alexdenis0635
572 поста
Дата: Понедельник, 29.04.2013, 22:20 | Сообщение # 831
лето то оно лето а роса всё равно выпадает так что воды хватет,может и правда краской дунуть хотяб из балона а маляры потом замоют.
Ford Transit 190 спарка дубль кабина c бортовой платформой 1991гв 4CA - 2,5 л. 52кВт/70 л.с. тнвд bosch,МТ-75 4,17:1) мост - 5,14 Opel Corsa B 1.2 i 1995 гв. 45 л.с.
viktor_seaman
1059 постов
Дата: Понедельник, 29.04.2013, 22:35 | Сообщение # 832
alexdenis0635, С нашими температурами,летом росы не бывает! Какая роса ,когда ночью до 25-28 градусов бывает.....Во вторых,грунт как вы писали имеет св-во дышать,тем самым ,упрощается высыхание какой либо влаги....Ну а насчёт покраски баллончиком,может и попробую ,может и лучше будет.....Хотя я планирую за лето покрасить ....
Andrey_FT98
898 постов
Дата: Вторник, 30.04.2013, 01:08 | Сообщение # 833
Цитата (viktor_seaman) А потом в малярке ,всё что я задую,будут по новой сдирать? всё равно сдирать будут и грунт! Так как он гигроскопичен в него набьётся пыли и грязи столько , что тереть его снова до металла. Это факт! И как писалось выше если ты платишь 1200$ то это головная боль маляров , а не твоя!!
alexdenis0635
572 поста
Дата: Вторник, 30.04.2013, 08:56 | Сообщение # 834
действительно за 1200$ они должны содрать всё и сделать заново,по крайней мере у нас за такие деньги делают серьёзно,а то что получается ты всё подготовил а они только слегка подправят и обольют за что тогда платить?
viktor_seaman
1059 постов
Дата: Вторник, 30.04.2013, 09:08 | Сообщение # 835
alexdenis0635, Andrey_FT98, Ну так как я не маляр,то тонкостей их работы я не знаю...Но я так тоже думаю что за эти деньги они пересматривают,переделывают и красят......Вчера был на нашем Одесском форуме авто-маляров,мнооого чего интересного узнал....... Одно радует,пассажир или груз-пасс дешевле стоит сделать ,подготовить и "облить" (как они пишут) чем просто грузовой....
Andrey_FT98
898 постов
Дата: Вторник, 30.04.2013, 09:48 | Сообщение # 836
Цитата (viktor_seaman) пассажир или груз-пасс дешевле стоит сделать ,подготовить и "облить" (как они пишут) чем просто грузовой.... разница только, вырезаны окна или нет
Valentinuth
Дата: Вторник, 30.04.2013, 09:49 | Сообщение # 837
Цитата (viktor_seaman) Я понимаю ,если грунт лежит на "чистом" металле, тогда да....а так,лежит шпаклёвка .потом грунт...этого мало Цитата (alexdenis0635) ну а если эпоксидный то пофиг, Этого "слишком много" - "шпатля" очень гигроскопична и потом может всё отвалиться "бутербродом" до ржавого металла.
alexdenis0635 прав с "эпоксидкой"-под него влага не попадает. А если простой грунт,то как тут советуют- нанести любую краску и любым способом (хоть кистью )- "не до жиру",маляры перед покраской "сотрут". Единственное- перед покраской "любой краской"- подойти и спросить у маляров какую взять "любую" (что бы недорого),что бы она была совместима с той которой уже будут "обливать" машину . Мороки будет меньше и соответственно- дешевле.
viktor_seaman
1059 постов
Дата: Вторник, 30.04.2013, 10:11 | Сообщение # 838
Andrey_FT98, Как раз я считал что грузовой проще сделать чем пассажир,на грузовом то сплошная площадь,работать легче,а на пассажире проёмы окон выделывать.....а оказалось наоборот...Добавлено (30.04.2013, 10:05) ---------------------------------------------
Цитата (Valentinuth) alexdenis0635 прав с "эпоксидкой"-под него влага не попадает. А если простой грунт,то как тут советуют- Честно говорю,что простой он или нет я не знаю....Так как мне делает Серёга Tranziter(вот вот ,должен отдать) и мы с ним брали грунт всю малярную дребедень фирмы DUXON.говорят что оч хорошая.....Добавлено (30.04.2013, 10:11) --------------------------------------------- ЗЫ..только что через одесский форум,задал вопрос о покраске буса,так мне один кадр озвучил....мол если пригоните ,"как вы пишите поварен и загрунтован"-то за 1000у.е -два дня дня работы и готово... Смеялся от души....... Даже с минимальными доработками перед покраской,займёт 4-5 дней ,а тут два дня и свободен...
v_a
Дата: Вторник, 30.04.2013, 23:59 | Сообщение # 839
Цитата (viktor_seaman) Даже с минимальными доработками перед покраской,займёт 4-5 дней ,а тут два дня и свободен... Я уже сбился со счета, сколько вечеров я потратил на подготовку к покраске, но уже вроде немного осталось. А световой день я в одиночестве не выдерживаю, гдето после 14:00 наступает аппатия к шкурному процессу  Добавлено (30.04.2013, 23:59) --------------------------------------------- Еще один момент - когда я стер растворителем грунт с заднего крыла, оно оказалось в рыжих крапинках(пролежало год в железном гараже), так что, хочу того или нет, а черный грунт буду смывать и наносить кислотный.
viktor_seaman
1059 постов
Дата: Среда, 01.05.2013, 00:05 | Сообщение # 840
