Модератор форума: Фелuкс
Наша автономка Бинар-5д 5квт.
francus Меня здесь нет
1675 постов
Дата: Четверг, 29.11.2012, 02:48 | Сообщение # 101
voditel, забор топлива реализовал с трубки подачи , до насоса Подкачки.... Работает без проблем ....
Добавлено (29.11.2012, 02:48)
Сегодня(уже вчера ) установил светодиод (зеленый) параллельно помпе..... с сигналки вывел и подключил 3 канал - через реле Дистанционный запуск - наффик мне управление через модем - итак все работает на 5+.... Ля пота да и только.... Чтож я столько лет стучался ?
Дата: Пятница, 30.11.2012, 14:50 | Сообщение # 102
[quote=tranzistor965]из бака,пробовали врезаться в обратку-не работает поэтому только врезка в бак рулит [/quote]
В заборнике бака имеется трубка или отдельно сверлились?
tranzistor965 Меня здесь нет
12 постов
Дата: Суббота, 01.12.2012, 21:46 | Сообщение # 103
Сверлились в крышку топливозаборника
форд транзит 2007,2,2 дизель 85 л.с.
буш275 Меня здесь нет
78 постов
Дата: Четверг, 06.12.2012, 21:40 | Сообщение # 104
Бинар,после установки прокладки,работает пока исправно.У приятеля не включается Вебасто,поставил два года назад.Так как кодов неисправностей не выдаёт,что с ней ???Надо делать диагностику. И у именитых производителей тоже бывают проблемы. У меня врезка топлива сделана прямо из бака,подкачивающий насос закреплён на раме. Я его полностью обмазал пушечным салом,чтобы не гнил. Фильтр перед ним я так пока и не поставил,хотя считаю,что необходимо.
транзит 130 2,5л дизель,51 квт.Бош.1991 г.в.
DidPornas Меня здесь нет
695 постов
Дата: Четверг, 06.12.2012, 22:10 | Сообщение # 105
А в России Вебасто не бывает? Или это непонятная тоска по краснопузым?
Дата: Среда, 12.12.2012, 11:43 | Сообщение # 106
Всем форумчанам ДОБРОГО дня! Как говорил отпишу про запуск Бинара при низких температурах. Сейчас у Нас мороз -35, авто сутки стоял. После прогрева Бинаром 40 минут, машина завелась без усилий, второй акумулятор не включал. Я ОЧЕНЬ Доволен. УДАЧИ Всем!!!
Добавлено (12.12.2012, 11:43)
забор топлива реализовал с трубки подачи , до насоса Подкачки.... Работает без проблем .... Я так же забор топлива сделал. ВСЕХ БЛАГ!!!
Дата: Пятница, 21.12.2012, 18:18 | Сообщение # 107
[quote=tranzistor965]Приветствую всех транзитоводов!На днях купил и сам установил бинар 5 ,всё работает вроде но есть подозрение что не угадал с местом врезки в систему охлаждения и направление о.ж. Проблема в следующем: Утром после того как по таймеру отработал бинар(время работы 25 м.температура за бортом +5)температура бинара 72,запускаю двигатель и температура зразу падает в два раза,то есть теплообмен не правильный.У кого есть опыт установки помогите советом плиз,автомобиль транзит 2007 двиг 2,2
[/quote]
Какие патрубки резали?Подача/обратка (получил бинар, собираюсь ставить). Включение вентилятора печки откуда взяли? Если есть фотки, буду благодарен.
12 постов
Дата: Суббота, 22.12.2012, 12:13 | Сообщение # 108
[quote=voditel]Какие патрубки резали?Подача/обратка (получил бинар, собираюсь ставить). Включение вентилятора печки откуда взяли? Если есть фотки, буду благодарен. [/quote]
Резали патрубок идущий с охлаждения клапана егр на на радиатор печки,питание вентилятора печки врезаем в цепь питания мотора печки (+) коричнево синий провод непосредственно перед разъёмом на моторе печки удачи.
Дата: Воскресенье, 23.12.2012, 21:28 | Сообщение # 109
[quote=tranzistor965][quote=voditel]Какие патрубки резали?Подача/обратка (получил бинар, собираюсь ставить). Включение вентилятора печки откуда взяли? Если есть фотки, буду благодарен. [/quote]
Резали патрубок идущий с охлаждения клапана егр на на радиатор печки,питание вентилятора печки врезаем в цепь питания мотора печки (+) коричнево синий провод непосредственно перед разъёмом на моторе печки удачи. [/quote]
Спасибо Вам, буду пробовать.
78 постов
Дата: Понедельник, 11.02.2013, 19:33 | Сообщение # 110
Заканчивается зима - четвёртая по счёту,как я использую Бинар 5д.Пока одни плюсы.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, Shrek, Tema0900, эйван, AIACI, garic, nikola1964, batraz
