Полная окраска Транзита!
@werewolf@
547 постов
slavian64
191 пост
Дата: Четверг, 21.10.2010, 23:56 | Сообщение # 42
не бойтесь покраски!!!если подготовлена нормально,красить пустяк,прямо на улице,акрил и вперед,чтоб поменьше пыли,можно из полиэтилена полатку сделать.главное толще слой не экономьте на краске, зато потом пару раз заполировать можно)))Добавлено (21.10.2010, 23:56) --------------------------------------------- а....по количеству- красил летом ушло 8 банок-это только на наружку,и пистолет низкого давления HLVP.при высоком давлении уйдет и больше..Не думайте,что если авто заблестело и приобрело цвет-то этого достаточно,нужен слой,чтоб мельчайшие царапины не проходили сквозь весь слой покрасочный....помните,что толщина одного слоя это микроны...
длинный,средний, дизелёк)))87 года
Сообщение отредактировал slavian64 - Четверг, 21.10.2010, 23:48
00Жанна00
4416 постов
Дата: Суббота, 06.11.2010, 19:18 | Сообщение # 43
Мне вот тут ремонт по лету сделали,заменили переднюю левую и заднюю арки.Вот смотрю на эту дырку(на снимке)и думаю...Вообщем,не важно что..А важно то, что показали что нужно дырку эту убрать,а откуда она снова взялась на новом крыле,не пойму..Мистика,да и только.
00Жанна00
4416 постов
Дата: Суббота, 06.11.2010, 19:21 | Сообщение # 44
Брызговики в разные стороны смотрят,откуда руки у людей растут?
slavian64
191 пост
Дата: Суббота, 06.11.2010, 19:28 | Сообщение # 45
просто отнеслись к работе ненадлежащим образом(((если в местах сварки ,да и в других впрочем,зачистить даже до белого металла,но не простукать,а просто загрунтовать и залить,может рядышком со сваркой особенно, изнутри опять прогнить(((
Сообщение отредактировал slavian64 - Суббота, 06.11.2010, 19:29
ПаCXa
1688 постов
Дата: Суббота, 06.11.2010, 19:30 | Сообщение # 46
Пилот
512 постов
Дата: Суббота, 06.11.2010, 19:35 | Сообщение # 47
Quote (slavian64) помните,что толщина одного слоя это микроны Да, мля особенно при торможении перед стоящим транспортом с переди, эт нагляднее. Остановиться на толщину краски, высший пилотаж!
1999г.Пилот- БЫВШИЙ-renasad .
k750
Дата: Суббота, 06.11.2010, 19:36 | Сообщение # 48
Это нормально,я теперь буду проверять после того что не я сделал,всё ли прикрутили и в ту ли сторону,просто капец какой то,руки растут почти у всех не отуда откуда то,а на крутых сервисах,протирают тебе зеркала и пишут ТО стоимость типа 400 долларов,там вообще не растут не откуда,нормальных специалистов не много их искать нужно,а что у тебя краска такая корявая возле дырки и вообще ?Я сам крашу даже не шпаклюю,только против ржавчины обрабатываю и то у меня в три раза лучше получается. Кстати пришёл к выводу что подкрылки пластиковые это зло на машине,в итоге вроде нормально внешне а между подкрылками и силиконом водичка стоит и им конец приходит,недавно разобрал у себя,на новой машине точно не буду ставить
divide et impera
ПаCXa
1688 постов
Дата: Суббота, 06.11.2010, 19:43 | Сообщение # 49
k750, Подкрылки надо не на силикон ставить а на мастику битумную (поищу гдето фотки ведра выкладывал), так вот эта зараза не то что водичку не пропускает, она вообще ничего не пропускает. На хонде заднее стекло ей промазывал(а оно там почти горизонтально лежит), так ради интереса ставил в гараже наж ней капельницу на сутки, хоть бы помялась ради приличия, нифига. да и преобразователем проливать хорошенько надо передустановкой, и грунтом хорошим, т.е. полностью предотвратить там остатки ржавчины.
Пилот
512 постов
Дата: Суббота, 06.11.2010, 19:45 | Сообщение # 50
Квалификация, + СОВЕСТЬ работника, вот положительный результат! Остальные беспринципные хаПУги мля! Хороших спецов 10%, во всех сферах жизнедеятельности человека. 90%- бездарей. (Проверено, помнить вечно!)
Сообщение отредактировал Пилот - Суббота, 06.11.2010, 19:50
