Как правильно промыть систему охлаждения
2koko
113 постов
Дата: Вторник, 16.02.2010, 22:44 | Сообщение # 1
Как правильно промить систему охлаждения 2,5 Д 1988???Добавлено (16.02.2010, 22:44) --------------------------------------------- [size=21]ГОСПОДА ТРАНЗИТОВОДИ[/size]!!!!!!! перестала нормально работать печка, постепенно терялась температура нагревания, слусилось после того как засипал порошочек от протечек, заметил что свежий тосол потерял цвет и окрасился в рижевато -ржавий оттенок. промаялся немного, сегодня решил поменять печку(покуда на хазяйстве есть печка от бензинового.Разобрал, печка не подошла и отправился дамой мить "свою" с нейо в процесе промивки витекло чегото рижеє, много. песочно образная образная гадость тож била! и єто печку 1,5года назад-ставил новую. тосол которий слил в процесе установки промерял- держит -37. понимаю что моє митьйо мартишкин труд засрется скоро опять! просто промить водой после слития тосола? я думаю не поможет Тут химия нужна а покуда у нас половина химии левая нужен совет! не хочется зря потратить денежку и впридачу сделать инфаркт мотору Приветствуются также рецепти и без покупной химии Заранее благодарен! Ваш 2koko
2,5 Д
Sirrega
4219 постов
Дата: Среда, 17.02.2010, 21:07 | Сообщение # 2
Тоже хочу летом промыть для профилактики. Хотя тосол чистый. Химия думаю стандартная, Wynn's или Hi Gear.
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
Матиас
48 постов
Дата: Среда, 17.02.2010, 23:06 | Сообщение # 3
Летом, когда снимал радиатор для доступа к сальнику так мыл: шланг попеременно вставлял то вместо сливной пробки, то вместо заливной. Но больше всего ржавой грязи было в радиаторе. Промывал тоже в разных направлениях. Странно, но при немалом количестве грязи антифриз был чистый
100 L 1989 2.5D Длинновысокий
2koko
113 постов
Дата: Четверг, 18.02.2010, 22:09 | Сообщение # 4
мож кто пробивал молочную сировотку многоразова слишал совет про кока-колу, кто пробивапл поделитесь
2,5 Д
тарасевичь
Дата: Четверг, 18.02.2010, 23:42 | Сообщение # 5
кола не помогает. проверял спрайтом на чяйнике. в антифризах уже есть моющие добавки. я недели две назад снимал термостат так у меня из крана вода грязнее течет. фото есть в разделе термостат. вот готовил отчет по коле и лимонной кислоте в чяйнике. в чяйник с лимонной кислотой залил воды вот результат на утро. накипи не стало вода прозрачьная. слил промыл и все.
бегемот 85г. 2.5дизель. манипулятор. блокировка диффа. http://autogatchina.ru/
Golubev1-an
1614 постов
Дата: Пятница, 19.02.2010, 22:51 | Сообщение # 6
А я считаю, что не буди лиха... Без нужды не лезу. Если всё в порядке, печка работает, а движок не перегревается, то и лезть нечё. Потребуется ремонт, тогда и посмотрим. После любой промывки остаётся жидкость, а она может быть иной кислотности и тогда пойдёт коррозиа. А мне это надо? Один мой знакомый, ныне покойник, говорил, что хороший стук всегда наружу вылезет.
Форд транзит 2003 г. дизель
2koko
113 постов
Дата: Вторник, 23.02.2010, 08:54 | Сообщение # 7
мил проточной водой...просрал целий день, оставил на ночь с водой с утра слил, снова ржавая вода
2,5 Д
v_a
Дата: Вторник, 23.02.2010, 09:13 | Сообщение # 8
А зачем на ночь с водой оставлять? Печку свою старую я туда сюда водой погонял и все промылось, жара в салоне сейчас.
Golubev1-an
1614 постов
Дата: Вторник, 23.02.2010, 19:22 | Сообщение # 9
Обращали внимание, что при сливе воды в квартире из системы отопления, трубы все ржавые, а вода грязная. А в системе отопления у себя в личном доме вода циркулирует в замкнутом пространстве и, поэтому чистая.
2koko
113 постов
Дата: Четверг, 25.02.2010, 21:17 | Сообщение # 10
после многочислених мук промил сироводкой сработало!! всем спасиба
2,5 Д
