  • Страница 21 из 21
  • 19
  • 20
  • 21
Как крепится рессора? По бокам что-то сгнило.
MGV Меня здесь нет
1836 постов
Награды: 9
Дата: Пятница, 04.04.2025, 01:12 | Сообщение # 201
Цитата Димарик ()
И пробовал на маленькую ставить большой диск. Надо было в глубине кое-что сточить.Бьёт.....страшно.....
Димарик, на 125ю, отрезной 150 мм  - 1 мм или 1.2 мм, если резать прямо то бить не будет. Ставил на  болгарку, закрепленную в кронштейне для отрезания. Но опять же стоишь не на линии реза, чтобы круг не разорвало и он не полетел в тебя же.
150 мм отрезной 1.6 мм - отрезал, держа в руках, но уже чувствуется прилично, что в руках держишь вентилятор с большим пропеллером.
На 125ю ставил - 150 мм круг Зачистной, работал но опять это пропеллер в руках и кнопку на фиксатор не ставишь.
Вот круги зачистные на 150 мм из проволки, металл сверху почистить от налета и ржавчины, я ставлю на 125 болгарку регулярно. Его не разорвет, единственно проволочки без защитного кожуха летят в разные стороны.
150 болгарка само по себе тяжеловата, а с 125 УШМ ими работать самое дело и подлезть можно где надо.
3426 постов
Дата: Пятница, 04.04.2025, 21:09 | Сообщение # 202
Цитата miltorg ()
А я с внутреностями - почти закончил.Сегодня прикрутил старый, дырявый лист к правой стороне.
Норм!
Цитата miltorg ()
Может и не делать больше ничего?
Конечно ХВАТИТ! И так за глаза. Лет 20 ещё пробегает.....по-любому!!! happy  happy  happy
Добавлено (04.04.2025, 21:15)
Вот я об этом. А ещё- не забывайте выключать болгарку выключателем! Уже было пару раз. Включаешь- не работает. Аааааа! В розетку не включил. И.......включаешь в розетку! smile  А выключатель-то остался во включенном состоянии surprised . А потом соседи спрашивают- нахрена ты пол резал? happy
Добавлено (06.04.2025, 21:38)
Всем, кто будет варить машину(да и не только машину). Если планируете гнуть листовое железо толщиной 2 мм- покупайте ХОЛОДНОкатанное. Горячекатаное - твёрже и его сложнее гнуть(намного). Приходится надрезать, а значит потом проваривать надрез. А это, как ни крути, лишнее температурное воздействие на металл...
Shrek Меня здесь нет
660 постов
Дата: Среда, 09.04.2025, 17:53 | Сообщение # 203
Цитата Димарик ()
Горячекатаное
Оно еще и не плоское зачастую, а буграми.
Добавлено (09.04.2025, 17:57)
Ну если болгарщик такой ротозей, то лучше ему купить болгарку с защитой от случайного включения
3426 постов
Дата: Четверг, 10.04.2025, 21:02 | Сообщение # 204
Проще НЕ БЫТЬ РОТОЗЕЕМ! biggrin Так было пару раз, не всё время. И я запомнил , как НЕ НАДО делать. happy
А кожух защитный давно снят- с ним очень неудобно работать по машине.
Никогда не встречал, чтоб было визуально заметно. Может, там доли мм, поэтому и не бросалось в глаза. Мне такая точность не нужна....
Сообщение отредактировал Димарик - Четверг, 10.04.2025, 21:03
660 постов
Дата: Суббота, 02.08.2025, 13:40 | Сообщение # 205
Чет затих парень. Я уж переживать начал.
miltorg Меня здесь нет
107 постов
Дата: Суббота, 02.08.2025, 16:16 | Сообщение # 206
Я в Двигателях теперь:
Заканчивается вторая неделя. Двигатель на СТО - не открыли. - Форум Форд Транзит
Скоро буду делать капиталку своими руками на улице.
А фургон заварен уже весь. Ковёр постелил.
Форд-Транзит, 2005гв, грузовой, фургон, дизель.
  • Страница 21 из 21
  • 19
  • 20
  • 21
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: BoozyteuR, Tema0900, эйван, AIACI, 061275sergey, nikola1964, Valterskott
