  • Страница 1 из 8
  • 7
  • 8
Модератор форума: Фелuкс
Плохой обдув боковых Окон
delica_black Меня здесь нет
140 постов
Дата: Вторник, 20.10.2009, 12:01 | Сообщение # 1
Мужики подскажит кто как боролся с запотевание боковых окон. вот пришла идея сделать в панели отверстие, в него установить гофру, направленную на окно, увеличить при этом попадание теплого воздуха на стекло.
Есть идеи?
1992 год. низкий-короткий, белый, 2,5 дизель. Краб. Грузовые мосты.
бобёр Меня здесь нет
257 постов
Дата: Вторник, 20.10.2009, 12:48 | Сообщение # 2
У меня на ГАЗ - 24 стоял обычный вентилятлр от компьютера. Он как раз на 12V. Включал вместе с печкой.
Форд-транзит 2003 г., 2 л. Дизель
Gjon Меня здесь нет
161 пост
Дата: Вторник, 20.10.2009, 16:44 | Сообщение # 3
Это болезнь Транзитов до 1994 г.в. На последующих моделях отверстия уже присудствуют, но там турбинка отопителя по мощнее.
Форд Транзит 1999 г.в. 2.5TD 85 л.с. низкий, короткий
Кровельных-дел-мастер Меня здесь нет
487 постов
Награды: 9
Дата: Вторник, 20.10.2009, 16:56 | Сообщение # 4
Quote (delica_black)
НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЙ!
По привычке все открывают дефлекторы обдува водителя и пассажира и поворачивают их в сторону стёкол. Это гон!
Закрываете все дефлекторы включаете обдув лобового стекла и боковые хоть и чуть позже но высыхают полностью.
Проверено.
FORD Transit 80 2000 2,5D Краб
www.ati.com.ua/krovelnie-materiali-v-krimu_bbc_731957.html
140 постов
Дата: Вторник, 20.10.2009, 17:14 | Сообщение # 5
попробую. Но всеже взять Гофру, сделать отверстие и вкрутить, как бы ее туда. потом закрыть заводские "Лючки" и весь поток пойдет через гофру
487 постов
Награды: 9
Дата: Вторник, 20.10.2009, 17:41 | Сообщение # 6
Вопросы:
1. В какое отверстие...
2. ...ты вставиш какую гофру?(диаметр, длина)
3. Какие "лючки" ты закроеш?
Давно на бусе ездиш?
Неуже ли так всё плохо у тебя?
140 постов
Дата: Вторник, 20.10.2009, 17:55 | Сообщение # 7
на бусах с детсва езжу, другие не признаю, Форд будет первую зиму. И кстати у меня уже много своих "Доделок" авто. Если не могу выразить словами могу показать делом.
Сбоку панели слева и справа есть неплохая площадка. Делаем отвестие на 19, подбираем гофру на 20 например, длина гофры 3 см (точнее можно замерить), вставляем в проделанное отверстие за подлицо, получается отвод в сторону. Если нужен поток воздуха на стекло двери, закрываем основной дефлектор (левый или правый), масса воздуха пойдет через наши дополнительные отводы. Вроде так. написал как думаю. Позже загонюсь и сделаю и не буду мучится с вентиляторами и долго ждать пока обдув лобового стекла обдует и боковые стекла.
Подождем возможно кто то и делал похожее.
Sirrega Меня здесь нет
4219 постов
Дата: Вторник, 20.10.2009, 17:55 | Сообщение # 8
У меня проблемы данной нет. Потеют только при закрытой заслонки наружнего воздуха. Распределение между лобовым и ногами. Может у тебя ковер в воде плавает?
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
140 постов
Дата: Вторник, 20.10.2009, 17:56 | Сообщение # 9
да нет сухо все. Забор воздуха идет с улицы
Gjon Меня здесь нет
161 пост
Дата: Вторник, 20.10.2009, 17:58 | Сообщение # 10
Для того чтобы вставить придется разобрать панель, а вообще попробуй поискать воздуховоды от газели с новой панелью там вроде есть боковой обдув.
  • Страница 1 из 8
  • 7
  • 8
