EU4KD Меня здесь нет
338 постов
Дата: Вторник, 01.11.2011, 11:59 | Сообщение # 71
молодец все красиво
Quote (Trofimich)
конструкцию немного повело
не спеши варить,если торопишся больше давления угликислоты она охлождает, правда клапан на сварочнике обмерзает и не перекрывает
ST Меня здесь нет
410 постов
Дата: Вторник, 01.11.2011, 15:08 | Сообщение # 72
Trofimich, а сколько метров и какого профиля ты использовал на ремонт?
Transit 1995, 2.5D, Bosh. Короткий (продан)
Lada Granta 2014, 1.6
форум сантехников
UKSUS Меня здесь нет
72 поста
Дата: Вторник, 01.11.2011, 15:27 | Сообщение # 73
зачет.но гимора много
форд транзит 1997 69 лс
Trofimich Меня здесь нет
166 постов
Дата: Вторник, 01.11.2011, 19:44 | Сообщение # 74
Quote (EU4KD)
ок! понял! приму к действию smile
Quote (ST)
список пока не закрыт, на данном этапе ушло, с учетом брака и обрезков:
- профиль прямоугольного сечения 30 на 30 - 6,4 м,
40 на 25 - 6,4 м,
60 на 40 - 5,3 м,
40 на 40 - 3,5 м,
- уголок 40 на 40 - 0,8 м,
- лист стальной толщина 2,5 - кусок 40 на 40 см (как-то так
- лист оцинкованный б/у (остатки борта автобуса большого) ширина 0,6 м, толщина 1,5 мм - 2,4 м
последней позиции много ушло, поскольку не все получается в первого раза, например нижнюю часть внутренней арки крыла я гнул раза 3, благо, что этот расходник достается бесплатно
Добавлено (01.11.2011, 19:44)
Так! в сообщении 70 последние 4 фотографии не смотреть и комментарий к ним тоже! biggrin
буду переделывать! не нравится что получилось, отпиливаю обратно biggrin и собираю по новый
Форд Транзит, 2008, 2.4 TDCI
____________
С уважением!
CB: "Трофимыч" НЕВА 19D 27.635MHz (Санкт-Петербург);
"Вектор" ПАРК-59 19C 27.185 Mhz (Пермь)
ST Меня здесь нет
410 постов
Дата: Вторник, 01.11.2011, 20:36 | Сообщение # 75
А толщина профиля?
Добавлено (01.11.2011, 20:36)
Да и вопрос, какое крепление серьги рессоры к кузову? Вы его сами изготавливали или штатное перенесли? Расскажите как крепиться будет? Какие материалы использовали из чего втулка и проч.?
форум сантехников
Дата: Вторник, 01.11.2011, 21:12 | Сообщение # 76
Респект!Труд титанический,вечный автос получится,прослужит долго и на славу.
166 постов
Дата: Среда, 02.11.2011, 10:47 | Сообщение # 77
Quote (ST)
А толщина профиля?
толщина профиля - не мерял, стандартная - по сортаменту
крепление серьги рессоры к кузову - штатную втулку вырезал и в варил, она немного конусом с обоих сторон, сделать точно не получилось бы....
материал профиля - уточню, но на сколько я понимаю, стандартный прокат
____________
С уважением!
ST Меня здесь нет
410 постов
Дата: Среда, 02.11.2011, 20:12 | Сообщение # 78
Сегодня вырезал одну втулку smile
форум сантехников
Сообщение отредактировал ST - Среда, 02.11.2011, 20:13
Дата: Среда, 02.11.2011, 20:25 | Сообщение # 79
Отчень уважаю работу,но всегда считаю рентабильность,и это круче чем она,уважаю и приклоняюсь перед упёртыми ,и сильными духом!
166 постов
Дата: Четверг, 03.11.2011, 10:09 | Сообщение # 80
переделал внутрянку порога
правда в процессе чуть было снова не накосячил, точнее накосячил, но не сильно wink
при этом использовано было часть элементов прошлой неудачной конструкции
и пока на прихватках, начал ставить арку крыла, что бы уже было понятно, что куда идет и как сростается
Quote (goncharov)
отдавать делать кому-то было бы точно не рентабельно... и самому то делать не очень рентабельно, но купить что-то другое не представлялось возможным.... так сказать геройствуем по неволе wink
Прикрепления: 3925920.jpg (491.1 Kb) · 3147151.jpg (425.5 Kb) · 0153890.jpg (449.9 Kb) · 9553309.jpg (328.8 Kb)
____________
С уважением!
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: andrew-1986, Tema0900, эйван, Valterskott
