  • Страница 1 из 2
Вопрос по замене кузова
abvasyukov1 Меня здесь нет
65 постов
Дата: Четверг, 12.05.2011, 21:33 | Сообщение # 1
Собственно вопрос следующий
купили форд 1994 года длинный полувысокий, постепенно по мере его работы отремонтировали, но кузов потихоньку гниет, видел обьявление
о продаже форд транзит 2002г. (заднеприводный) , могу я в него вкорячить свой двс 4сс механика бош, ну там коробку, мост подвеску если что или только до 1999 г.в.?
Жду ответов.
Форд Транзит 100L 1994г.в. , дизель 4 СС, 5MT, (это теперь донор)
теперь Форд Транзит 190L 1998г.в. , дизель 4 HB, 5MT
Готовлюсь купить НОВЫЙ Мерседес Спринтер 309 или 310 Фулл Фарш Фургон
transit150 Меня здесь нет
5315 постов
Дата: Четверг, 12.05.2011, 21:35 | Сообщение # 2
А какой у тебя модельный год 92-94 или 95-99???
Yurezz Меня здесь нет
1965 постов
Дата: Четверг, 12.05.2011, 21:39 | Сообщение # 3
Если новый кузов растаможен - возможно. В гаи оформляется замена кузова и вроде надо проходить экспертизу
Тема уже поднималась
http://transit-club.com/forum/7-2073-1
65 постов
Дата: Четверг, 12.05.2011, 21:51 | Сообщение # 4
Quote (transit150)
у меня 92-94 годов, тем более что сейчас движки не будут в птс прописывать
5315 постов
Дата: Четверг, 12.05.2011, 21:56 | Сообщение # 5
Тогда от дельфина кузов поставить нельзя! Можно только на 95-99 год и то при условии, что двигатель 90-х годов будет поставлен в новый кузов.
65 постов
Дата: Четверг, 12.05.2011, 21:57 | Сообщение # 6
Если движек не встает , необходимо что то переваривать и тд. то овчинка выделки не стоит, а если тупо втыкается двс один или с коробкой и все ок, это другой вопрос. если переделка только электрики, то это не составляет проблемм. Этот вопрос скорее адресован у кого в хозяйстве эксплуатируется много фордов и того и другого типа...
5315 постов
Дата: Четверг, 12.05.2011, 22:02 | Сообщение # 7
Как минимум придётся варить новые кронштейны для подушек и стыковать кардан с КПП (возможно переходную шайбу точить) и ещё не известно куда в кабине вылезет рычаг переключения КПП...
Награды: 28
Дата: Четверг, 12.05.2011, 22:05 | Сообщение # 8
В похожей теме писалось,а к чему всё это ,если можно за такие деньги из этого ФТ сделать конфетку!Железо поменять,покрасить,замовилить,защиту поставить,и салон обновить.Причём можно сразу морду и торпеду поставить от 95-2000гг.
5315 постов
Дата: Четверг, 12.05.2011, 22:14 | Сообщение # 9
goncharov, Тут палка о двух концах, сделать то можно, но это экономически не выгодно! Чтобы из форда сделать конфетку это надо уволиться с работы , больше никакими делами не заниматься и каждый день без выходных в течении 4-5 месяцев его варить, подготавливать под покраску, красить, а потом собирать! Всё это я уже проходил и за это время я намного больше денег заработаю на работе, поэтому бессмысленно заниматься такими ремонтами. А если отдать, то с вероятностью в 95% сделают фигню и только деньги будут зря потрачены...
kuzyma Меня здесь нет
350 постов
Дата: Воскресенье, 02.10.2011, 17:16 | Сообщение # 10
А за скока можно кузов взять Длинны или среднии и по высоте среднии год 90-95-97 ?
  • Страница 1 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Tema0900, nikola1964
