Модератор форума: tourneo
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Система охлаждения » Система охлаждения, повышенно давление!
Хмельницкий Меня здесь нет
70 постов
Дата: Пятница, 20.11.2020, 16:48 | Сообщение # 151
Ещё раз хочу уточнить что патрубки не дует всё ГУД, а вот охлаждайку выгоняет.
Форд Транзит 1996 г.в.. 2,5 дизель (краб) без турбины, средняя база, средняя крыша, груз-пас, распашонка,
1867 постов
Дата: Пятница, 20.11.2020, 20:37 | Сообщение # 152
Что прямо много выгоняет или капли?
Можит перегрев мотора?
ak-slon Меня здесь нет
364 поста
Дата: Пятница, 20.11.2020, 21:05 | Сообщение # 153
Хмельницкий, раз всё хорошо то и антифризу деваться некуда ..остаётся только "воздух". Может просто воздушная пробка мешала системе работать? Покатайся немного без пробки,да по резвее
70 постов
Дата: Понедельник, 23.11.2020, 10:01 | Сообщение # 154
Выгоняет до уровня мин и печка начинает плохо греть. Как то так.
1867 постов
Дата: Понедельник, 23.11.2020, 10:53 | Сообщение # 155
Если на холостых плохо греет то это норм.
У меня даже с пустым бачком печка греет как и суровнем.
364 поста
Дата: Понедельник, 23.11.2020, 18:17 | Сообщение # 156
У меня тоже. Главное чтоб в нижнем шланге от бочка был антифриз...да и на холостых греет хорошо если конечно мотор прагрет до рабочей температуры...
Добавлено (23.11.2020, 18:24)
А вот тут не понятно ...как ему мешает этот сантиметр антифриза в бочке!? Где-то свинья зарыта....попробуй систему промыть и продуть...необяснима както.проверь штуцер что в голову входит не забито ли там чего...он находится спереди ГБЦ..
70 постов
Дата: Вторник, 24.11.2020, 10:49 | Сообщение # 157
Всем привет!! Подскажите как правильно и по максимуму слить охлаждайку, и может есть какой фокус что бы без воздушной пробки залить всё обратно.
Trans025 Меня здесь нет
1585 постов
Дата: Вторник, 24.11.2020, 10:59 | Сообщение # 158
Хмельницкий, максимально сольёшь антифриз, если вначале разгерметизируешь систему (снимешь крышку), отсоеденишь от радиатора нижний толстый патрубок. И для более полного слива жидкости выкрутишь пробку на блоке внизу с левой стороны под выпускным коллектором. Ключ на "13".
Но доступ к этой пробке неудобен и никто практически её не выкручивает.
Воздушной пробки практически не бывает. Но если у тебя появилось сомнение - поставь машину мордой немного вверх (на подъём) и при работающем моторе воздушная пробка выдавится.
Сообщение отредактировал Trans025 - Вторник, 24.11.2020, 14:06
70 постов
Дата: Вторник, 24.11.2020, 11:09 | Сообщение # 159
Спасибо огромное. как раз буду менять сальник и посливаю всю хрень что там залита, покатаюсь день на кока коле и тогда залью всё свеженькое.
katastrof Меня здесь нет
19 постов
Дата: Вторник, 24.11.2020, 23:34 | Сообщение # 160
Хмельницкий, смотри, у тебя расширительный оригинальный????? Как-то купил я себе новый не оригинал, отверстие стравливания в бачке не совпадало с пробкой, давления в системе не было, антифриз выплёскивался. Купил другой расширительный, все стало хорошо. А то газы какие-то страшные тебе пишут.
Transit 80D 1995 4FB
