Shrek Меня здесь нет
660 постов
Дата: Вторник, 11.11.2014, 01:13 | Сообщение # 1771
Цитата ruslan082 ()
чем всё лето занимался ?
Такая же фигня, думал, за отпуск управлюсь. Только переваривал полгода  biggrin
Цитата ruslan082 ()
Купил лист 1 мм холоднокатанный
У меня пол в фургоне канул в лету, до перегородки. Я рассудил, что, раз рифления не будет, надо толще стелить, для жесткости. Двойку холоднокатанную покупал.
Дата: Воскресенье, 16.11.2014, 08:24 | Сообщение # 1772
Цитата
 Не знаю гладкий лист кидать или мудрить что то с рифлением
1.5 мм железа компенсирует ребра жесткости ,вари смело ,сам так делал ,5лет после ремонта ,все отлично
Jurik Меня здесь нет
13 постов
Дата: Воскресенье, 16.11.2014, 21:02 | Сообщение # 1773
Без рифления будет прогибаться...Уже делал народ с 1,5мм, так они дополнительные поперечины к раме подваривали.
Рифление говорят, что могут откатать там, где профнастил.
Либо самому, но долго и геморно, но увлекательно biggrin
Дата: Понедельник, 17.11.2014, 08:17 | Сообщение # 1774
это если лист 0.8 или 1 ,то тогда да ,у меня на бусе ни чего не прогибается стоит как вкопанный ,но если есть такая возможность сделать рефленым то конечно не помешает
Дата: Понедельник, 17.11.2014, 15:05 | Сообщение # 1775
Так все равно же фанеру потом стелить? Не?
Плоховский Меня здесь нет
203 поста
Дата: Понедельник, 17.11.2014, 15:10 | Сообщение # 1776
Так рифление пола добавляёт жёсткости самому полу, а не кузову в целом. Пол станет жёстче ежели на него лист фанеры постелить, а стелить его удобней на гладкую поверхность.
Феликс опередил wink
Сообщение отредактировал Плоховский - Понедельник, 17.11.2014, 15:13
13 постов
Дата: Понедельник, 17.11.2014, 16:13 | Сообщение # 1777
Я б сказал, что добавляет и жесткости полу и кузову в целом.
Но обычно принято на это забивать или тупо вварить тонкие поперечины, которые ограничат прогибы.
203 поста
Дата: Понедельник, 17.11.2014, 21:06 | Сообщение # 1778
Тоже самое можно сказать и о листе фанеры, прикрученном к полу)).
13 постов
Дата: Вторник, 18.11.2014, 22:08 | Сообщение # 1779
Можно тогда впринципе с тем же успехом и просто прикрутить фанеру к лонжеронам biggrin Тогда и варить пол не надо совсем, просто снять.
203 поста
Дата: Вторник, 18.11.2014, 23:53 | Сообщение # 1780
Цитата Jurik ()
Можно тогда впринципе с тем же успехом и просто прикрутить фанеру к лонжеронам Тогда и варить пол не надо совсем, просто снять.
Конечно можно, если помнишь раньше был такой микроавтобус РАФ, так у него фанерный пол крепился заклёпками прямо к лонжеронам - и ничего. У меня кстати в прицепе похожая конструкция, а гружу в него порой больше чем в бус.
