Полная окраска Транзита!
shamilageev
1769 постов
Дата: Воскресенье, 26.09.2010, 00:12 | Сообщение # 31
Я каждый год сам крашу и с каждым годом все лучше и лучше получается
Дата: Воскресенье, 26.09.2010, 11:12 | Сообщение # 32
и это все на стремянке? я вот только начинающий "маляр" :D, поделись опытом.
zh170671iaa
Дата: Воскресенье, 26.09.2010, 11:15 | Сообщение # 33
Quote (romashko) неужели все так просто.?!спасибо. буду пытаться. для большего понта строят строительные леса - либа с подручного - 2 бочки на 200 л и дощатый настил , с обоих сторон, ходиш "как дядько" и красиш. основной упор - чтобы потеков не было на боковины , все остальное - не критично.
Дата: Воскресенье, 26.09.2010, 13:13 | Сообщение # 34
та да, что там той крыши. все равно ничего не видно.(потеков)но буду стараться без потеков. вот моя первая работа двери задние.
vodilka
872 поста
Дата: Воскресенье, 26.09.2010, 22:56 | Сообщение # 35
Кто знает сколько уходит краски на короткий низкий транзит?
Ford Transit 2001г. 2.0Т300
transit150
5315 постов
Дата: Воскресенье, 26.09.2010, 23:18 | Сообщение # 36
Дай бог памяти... 6 или 7 банок, но это полная покраска со всеми внутреннастями включая пол и т.п.
@werewolf@
547 постов
Дата: Понедельник, 27.09.2010, 01:47 | Сообщение # 37
Quote (transit150) 6 или 7 банок многова-то. я думаю штуки 4, максимум 5
"Не показал поворот - напомнит Ф-1 , а пересек сплошную - тут уж извини, воздух-земля..." йа плакалЪ :D
vodilka
872 поста
Дата: Понедельник, 27.09.2010, 10:37 | Сообщение # 38
Quote (@werewolf@) Quote (transit150) 6 или 7 банок многова-то. я думаю штуки 4, максимум 5 Я думаю, что многое зависит от качества краски,а так-же от опыта маляра. Сам тоже думаю, что 4-5 банок должно хватить. Может кто красил и сможет чётко ответить?
MGV
1827 постов
Дата: Понедельник, 27.09.2010, 20:03 | Сообщение # 39
vodilka, на ВАЗ уходит в три слоя 3,5 -4 кг ( не путать с банками, т.к. есть и по 0.9 кг) На Волгу 5-6 кг. Транзита не красил ( пока) - красил Транспортер Т2 ( снаружи и внутри), брал 6 кг. Если только снаружи будешь красить 4 кг хватит. ( Не забываем при расчете, что у буса есть крыша - большая часть буса, туда больше всего и уйдет) А если еще кузов и цельный металл, то 6 кг в самый раз.
zh170671iaa
Дата: Понедельник, 27.09.2010, 20:16 | Сообщение # 40
Quote (MGV) Не забываем при расчете, что у буса есть крыша - большая часть буса, туда больше всего и уйдет это самая неприхотливая часть , это не ВАЗ - чтобы посмотреть крышу стремянка нужна . хоть кисточкой....
