регистрационный номер кузова ,ремонт подножки
transit150
5316 постов
Дата: Суббота, 25.02.2017, 20:03 | Сообщение # 21
Санёк47, Пройдись по нему мягкой, ручной карщёткой и замаж толстым слоем литола, толщиной не менее 5 мм и по площади с хорошим запасом вокруг, а не только сам ВИН...
k750
Дата: Суббота, 25.02.2017, 21:18 | Сообщение # 22
У меня недавно знакомый купил фольца где номер вообще от ржавчины не виден был просто капец,в итоге он его простой жидкостью против ржавчины и зубной щёткой отчистил за два дня да так хорошо что стал прекрасно читаться номер , фото не сохранилось но всё оказалось так просто и машину он потом продал со снятием постановкой на учёт без проблем !
divide et impera
transit150
5316 постов
Дата: Суббота, 25.02.2017, 21:48 | Сообщение # 23
Цитата k750 (  ) он его простой жидкостью против ржавчины Это что имеется ввиду, преобразователь ржавчины что-ли???
k750
Дата: Воскресенье, 26.02.2017, 10:25 | Сообщение # 24
Да именно он , тот который стоил 20 гр 200 грамм , я специально даже банку посмотрел на всякий случай что бы знать мало ли может пригодится ,чистил он его два дня сначала эффекта было мало, а через два дня или три не помню , но в гаи не возникло вопросов, а у нас город чёкнутый ни где так не лезут не льют смывки как тут .Жаль не сохранилось фото , я думал что это не реально .
divide et impera
Сообщение отредактировал k750 - Воскресенье, 26.02.2017, 10:29
transit150
5316 постов
Дата: Воскресенье, 26.02.2017, 10:50 | Сообщение # 25
k750, скинь фото флакона преобразователя или найди его фото в интернете, преобразователи они разные бывают...
Только при пользовании преобразователем есть нюансы... он в последствии усиливает ржавение на порядок, поэтому пользоваться таким способом можно только непосредственно перед сверкой в ГАИ, и сразу после неё вин надо хорошенько промыть нейтральным раствором, просушить и обязательно загрунтовать и покрасить, просушить и обязательно замазать толстым слоем литола (при необходимости новой сверки, краску счистить), а инача через полгода от ВИНа и следа, не останется...
k750
Дата: Понедельник, 27.02.2017, 01:32 | Сообщение # 26
https://www.google.com.ua/search?....5bNLpM:
Вроде вот такой самый простой 20 гр нашёл я у нас,я уже подзабыл будет возможность сфотаю баночку ,! Машину купили на перепродать с гнилым номером, отчистили и прекрасно ушла но что дальше с номером будет неизвестно уже теперь,по идее конечно нужно есть другой за гр 80 преобразователь он покрывает как плёнка такая им потом думаю покрыть и погрунтовать ,возможно и покрасить акрилом, и сверху уже салидолом,я свой постояно промываю и салидолом свеже смазываю каждые пол года а перед этим ВД я на учёт ставил в маленьком городе там не смывают смывками так что он ещё в родной краске и потому почти не портится .Добавлено (27.02.2017, 01:32) --------------------------------------------- ЕСЛИ В ВАШЕМ ГОРОДЕ СМЫВАЮТ НОМЕРА КУЗОВА ТО НУЖНО ПОТОМ СРАЗУ ПРОМЫТЬ ПОСЛЕ СМЫВКИ РАСТВОРИТЕЛЕМ И ОБЯЗАТЕЛЬНО ЗАГРУНТОВАТЬ И ПОКРАСИТЬ ИЛИ РЕГУЛЯРНО СМАЗЫВАТЬ САЛИДОЛОМ ИНАЧЕ ОСОБЕННО НА ФОРДЕ ПОГНИЁТ МИГОМ ,А ПОТОМ МАШИНУ ГЕМОРОЙ ПРОДАТЬ ВЕЧНО ТВОЯ )
divide et impera
Good_maN
33 поста
Дата: Вторник, 26.05.2020, 19:04 | Сообщение # 27
Делаю антикор своему фордику. Столкнулся с проблемой-не могу снять пластиковую накладку на пассажирской ступеньке где табличка. Табличка прикреплена на заклёпки через пластик. Чё это такое? Предидущий хозяин приколхозил? На вид как заводское... Чё посоветуете?
Ford Transit 1996г 2,5D топливная Bosch низкий коротыш
3426 постов
Дата: Вторник, 26.05.2020, 21:30 | Сообщение # 28
Не помню- у меня , вроде, всё снялось.....Ну а если нет ничто не мешает отсверлить заклёпки, о потом опять приклепать...Главное ВИН на кузове не трогать, который в окошке...
Arrkaim
2 поста
Дата: Суббота, 01.06.2024, 14:03 | Сообщение # 29
Вообще вин номер можно официально перебить вроде как через гибдд
MGV
1836 постов
Дата: Понедельник, 03.06.2024, 10:36 | Сообщение # 30
Цитата Arrkaim (  ) Вообще вин номер можно официально перебить вроде как через гибдд Вроде... Когда проблемы с Вин номером или индификационной табличкой. Направляют на тех. экспертизу в ГИБДД. И в ПТС и Свидетельстве о регистрации делается отметка - что Вин номер не читаем или отсутсвует. В ПТС - запись и печать. А Свидетельство о регистрации - Новое выдается. Перебить...
