Модератор форума: tourneo
Прокладка или нет?
061275sergey Меня здесь нет
36 постов
Дата: Среда, 07.10.2020, 20:05 | Сообщение # 21
Получается, если антифриз так себя ведет, значит все-таки вскрытие.
Форд Транзит 1996. 2,5DI. 4HB. 76 лошадей. ТНВД BOSСH.
ak-slon Меня здесь нет
364 поста
Дата: Среда, 07.10.2020, 20:54 | Сообщение # 22
Цитата 061275sergey ()
Как двигатель прогреется - дымность уменьшается,
 ну если бы не было дыма то можно было бы грешить на помпу и завоздушенную систему или что либо.у меня так было когда прокладка прогорела. сутра дыма тоны  прогревается и уменьшается, постоит час, два  немного натекала в цилиндры и опять дым пока не испарится.при этом температура была в норме, ну и расход антифриза я не засёк,сразу разобрал. антифриз тоже пенился немного и при открытии крышки расширительного бочка  было немного дыма .
2114 постов
Дата: Среда, 07.10.2020, 22:20 | Сообщение # 23
Система охлаждения герметично.?
Если да то тогда закрутить плотно крышку расшерительного бачка и если патрубки не раздуваются то значит газы не идут в систему а антифриз быстрей всего не чистый с каким-то примесями вот и играет как брага.
Если антифриз на месте и никуда неуходит то яб неспеши дербанить мотор.
По поводу дыма если от антифриза то будет запах антифриза и даже налёт в выхлопной если этого нет и воняет с выхлопной то тогда смотреть форсунки и насос.
Сообщение отредактировал эйван - Среда, 07.10.2020, 22:21
Рауль Меня здесь нет
Дата: Среда, 07.10.2020, 22:40 | Сообщение # 24
Вообще не так уж это и дорого поменять прокладку ГБЦ ,но если Сергей решится ее менять,то обязательно советую ему купить и болты ГБЦ и желательно и прокладку и болты фирмы Эрлинг wink А вот если затянуть с ремонтом,то можно попасть на большие деньги...
Добавлено (07.10.2020, 22:41)
Я всё-таки думаю,что очень похоже на прокладку ГБЦ...
Добавлено (07.10.2020, 22:44)
Ну,а вскрытие покажет,что к чему...
Сообщение отредактировал Рауль - Среда, 07.10.2020, 22:43
36 постов
Дата: Среда, 07.10.2020, 23:25 | Сообщение # 25
Месяц назад промывал (лимонной кислотой, раствором sad ) систему охлаждения. Заливал новый антифриз. Патрубки вроде не дует. С утра посмотрю этот момент. Из выхлопной при прогазовке запах "вонючей солярки". Цвет антифриза за месяц поменялся с красного на.... темно-оранжевый что ли. Еще такой момент - в сентябре занимался (первый раз) выставлением опережения по меткам (по причине, указанной в другой ветке http://transit-club.com/forum/13-349-29). Но там вроде бы ничего не начудил. И еще, установлен в систему охлаждения Бинар 5s (устанавливал сам прошлой осенью). При прогазовке на месте - звук из под капота радует слух. Как только тронулся с места и ускоряешся - звук из под капота становится.... жестким, каким-то тракторным что ли, на порядок более громким, с каким- то "металлическим подцокиванием.
Добавлено (07.10.2020, 23:36)
Рауль, реально ли мне самому заморочиться с прокладкой ГБЦ? Я дальше клапанной крышки в двигателе не лазил. Что-то боязно. Или все не так страшно?
Сообщение отредактировал 061275sergey - Среда, 07.10.2020, 23:28
364 поста
Дата: Среда, 07.10.2020, 23:42 | Сообщение # 26
Если началось само по себе, то разбирай. Если после зажигания то конечно надо смотреть метки и регулировать..само там врятли могло что-то збиться.посмотри как сутра заведётся.будет ли подтраивать и дыметь.
Добавлено (07.10.2020, 23:47)
Если есть опытный товарищ который поможет то вполне можете и сами выявить диагноз и поминять прокладку..если такова нет то лучше сам не лезь. Всё-таки ответственная часть cool
36 постов
Дата: Среда, 07.10.2020, 23:49 | Сообщение # 27
ak-slon, пробег у авто в районе 650000. я на нем 9 лет. В двигло не лазил - повода не было. Видимо пришла пора.
Добавлено (07.10.2020, 23:58)
Если менять прокладку, значит можно и нужно сделать дефектовку всего остального. Может что еще всплывет.
Дата: Четверг, 08.10.2020, 00:21 | Сообщение # 28
Добавлено (08.10.2020, 00:21)
Я думаю лучше не лезть,если честно...
Добавлено (08.10.2020, 00:22)
Может клапана?
Добавлено (08.10.2020, 00:24)
061275sergey, Поверь ,сейчас сложно понять,что у тебя,тут уже вскрытие...У тебя масло уходит?Сколько уходит?
Сообщение отредактировал Рауль - Четверг, 08.10.2020, 00:29
GREENDRAGON Меня здесь нет
Дата: Четверг, 08.10.2020, 05:23 | Сообщение # 29
скорее не дым, а туман
прокладка...
раннее зажигание...
2114 постов
Дата: Четверг, 08.10.2020, 09:33 | Сообщение # 30
Из за лемонной кислоты у вас пена и есть а цоканье из за нерабочей форсунки.
Такчто замена прокладки ничего непоможит.
Слейти антифриз залейте воды и покатайтесь нидельку потом слить и промыть чистой водой и залить антифриз.
И чтоб недымел замените форсунки.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, Shrek, Tema0900, эйван, nikola1964, Musha, Красная34, Edic404
