Замки
kasjavka Меня здесь нет
2274 поста
Награды: 33
Дата: Понедельник, 28.03.2011, 14:17 | Сообщение # 91
ТАК МОГЕТ ПОНЯТНЕЕ:
Прикрепления: 7417860.jpg (137.5 Kb)
Помог - скажи СПАСИБО
Дата: Понедельник, 28.03.2011, 14:54 | Сообщение # 92
Quote (kasjavka)
Ну вот раскрутили обшивку и никуда не попасть... А чё эта за эрень? И чё везде стоят клёпки????
Броня.Отсверливай и выбрасывай.
2274 поста
Награды: 33
Дата: Понедельник, 28.03.2011, 14:58 | Сообщение # 93
ft-master, о КАК, А мне как то жалко иё стало... Там исчо чаво, типа соленоида не атвалицца?????... biggrin
Добавлено (28.03.2011, 14:58)
Пасиба, вадила уже дрель надрачивает... biggrin biggrin biggrin
Шума Меня здесь нет
4 поста
Дата: Четверг, 14.04.2011, 14:47 | Сообщение # 94
Подскажите пожалуйста, как поставить активатор центрального замка на боковую дверь, куда девать провода ? cry
Транзит 2001 турбо-дизель 2.0 100 л.с. короткий низкий
Дата: Четверг, 14.04.2011, 16:23 | Сообщение # 95
Quote (Шума)
Есть специальные контакторы.
ssspit Меня здесь нет
416 постов
Дата: Воскресенье, 17.04.2011, 15:34 | Сообщение # 96
Quote (Шума)
Об этом я писал тут http://transit-club.com/forum/23-191-3 Сообщение # 37 и # 39
Ключник :)
Дата: Воскресенье, 17.04.2011, 15:40 | Сообщение # 97
Заводские видел ставятся на стойку, и спереди сдвижной двери.
Jenia Меня здесь нет
2125 постов
Дата: Пятница, 07.10.2011, 21:49 | Сообщение # 98
Сломался замок задней двери, можно открыть только из салона. Снял его сегодня чтобы посмотреть в чем дело, причина была обнаружена сразу, сломана силуминовая обойма которая задействует ручку с наружной стороны. Чтобы ее демонтировать надо высверливать заклепки, которыми стянут весь механизм. Судя по внешнему виду и состоянию всего запирающего механизма, следам частых ремонтов (сварка), сьеденым шлицам на крепеже, то мозги е...л он часто. Короче, понял я, что быстро его не сделать, установил обратно. Прошу совета, что лучше: поискать на разборках, заказать в торговой сети новый, или снять его и ремонтировать? Насколько этот узел дефецитен и дорог?
-Святой отец я согрешил!
-АААА...красава!
Сообщение отредактировал Jenia - Пятница, 07.10.2011, 22:03
Дата: Пятница, 07.10.2011, 22:23 | Сообщение # 99
Jenia,
Что имеется в виду??
Прикрепления: 3010979.jpeg (60.3 Kb)
2125 постов
Дата: Пятница, 07.10.2011, 22:40 | Сообщение # 100
Насколько я понял устройство, внутри этого корпуса находится муфта с пружиной, которая через тягу от самой личинки подключает к механизму наружную ручку. Теперь ручка беспомощно двигается вверх "вхолостую", ничего не открывая.
Прикрепления: 4466691.jpeg (61.1 Kb)
-АААА...красава!
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: эйван
