Модератор форума: Фелuкс
Музыкальная тема
кен Меня здесь нет
1317 постов
Дата: Вторник, 08.04.2008, 21:22 | Сообщение # 1
В зтой теме Фордики поют.
Кен
Дата: Понедельник, 06.10.2008, 21:13 | Сообщение # 201
Quote (славик)
фазики на колонках прикольные
эт высокочастотники - твиттеры, фазоинвертеров нету
Quote (славик)
Счас выложу свои ужасы....
хлавное, шоб не сдуло вместе с креслом...
MURZIK Меня здесь нет
1655 постов
Награды: 14
Дата: Понедельник, 06.10.2008, 21:25 | Сообщение # 202
Слава, а твоя вторая половина также рада тому что ты ваяешь?
славик Меня здесь нет
1176 постов
Дата: Вторник, 07.10.2008, 20:10 | Сообщение # 203
Quote (qwert)
А-счас только догдядел,думал порты это...
Quote (MURZIK)
Она как то средне к этому относится-типа-все мужики-как дети.А я ее донимаю временами-говорю-третий усилок нужен-два есть-третий просится...Главное что говорил НЕ на полном серьезе...А она как то спрашивает-а скока стоит тот что ты хочешь?Я аж опешил-пока и в мыслях третьего не было,отморозился-типа потом скажу,на днях сайт какой то листал-ссылка попалась-саундстрим(автомобильный)-из серии хьюман рейджин-там морда человеческая из усиля вылазит-дизайн такой(хотя как цену прочитал-морда тож чуть такой не стала)-зову-показываю-мол такой хочу(цена 88640 Р.Р.!!!)Больше 2 кило бачей.После этого сразу признался что пошутил(очень боюсь скалки,иль сковородки(старой,чугунной!)
Добавлено (06.10.2008, 22:11)
Quote (qwert)
Етово и боюсся!Гейны в 0 потом буду ручку громкости ииииздалека подкручивать...Шутка!!!Хотя когда гейн сабового был меньше половины-еще перегородка была не просветленная под сабы-в кабине(за перегородкой) давило не слабо...Счас не знаю...Что-то побаиваюся...
Добавлено (06.10.2008, 22:21)
Так-выкладываю дальнейшие свои планы-когда фоты выложил-тырнет чтот тормознул,как опять влез-никола с саньком вопросов накидали.Завтра планирую залить перегородку (внутри)монтажной пеной-будет типа-тепло-шумо-вибро изоляция.И жестче станет.Она счас двойная-если смотреть из гр.салона-фанера8мм,далее ребра-18 мм,потом опять фанера 4 мм.На фотах видны следы мела-это внутренние перегородки,чертил чтоб шурупом не промахнуться.Далее-вокруг сабов,так же из пены вылеплю оформление,потом ошкурю наждачкой,далее-покрою шубой.На перегородку хочу приклеить слой пенофола(строительного,тонкого,потом наклеить кожзам.
Добавлено (07.10.2008, 20:08)
Сегодня-сабы + пена=
Добавлено (07.10.2008, 20:10)
Завтра-срезаю,шкурю,покрываю шубой вокруг.Если успею-приклею пенофол.
Дата: Вторник, 07.10.2008, 20:43 | Сообщение # 204
То есть, как я понял, демонтаж в расчет не берется???
1176 постов
Дата: Вторник, 07.10.2008, 21:13 | Сообщение # 205
Quote (Sirrega)
Демонтаж не взялся в расчет потому что нет шлифмашинок которые внутри круга поверхность вывести могут.А так-руками скоблить буду,для этого окрасочным скотчем все заклеил.
Дата: Вторник, 07.10.2008, 21:15 | Сообщение # 206
Я про то, если вдруг, когда нибудь придется снять головку. Снимется и установится потом без проблем? Или всю работу по новой?
1176 постов
Дата: Среда, 08.10.2008, 19:36 | Сообщение # 207
Quote (Sirrega)
Вырезал с запасом.Ошкурю тоже,чтоб саб легко вышел(вышли)Про это уже давно думал.Не снял-потому что резинки по месту обжались,не свистит(не сипит).Снимешь-поставишь-косяк обязательно будет.Проверял на герметичность-диф вдавишь-меедлеенно назад возвращается.
Добавлено (08.10.2008, 19:36)
Дата: Среда, 08.10.2008, 20:17 | Сообщение # 208
Жил бы ты поближе - то я приехал бы послушать biggrin
1176 постов
Дата: Среда, 08.10.2008, 20:58 | Сообщение # 209
Что результат интересен?Сам не дождусь.
Дата: Среда, 08.10.2008, 21:08 | Сообщение # 210
Мне кажется, что с такими сабами, рвотный рефлекс обеспеспечен. smile Какую музыку предпочитаешь?
