viktor_seaman Меня здесь нет
1059 постов
Дата: Понедельник, 29.04.2013, 12:51 | Сообщение # 821
Всем привет.....Такой вопрос,после ремонта,мой крокодил,выйдет в загрунтованном виде,а до покраски пройдёт ещё время(надо собрать 1200 у.е) Можно ли помыть бус на авто-мойке(понятно что в упор бить струёй нельзя) И чем его там мыть? Химия-шампунь которую они наносят предварительно перед смывом не навредит?
Добавлено (29.04.2013, 12:51)
viktor_seaman, Неужели подсказать некому? или писать лень? Друзья!
alexdenis0635 Меня здесь нет
572 поста
Дата: Понедельник, 29.04.2013, 12:54 | Сообщение # 822
ну смотря каким грунтом работал,если акриловым то даже ездить нельзя не говоря про мыть,ну а если эпоксидный то пофиг,может я не прав поправте если что.
1059 постов
Дата: Понедельник, 29.04.2013, 13:03 | Сообщение # 823
А это почему? Ведь сейчас и авто-краски на акриловой основе,и красят ими-же....Почему ездить то даже нельзя не понимаю?
WhiteMask Меня здесь нет
Дата: Понедельник, 29.04.2013, 14:01 | Сообщение # 824
viktor_seaman, подозреваю потому, что грунт имеет пористую основу для увеличения адгезии верхнего слоя краски. Соответственно влага через эту пористость тож легко походит к металу. ИМХО.
FORD Transit 100L, 1993, 2.5D. BLACK EDITION
1059 постов
Дата: Понедельник, 29.04.2013, 14:41 | Сообщение # 825
Я понимаю ,если грунт лежит на "чистом" металле, тогда да....а так,лежит шпаклёвка .потом грунт...этого мало? Плюс на заменяемых деталях ..крылья .пороги ..уже изначально лежит защитный слой(черного)цвета + мой грунт...Что делать? Не ездить не могу....А с баллончика ,не вариант....Может воском закрыть ,до времени покраски?
Белый Меня здесь нет
89 постов
Дата: Понедельник, 29.04.2013, 14:58 | Сообщение # 826
По поводу пористости и гигроскопичности грунта очень правильно сказано, а воск это жир. Потом ни одна краска не будет держаться и порам хана. Тут дельный совет никто , наверное, не даст. Всё равно под грунтом есть участки голого металла. После первой мойки или дождя под ним ржавчина пойдёт. Я бы дунул красочкой сам хоть с пылесоса. Дешевле будет, чем потом через годик переделывать.
Транзит 1995. Средний короткий,грузовой, просто дизель 2.5
1059 постов
Дата: Понедельник, 29.04.2013, 15:32 | Сообщение # 827
Белый, А потом в малярке ,всё что я задую,будут по новой сдирать? Получается получается ездить нельзя,вода попадёт ржавчина пойдёт.....Так если она стоит на стоянке под открытым воздухом,то на неё так и так .вода попадёт во время дождя....И бус тогда вообще будет получается тупо стоять и ржаветь?
89 постов
Дата: Понедельник, 29.04.2013, 15:41 | Сообщение # 828
По сути у тебя всего два варианта либо так ездить, либо хоть как то покрасить. Выбор за тобой. А в малярке я думаю разберутся, ты ж деньги платить будешь.
1059 постов
Дата: Понедельник, 29.04.2013, 15:47 | Сообщение # 829
Белый, Придётся пока ездить так....будем уповать на погоду,лето всё таки почти....Не в сырой же погоде будет эксплуатироваться....у нас сегодня +27...))
gora-1971 Меня здесь нет
1216 постов
Дата: Понедельник, 29.04.2013, 20:36 | Сообщение # 830
Смотря сколько ты положиш грунта. Пол года катался на грунтованом и не что покрасил и дальше катаюсь.
