Двери
DYBLER Меня здесь нет
927 постов
Дата: Воскресенье, 10.12.2017, 23:25 | Сообщение # 231
Цитата черный_чак ()
где-то писал и про переборку петель.Главная проблема-выбить старый палец
Спасибо, я читал. Но выбивать без разогрева(несколько раз) и охлаждения в воде, наверно бесполезно.
Дата: Понедельник, 11.12.2017, 07:51 | Сообщение # 232
DYBLER, высверлить старые пальцы еще труднее-они каленые.
Shrek Меня здесь нет
660 постов
Дата: Понедельник, 11.12.2017, 10:05 | Сообщение # 233
Ничего не грел, кувалдочкой выбил.
Дата: Понедельник, 11.12.2017, 17:59 | Сообщение # 234
Как повезет...
Franc Меня здесь нет
3 поста
Дата: Вторник, 19.12.2017, 22:30 | Сообщение # 235
Форумчане, всем привет!
Подскажите пожалуйста, может кто знает, возможно ли заменить 270-е петли задних "распашенок", на 180?
Спасибо!
Ford Transit 100 D, 1999 г.в., Дизель 2,5 L
ElvisDesire Меня здесь нет
56 постов
Дата: Вторник, 22.06.2021, 22:41 | Сообщение # 236
Утра всем. По доброму.
Нубский вопрос, даже не знаю можно ли его как проблему охарактеризовать. Но тему создавать для него - не думаю что стоит.
Как открыть боковую заднюю дверь и задние двери кроме как ключом? У меня центральный замок и чтобы открыть заднюю дверь боковую и задние надо повернуть ключ влево два раза. Первый раз откроются передние двери, второй раз задние.
Но в процессе пересечения границы прям бесит что надо заглушиться, выйти, закрыть авто, открыть авто, потом погранцы смотрят что позади.  angry
ЧЯДНТ?
Transit T300 2.0 Дизель 5 МКПП
Грузопассажирский
2005 г.в.
UPD 15.11.2023 - Бусик продан.
lordtu Меня здесь нет
223 поста
Дата: Вторник, 22.06.2021, 22:50 | Сообщение # 237
Кстати у сдвижной двери защелка замка если ослабнет, то пиши -пропало, тут прослабла, а там 6-гранник, ну думаю на выходных сделаю... и срезало эти два болтика, и никак ты их не выкрутишь, изнутри усилитель двери и болты на конце сужены, пришлось сбоку болгаркой вырезать два слоя металла.
Всем советую протягивать болты.
transit L 1996 2.5TD
Рауль Меня здесь нет
Дата: Среда, 23.06.2021, 07:31 | Сообщение # 238
Ребят,а у меня вопрос,вобщем боковое стекло,ну когда опускаешь или поднимаешь ручкой ,то оно как бы рывками поднимается и опускается...Чё там сломалось?
fordtransit1 Меня здесь нет
735 постов
Дата: Среда, 23.06.2021, 11:21 | Сообщение # 239
Рауль, износилась гребёнка (зубья) на механизме. Больше там ничего не бывает. К сожалению ремонтировать там нечего - замена.
fordtransit1.ru
Дата: Среда, 23.06.2021, 11:27 | Сообщение # 240
Понятно, спасибо wink
Добавлено (23.06.2021, 11:39)
fordtransit1, Вообще ее сложно самому установить?Есть там хитрости какие?
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Tema0900, эйван, AIACI, nikola1964, Valterskott
