Замки
hippi Меня здесь нет
2 поста
Дата: Пятница, 29.10.2010, 22:28 | Сообщение # 81
Подскажите пожалуйста. Можно ли поменять местами замок с пасажирской двери на водительскую? (Ford Transit 1990 дизель). Заранее спасибо.
Ford Transit 1990г.в. дизель
Дата: Пятница, 29.10.2010, 23:08 | Сообщение # 82
Quote (hippi)
Переставить можно.Но будет открываться любым ключем.(даже болванкой)
2 поста
Дата: Суббота, 30.10.2010, 00:27 | Сообщение # 83
Quote (ft-master)
Спасибо
Дата: Воскресенье, 31.10.2010, 00:56 | Сообщение # 84
Quote (hippi)
Спасибо
Да не за что smile Заходи еще. wink
Дата: Вторник, 18.01.2011, 15:07 | Сообщение # 85
добрый день!проблема с задним замком двери(поднимаетьсяя вверх) когда тянешь ручку то даже закрытая дверь открываеться...обшивку снял получаеться что тяга ручки тянет почемуто и механизм закрытия... есть сверху ещё какойто рычажок но тяги к нему нет хотя дырка есть значит и тяга должна быть...вообщем в идеале нажна схема тяг а принцип работы ...судя по кривезне тяг там что то нахимичили... спасибо.
passat191 Меня здесь нет
832 поста
Дата: Пятница, 25.03.2011, 22:43 | Сообщение # 86
VaЦeK, еще должна быть тяга на замок двери под ключ и если есть привод центрального замка,он тоже должен тягой подключен
kasjavka Меня здесь нет
2274 поста
Награды: 33
Дата: Пятница, 25.03.2011, 23:32 | Сообщение # 87
Ребяты, а есть рисунок замка, по подробней???? вываливаецца личинка, там стопор какой?
Помог - скажи СПАСИБО
Дата: Суббота, 26.03.2011, 19:26 | Сообщение # 88
Quote (kasjavka)
В прорези на личинке вдвигается вилка из пружинной стали. Нумбер 27 wink
Прикрепления: 1369984.jpeg (51.1 Kb)
Сообщение отредактировал ft-master - Суббота, 26.03.2011, 19:52
2274 поста
Награды: 33
Дата: Воскресенье, 27.03.2011, 13:58 | Сообщение # 89
ft-master, пасиба, распечатал, пайду сматреть.. smile
2274 поста
Награды: 33
Дата: Понедельник, 28.03.2011, 14:11 | Сообщение # 90
Ну вот раскрутили обшивку и никуда не попасть... А чё эта за эрень? И чё везде стоят клёпки????
Как вмешаться в работу механизьма ничё не ломая????
Да и исчо, осмелюсь предположить, что это куски сигналки, но проводов нигде не нашли..... Я праф? smile Пасиба...
Прикрепления: 7606499.jpg (132.1 Kb) · 2428651.jpg (136.3 Kb)
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: BoozyteuR, Shrek, эйван, AIACI, nikola1964, Musha, Andrey75, Nariman
