Модератор форума: tourneo
радиатор
alexweis Меня здесь нет
166 постов
Дата: Воскресенье, 09.08.2020, 07:58 | Сообщение # 251
Мой по win ,но информации 0
А вот AVA FD 2085 по размерам прям один в один,но применимость до 91_ого года
А тот что ты кинул,то на 2 см. выше.
Короч .... буду колдовать с тем который взял,а если что,то до 23_его имею возможность сдать.
Продолжение оргий следует  wink
2.5TD(Lucas/EPIC/85л.с.)100
(EAS-4GA)(низ/кор)_12/1993г.
Рауль Меня здесь нет
Дата: Воскресенье, 09.08.2020, 13:37 | Сообщение # 252
Я искал твой радиатор по оригинальному каталогу и это единственный радиатор в 75 мм,конечно может не подойти,но у меня ,например,подвесы глушителя идут до 94 года центральные и другие не поставить,так что большая вероятность,что это твой радиатор,даже крайне большая wink
Добавлено (09.08.2020, 14:34)
alexweis, Кстати,у тя может быть и переходная модель,а туда они могут поставить все что угодно wink
166 постов
Дата: Воскресенье, 09.08.2020, 15:14 | Сообщение # 253
Вот из-за этого,что переходная,я и не могу устранить глюк в ТНВД. Чек лампа выдаёт,что опережение зажигания,а компьютер не видит вообще насос. "Мастера" не дают 100%,что они устранят этот глюк,а за переборку насоса мне чота не хочется выкидывать мани. Я понимаю,что они сделают работу,но меня интересует конечный результат, а не факт самой произведённой работы. Один только набор этих прокладок стоит не хило,да плюс ещё и работа, а гарантий - 0.
Дата: Воскресенье, 09.08.2020, 16:02 | Сообщение # 254
Я,если честно ,в ТНВД ноль biggrin Вообще в этом не понимаю и умничать не буду,а вот радиатор этот,я б заказал на твоём месте,наверняка он,ну если что сдашь wink
166 постов
Дата: Воскресенье, 09.08.2020, 17:08 | Сообщение # 255
Рауль,  напрягает то что я от Эмекса в 200 км. а это накладно ((( а так бы да,меняй себе на здоровье,до помутнения в глазах ))))
Бум ещё думать или колхозить.
Дата: Воскресенье, 09.08.2020, 18:45 | Сообщение # 256
Да уж ,200 км ,это ого но блин biggrin
3430 постов
Дата: Пятница, 30.10.2020, 22:46 | Сообщение # 257
Начало холодать- вернулась старая проблема. Радиатор начал сопливить. По завальцовке бачка. Пока было тепло- было сухо. Теперь стало мокреть. И чем холоднее- тем сильнее. По расходу антифриза- не критично. Хотя при морозе -15 за рабочий день может стакан вытечь....По приезду(на горячую) всё сухо. На прошлые выходные снимал, поджимал усы. Стало совсем чуть лучше...но всё равно течёт. Буду снимать, сушить и пробовать заливать эпоксидкой.....Вдруг отсрочу покупку нового? smile
2132 поста
Дата: Суббота, 31.10.2020, 00:37 | Сообщение # 258
Я холодной сваркой когда-то делал только старый радиатор в одном месте латаешь в другом протекает поэтому купил новый и забыл.
Дата: Суббота, 31.10.2020, 03:32 | Сообщение # 259
Цитата Димарик ()
Мой город: Гомель
Репутация: 82  ±
Замечания: 0%
Статус: Меня здесь нет
Награды: 7 [ Вручить награду ]
Димон,я честно,за новый...Если что,то подберём вместе biggrin
3430 постов
Дата: Суббота, 31.10.2020, 22:50 | Сообщение # 260
Как же вам всем объяснить?......Неужели вы думаете, что если б у меня были лишние(ну или запасные) 100 баксов, то я бы занимался тем, что без конца снимал и ставил радиатор?
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, Shrek, Tema0900, AIACI, batraz
