fender119 Меня здесь нет
221 пост
Дата: Понедельник, 26.05.2014, 09:04 | Сообщение # 1681
ярос_лав, Спасибо! Ну я примерно так же хотел, только под колеса подложить что нибудь. Если будет не до ямы, то так и зделаю, думал будет очень не удобно, хотя когда на яме снимал коробку, меня приятно порадовало что на форде все болты в хорошей доступности. Пока упирается все в помощника вообще.
Ford Transit 80S 1996г. Краб, ТНВД Bosch, 4HB, MT-75, R14,
Кузов заменен на 190L 1991г. длинный, высокий, две сдвижки, задние двери заменены на рольставни - конструктор ЛЕГО...
alexdenis0635 Меня здесь нет
572 поста
Дата: Понедельник, 26.05.2014, 16:17 | Сообщение # 1682
надо заинтересовать, пивом например smile
221 пост
Дата: Понедельник, 26.05.2014, 22:20 | Сообщение # 1683
Это точно)))
Чего то у меня шпатлевка потрескалась там, где трескаться вроде не должна... За задним бампером, я там из кусочков варил... Странно... Чего то сделал не так...
572 поста
Дата: Понедельник, 26.05.2014, 22:37 | Сообщение # 1684
может метал в том месте играет, или слой большой, и что за шпатлёвка?
221 пост
Дата: Вторник, 27.05.2014, 11:29 | Сообщение # 1685
Вот в местах, сзади, где видно белую шпатлевку. Под ней еще со стекловолокном шпатлевка, Общий слой - ну может миллиметра два, может и три, хотя на вряд ли, я там просто плавный переход сделал, потому что в нахлест варил. Играть там не должно, потому что там все к раме приварено, а слой не толстый вроде, у меня в одном месте миллиметров семь шпатлевки было, так когда то раньше гнилую боковину заделали, так гниль там вырезал, приварил элемент, и так же толстым слоем выровнял. Так там все нормально. А вот сзади трещина сантиметров пять в длину...
Прикрепления: 8015028.jpg (174.5 Kb)
572 поста
Дата: Вторник, 27.05.2014, 23:48 | Сообщение # 1686
мне кажется всё ровно там играет, хотя могу ошибаться.
Vladimir_msk Меня здесь нет
144 поста
Дата: Понедельник, 09.06.2014, 10:33 | Сообщение # 1687
да именно там и должно играть сзади нет целиковой балки и в этом месте рама играет по отношению к боковинам кузова
ну а я всё продолжаю свой ремонт сделал вот такие усилители вместо того что вырезал
Прикрепления: 3037443.jpg (164.1 Kb)
FORD TRANSIT 2.5D 89г.в.120 S /Subaru Outback 2.5 мт
144 поста
Дата: Понедельник, 09.06.2014, 10:33 | Сообщение # 1688
и вварил их
Прикрепления: 6152170.jpg (142.5 Kb)
144 поста
Дата: Понедельник, 09.06.2014, 10:34 | Сообщение # 1689
и с другой стороны
Прикрепления: 0932464.jpg (152.5 Kb)
144 поста
Дата: Понедельник, 09.06.2014, 10:35 | Сообщение # 1690
балка крепления задняя заднего сидения старая и ту что сделал
Прикрепления: 3356813.jpg (163.5 Kb)
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: СЕЛЬПО, 00Жанна00, Tema0900, эйван, AIACI, ig0r0k, nikola1964, Musha, Вааг, BURUMPERM, Salna
