Модератор форума: tourneo
корпус термостата
andrew-1986 Меня здесь нет
42 поста
Дата: Четверг, 07.02.2013, 20:45 | Сообщение # 11
Может кто подскажет номер прокладки которая стоит под корпусом термостата (между головкой блока цилиндров и корпусом термостата)? А то все сразу предлагают колечко под сам термостат, а прокладку никто не может найти. У меня видна именно прокладка и из нее сочится охлаждайка, корпус алюминевый.
Форд транзит низкий короткий. 2.5D краб. Пассажир 1995г.в.
Сообщение отредактировал andrew-1986 - Четверг, 07.02.2013, 20:49
wowa-fwa Меня здесь нет
56 постов
Дата: Среда, 25.12.2013, 12:28 | Сообщение # 12
Я думаю что прокладка под корпусом термостата,это уже самопал,там обычно стоит колечко. Вот кто-бы подсказал его размер??? Начало подкапывать из под корпуса. Корпус пластмассовый.
ФТ-1998, 100L, 2,5D-краб, Бош, R-14.
Дата: Среда, 25.12.2013, 13:16 | Сообщение # 13
wowa-fwa, Если вы имеете ввиду колечко, которое одевается на САМ термостат -- то там не просто кольцо, а кольцо с прорезью и эта прорезь одевается на бОльший радиус термостата. Просто кольцо будет сопливить. Толщина его -- миллиметра 4. Надо брать термостат в руки -- и на рынок, примерять.
В новых термостатах "Вахлер" 4270.88D или 4270.92D кольцо идёт в комплекте.
Сообщение отредактировал lalo16061966 - Среда, 25.12.2013, 13:18
56 постов
Дата: Среда, 25.12.2013, 13:30 | Сообщение # 14
Прокладка-кольцо, между корпусом термостата и головкой блока. Скиньте размеры в мм.,а то гонец уже уехал в автозапчасти.
Дата: Среда, 25.12.2013, 13:31 | Сообщение # 15
wowa-fwa, Ø 60MM x 3MM
Сообщение отредактировал MIXOH - Среда, 25.12.2013, 13:34
56 постов
Дата: Среда, 25.12.2013, 13:32 | Сообщение # 16
Спасибо!!
малыш31 Меня здесь нет
1721 пост
Дата: Среда, 25.12.2013, 13:38 | Сообщение # 17
wowa-fwa, диаметр колечка 60мм,толщина 3мм
Добавлено (25.12.2013, 13:38)
но может стоять и прокладка.каталожный номер;1 541 317.цена в Экзисте что то в районе 45-50р
gerich15031986 Меня здесь нет
13 постов
Дата: Понедельник, 20.10.2014, 21:18 | Сообщение # 18
В текстолитовом корпусе термостата трещинка над отверстием крепления болта рядом с датчиком температуры, от туда и теч, кто нить пробовал каким нибудь образом ремонтировать тексталит?
Transit 2.5 D 1998 Фургон длинный, высота средняя.
Дата: Вторник, 21.10.2014, 11:04 | Сообщение # 19
gerich15031986, а зачем? Не найдёте б-у, можно на Эксисте взять до 20 долларов новый корпус.
stas_barabass Меня здесь нет
1635 постов
Дата: Вторник, 20.10.2015, 15:29 | Сообщение # 20
Приветствую фордоводы. Вот купил термостат и хочу поменять так как свой видать заклинил в открытом положении. Отсюда вопрос ; вот я стою перед своим пластмассовым корпусом то есть перед капотом, в какую сторону крутить корпус чтобы его не поломать и открутить?
