuk, думаю лучше не лезть тогда... отрезав от мозгов скорее загорится ошибка(может и нет) но при деагностеки точно будет...а не отрезая можно мозги спалить. надо хороший электрик..пасути можно но не нужно dry
Alexvnuk Меня здесь нет
11 постов
Дата: Понедельник, 26.10.2020, 17:12 | Сообщение # 382
Trans025, Печка eberspacher D5S
Добавлено (26.10.2020, 17:20)
ak-slon,
То что к ней легко подключается дистанционным запуск говорит о том что туда можно подключить любой блок управления и резать ничего не надо
А электрик точно нужен грамотный
Ford tourneo custom 2013
364 поста
Дата: Понедельник, 26.10.2020, 17:20 | Сообщение # 383
Alexvnuk, у меня такая стояла на  транзите 1999г. там чтоб её запустить надо два провода на плюс,два на эл.помпу,два на насосик.и один минус. ещё один на диагностику(можно не подключать)там фишка на 8 пин вроде...как я и писал выше можно через термостат с алиэкспресса реализовать твою задумку...
11 постов
Дата: Понедельник, 26.10.2020, 17:29 | Сообщение # 384
ak-slon,
Добавлено (26.10.2020, 17:30)
ak-slon, eberspacher D5S
364 поста
Дата: Понедельник, 26.10.2020, 17:37 | Сообщение # 385
всё верно... этих блоков несколько вариантов,надо только найти нужный...должен быть..
вижу ты и сам неплохо подкован..больше гугла и ты справишь smile
11 постов
Дата: Понедельник, 26.10.2020, 17:38 | Сообщение # 386
ak-slon, не отключая от компа ?
364 поста
Дата: Понедельник, 26.10.2020, 17:53 | Сообщение # 387
отключать думаю по любому придётся..попробуй отсоединить фишку от догревателя если не высветятся ошибки на панеле то можно закрыть глаза на неё если её видно будет только компом...тогда по сути найти ответную часть фишки догревателя и можно своими проводами подключится, там не сложно....а чтоб совесть была чиста заехать в какую кантору чтоб они удалили эту печку с мозгов и не будет ошибок нигде.  Но я не знаю стоит это таких трудов или нет.... решать тебе самому.
364 поста
Дата: Пятница, 11.12.2020, 23:00 | Сообщение # 388
Maverick-26rus, возможно что-то из элементов котла не исправно..Эбер пытается стартануть видит ошибку и вырубается ..если нет диагностики компом...то снять печку и прозвонить свечу,датчики температур и сам двигатель.
роверс Меня здесь нет
8 постов
Дата: Среда, 03.03.2021, 00:25 | Сообщение # 389
Привет всем! На машине Ford Tourneo Connect( рестайлинг) 2010 года стоит догреватель D5WZ(разьём на 6 пин)! Начал включаться через раз, гнать сизый дым, и стала появляться ошибка по вентилятору! Вобщем вот вот пора в профилактику! Так как стоит он в опе машины и снимать его не беруться даже некоторыке станции, было принято решение купить такой же дать профилактику и установить на автомобиль! В течении полугода вёл поиск! И тут подвернулась автономка D5WS(разьем на 8 пин) от такого же форда 2008 года) в комплекте с шлангами, насосом и минипультом! Была куплена, разобрана, почищена, починена от криворкуости наших мастеров(была криво вставлены свеча), заменена сетка свечи и прокладки! Автономка была испытана на столе - отлично работает! Если не трудно может кто знает ответы на следующие вопросы:
1) Хочу поставить на автомобиль с минимальными переделками - в связи с этим хочу спаять переходник с разьёма 6 пин из автомобиля на разьём 8 пин в автономке! Может кто делал это и черкнёт схемку подсоединения с 6-ти пинового разьема на 8-ми пиновый( питание понятно - интересуют провода запуска и диагностики!)
2) Может у кого стоит эта автономка штатно на машине(у меня двигатель 1.8 TDCi, он одинаково ставился и на многие Фокусы и Мондео и разводка проводки на отопители я думаю одинаковая!) - просьба уточнить где стоит и куда и как крепится дополнительный насос охлаждающей жидкости!( Если у кого есть фотки - то это вообще агонь было бы!)
Некоторые схемы из нета и фото разьемов прилагаю - чтобы не надо было лазить и искать!
Заранее благодарю за ответ и всем удачи на дорогах!
Прикрепления: 2779329.jpg (237.9 Kb) · 0258536.jpg (113.4 Kb) · 6544859.jpg (77.2 Kb)
Ford Tourneo(transit) connect, 2010 года выпуска, 1.8TDCi? рестайлинг
astif Меня здесь нет
Дата: Понедельник, 16.01.2023, 11:35 | Сообщение # 390
Не пробовали защиту ставить на  подогреватель?
АСТиФ astif
