Почему остывает на холостых???
Dimak
299 постов
Дата: Пятница, 22.01.2010, 23:51 | Сообщение # 161
Quote (Sirrega) В каком режиме? В смешанном... Километров 7 по городу, затем 15 по трассе... Хотя я по трассе 50 км прошел и нифига...
Ford Transit 1995г.в. 2.5D ГАЗ 31029 1997г.в. 2.4б Renault Laguna 2 2003г.в. 2,2CDi 150 л.с.
Sirrega
4219 постов
Дата: Суббота, 23.01.2010, 00:02 | Сообщение # 162
Ну я сегодня за 10км по городу, стрелку на О вывел. Но 90гр у меня, почти за буквой М. Датчик менял, родной меньше показывал. Но и на букве О очень комфортно. Салон маленький.
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
овен
288 постов
Дата: Суббота, 23.01.2010, 00:05 | Сообщение # 163
Quote (Микола) Может ты имел ввиду патрубок на большой круг? В данном случае термостат большой круг не открывает. Это означает, что тосол циркулирует через печку лишь частично, большая часть через шланг малого круга возвращается ко входу помпы - печка при 2-м, 3-м режимах вентилятора остывает ... Ежели малый круг заткнуть - печь будет горячее. Еще переключение забора воздуха на "внутреняя циркуляция" помогает, но могут потеть окна.
Транзит малыш 92. дизель. Бош
Dimak
299 постов
Дата: Суббота, 23.01.2010, 00:17 | Сообщение # 164
Quote (Sirrega) Но и на букве О очень комфортно. Согласен неудобств нету, но хочется ж Ташкент... :))) У меня и по городу и по трассе выше буквы "О" не поднимается, летом всегда ровно по середине... Еще как-то раз в -7 гр. с полностью закрытым радиатором стрелка поднялась дальше середины... Тогда с печки кипяток шел, в машине дышать нечем было... Это было по трассе 100 км. Стрелка за половину поползла где-то на 50 км. Суть не в этом, а в том, что печь тогда греет офигенно... Поэтому есть к чему стремиться... Quote (черный_чак) я поставил термостат от Таврии,типо,съэкономил.Температура открытия-95 градусов У теперь тоже термостат на 95 гр., а эффекта ноль... У тебя до открытия термостата патрубок теплый или холодный? У меня теплый, может термостат после моей переделки пропускать начал? Он еле-еле продувался...Добавлено (23.01.2010, 00:17) ---------------------------------------------
Quote (овен) Еще переключение забора воздуха на "внутреняя циркуляция" помогает, но могут потеть окна. С этого места по подробнее... У меня нет переключателя для забора воздуха из салона... Реально ли его сделать самому? У меня еще есть печка с вездехода... Там радиатор медный и размера как два наших... На севере говорят в кабине в рубашке ездить можно... Боюсь я ставить эту печь, тогда бус ваще холодный ездить будет... Это ж радиатор печьки штатный, плюс еще больший - получается почти радиатор охлаждения...
Sirrega
4219 постов
Дата: Суббота, 23.01.2010, 00:21 | Сообщение # 165
Dimak, зажигание попозжа делай! Мотор крути. Ревизию салона на выветривоемость сделай. Я жабры на дверях, на зиму заклеиваю. И резинки в норме. С кузовом перегородка, тоже глухая.
Dimak
299 постов
Дата: Суббота, 23.01.2010, 00:30 | Сообщение # 166
Quote (Sirrega) Я жабры на дверях, на зиму заклеиваю Смысл? Тогда вентиляции не будет... В салоне создастся давление и вентилятор плохо дуть начнет... И влага от дыхания выходить не будет и стекла потеть могут начать... Хотя может я не прав... Тебе помогает заклейка жабр?
Sirrega
4219 постов
Дата: Суббота, 23.01.2010, 00:49 | Сообщение # 167
Мне помогает. Разбит уплотнитель стекла. Если не заклеивать, то сквозит в щель между стеклом и плотнителем. Спасибо ветровикам! Плюс всегда заклеены внутренние решетки(те, которые внизу двери в салоне) Запотеванием стекол не страдаю. Про поток вентелятора не скажу. Не замерял.
Дата: Суббота, 23.01.2010, 01:02 | Сообщение # 168
Quote (Sirrega) С кузовом перегородка, тоже глухая. Наверное,кузов с перегородкой? Перегородки нет.В прошлом году за сидениями поставил большой лист картона,стало заметно теплее.Quote (Dimak) У тебя до открытия термостата патрубок теплый или холодный? У меня теплый, может термостат после моей переделки пропускать начал? Он еле-еле продувался.. Термостат не продувался.Пока мотор не нагреется,верхний патрубок радиатора холодный. Уже четвёртый год собираюсь сделать ревизию системы отопления,да всё отсутствовала необходимость-зимой ездил редко,а если ездил,то далеко. Как-то нагрузил полную машину барахла-подарки женчинам на 8 Марта,пришлось раздеваться.
Dimak
299 постов
Дата: Суббота, 23.01.2010, 01:02 | Сообщение # 169
Quote (Sirrega) Про поток вентелятора не скажу. Не замерял. Дует хорошо?
Sirrega
4219 постов
Дата: Суббота, 23.01.2010, 01:09 | Сообщение # 170
Quote (Dimak) Дует хорошо? Смотря, что от него хотеть? Салон загерметизирован, снаружи дырки над капотом закрыты сеткой и фильтрующей бумагой(это только на самоток отразилось). Третий режим не трогаю, хватает 1 и 2 положения. Забор только с улицы.
