  • Страница 2 из 5
Модератор форума: tourneo
Как правильно промыть систему охлаждения
Дата: Четверг, 25.02.2010, 23:31 | Сообщение # 11
В армии зиловские радиаторы промывали "обратом",а это упрощенно молочная кислота.После армии работал на газике,мыл ортофосфорной кислотой (преобразователь ржавчины).В обеих вариантах результат охрененный. biggrin
2koko Меня здесь нет
113 постов
Дата: Вторник, 02.03.2010, 22:03 | Сообщение # 12
я насчет ортофорной кислоти, какая пропорция? понимаю что 12 литров кислоти никто не лил.....
2,5 Д
Дата: Вторник, 02.03.2010, 23:01 | Сообщение # 13
Quote (2koko)
Понятно,что не лил biggrin На газик уходило 5 литров преобразователя (а он уже разбавлен) на два раза (по 2.5 л) Емкость системы газона не помню,гонял по часу ,потом две смены чистой воды.(Каки разной вышло немеряно biggrin )
113 постов
Дата: Четверг, 04.03.2010, 22:00 | Сообщение # 14
покуда, точной пропорции нет, а машина не казенная, порверять пока не стоит... мож хто знаєт правильную пропорцию--отзовитесь а то кислота штука серйозная как би чего не вишло.....
2,5 Д
Дата: Пятница, 05.03.2010, 00:03 | Сообщение # 15
2koko, ортофосфорной кислотой мыть систему охлаждения-это очень круто!
Достаточно на на объём системы охлаждения в воду добавить 2...3 литра столового уксуса 9%.
Потом нейтрализовать кислоту раствором пищевой соды,примерно 0,25 кг (кажется 1 пачка) на 10 л воды,потом пару раз поменять воду.Постараться максимально слить воду из системы,с разъединением нижних шлангов.
Рыжему тосолу дать отстояться или профильтровать и можно использовать повторно.
Сообщение отредактировал черный_чак - Пятница, 05.03.2010, 00:04
Дата: Пятница, 05.03.2010, 00:13 | Сообщение # 16
Quote (2koko)
ее применяют только в виде Coca-Cola, две-три литровых бутылки + долить до полноты дист водой - ВСЕ НА ТВОЙ СТРАХ И РИСК.
Дата: Пятница, 05.03.2010, 00:16 | Сообщение # 17
Quote (zh170671iaa)
спроси у него - ОН ПОДТВЕРДИТ
Прикрепления: 6243947.jpg (54.2 Kb)
Дата: Пятница, 05.03.2010, 00:21 | Сообщение # 18
да не помогает Coca-Cola басни все это! налейте в электрочяйник с накипью и оставте на ночь. спрайт заливали не помогло. лимоннаякислота смотрите сверху. есть старый потекшый радиатор могу отдать на растерзание. скажыте состав я попробую. хотя как узнать очистился или нет? он работал только потек.
Дата: Пятница, 05.03.2010, 00:25 | Сообщение # 19
Quote (тарасевичь)
нужно печку блокировать , и термостат убрать.
помогает, только нужно , чтобы двигатель работал - циркуляция нужна + прогрев.
Quote (тарасевичь)
сдай его на цветмет, сдай пока не мытый biggrin , а то вес потеряеш )))))))))))))))))))))
Дата: Пятница, 05.03.2010, 00:35 | Сообщение # 20
неееее запас как говорят.... редкость большая. я новый с москвы заказывал 200 баксов отдавал. он больше чем у вас. кагда мне решотку стукнули весь питер переполошыл. одну нашол в таком месте что и представить не мог. стоила копейки но в три раза дороже чем с 86г новая.
  • Страница 2 из 5
