Двери
Андрей90
60 постов
Дата: Суббота, 09.12.2017, 01:28 | Сообщение # 221
DYBLER, звучит как кто просто)) был подобный опыт?
Транзит 2.5D 1997г.
Фелuкс
Дата: Суббота, 09.12.2017, 01:39 | Сообщение # 222
Был. Причем, если верхний плечевой пояс сильный (ну например, хватает сил одними руками согнуть 10мм арматуру метровой длины)- то можно и руками дверь ровнять. Видел, как стриптизерши на шесте двумя руками держатся, параллельно земле? Мы, фордоводы, делаем примерно так же . ссылка
Dron
2069 постов
Дата: Суббота, 09.12.2017, 06:03 | Сообщение # 223
Цитата DYBLER (  ) Ну и зря, делается просто: между дверью и кузовом ставится чурка(определись где подгибать) и усилием рук дверь подгоняется, ну естветственно и уплотнитель. делал у себя так же после аварии... но силёнок не хватило..но уменьшился зазор
Дата: Суббота, 09.12.2017, 11:14 | Сообщение # 224
Цитата Андрей90 (  ) звучит как кто просто)) был подобный опыт? У меня был и не раз.
DYBLER
927 постов
Дата: Суббота, 09.12.2017, 18:29 | Сообщение # 225
Цитата Андрей90 (  ) был подобный опыт? Был многократно, а на легковушке это делается очень легко, только стекло нужно на всякий случай опускать. А у меня вопрос по задней двери, я его в прошлом году задавал, но четкого ответа не получил, верхняя петля болтается на дверях, болты затянуты мертво, как она может болтаться не пойму если болты притянули ее к двери. Кто то писал что внутри есть усилитель. Какой кусок двери с петлей вырезать чтобы захватить и усилитель?
Сообщение отредактировал DYBLER - Суббота, 09.12.2017, 20:24
Дата: Суббота, 09.12.2017, 22:00 | Сообщение # 226
Цитата DYBLER (  ) верхняя петля болтается на дверях, болты затянуты мертво, как она может болтаться не пойму если болты притянули ее к двери. Кто то писал что внутри есть усилитель. Какой кусок двери с петлей вырезать чтобы захватить и усилитель? Да,оторвался усилитель петли. Я писал в том числе. Нашел три фото,не знаю,помогут ли?
$IMAGE2$
DYBLER
927 постов
Дата: Воскресенье, 10.12.2017, 10:27 | Сообщение # 228
Цитата черный_чак (  ) не знаю,помогут ли? Помогут, большое спасибо. Меня в основном интересовала ширина выреза, вырезать попробую не доходя см3 до стекла, может получится не перекрашивать дверь с наружи, мои двери в хорошем состоянии, в смысле гнили, а новые кусаются, заразом и петли попробую перебрать если получится разобрать.
Дата: Воскресенье, 10.12.2017, 12:24 | Сообщение # 229
DYBLER, где-то писал и про переборку петель. Главная проблема-выбить старый палец Иногда приходится греть петли,чтобы выбить палец. Потом в проушине я рассверливал канал до 10 или 11 мм и вставлял туда пластиковую трубку соответствующего наружного диаметра с внутренним диаметром 8 мм. Затем заострял стержень клапана на 8 мм (Жига,Москвич,и другое с таким диаметром) и вдавливал с проворотом стержень в пластиковую трубку. Вот ссыль на мой пост.
Shrek
660 постов
Дата: Воскресенье, 10.12.2017, 21:50 | Сообщение # 230
Цитата черный_чак (  ) стержень клапана на 8 мм (Жига,Москвич,и другое с таким диаметром) Клапанов подходящих не нашел, использовал удлинители для головок.
 Брал "Омбра", они хромированные.
