Выбор полуавтомата и компрессора.
Награды: 35
Дата: Вторник, 14.04.2009, 00:46 | Сообщение # 21
Quote (черный_чак)
Циклон ПДГ- 160 подойдет.
Мне больше ПДГ- 160 с вентилятором приглянулся, следующий.
Добавлено (14.04.2009, 00:46)
Quote (черный_чак)
не может быть производительность по всасыванию 220 л/мин и при давлении 7,2 бар 100 л/мин.
190...220л, разница незначительна. У всех бытовых почти одно и то-же.
Дата: Вторник, 14.04.2009, 01:35 | Сообщение # 22
Vova, я сравнил технические характеристики аппаратов-разницы никакой.ПВ при токе 160 А для обоих одинаков-20...30%.
При ремонте кузова вряд ли ПВ больше 25%.По крайней мере у меня аппараты не перегревались.
alexx_x Меня здесь нет
1427 постов
Дата: Вторник, 14.04.2009, 21:51 | Сообщение # 23
вчера немножко напутал с ценой компрессора. сегодня был в магазине- вот такой есть в продаже здесь 190$.
Quote (черный_чак)
черный_чак, а почему в параметрах пишут именно такую производительность? Развод?
Форд - надежность и комфорт!
Дата: Вторник, 14.04.2009, 22:03 | Сообщение # 24
Dimak, сегодня провел эксперимент с работой элдвигателя на ХХ для сглаживания колебаний напряжения при работе сварки.
Двигатель порядка 1,5...2 кВт;эффект нулевой.Напряжение сети в гараже- аж 250 Вольт.Я в шоке.Но сварки работают прекрасно.
Quote (alexx_x)
Наверное развод.Если расход воздуха по всасыванию 220 л/мин,то после уменьшения его объема в 7 раз расход должен быть порядка 30...35 л/мин.
1427 постов
Дата: Вторник, 14.04.2009, 22:13 | Сообщение # 25
черный_чак, спасибо за ответ. А проверить реальные показания практическим образом можно?
Сообщение отредактировал alexx_x - Вторник, 14.04.2009, 22:15
Dimak Меня здесь нет
299 постов
Дата: Вторник, 14.04.2009, 22:14 | Сообщение # 26
черный_чак, Т. е. свет от сварки так же мигал?
Ford Transit 1995г.в. 2.5D
ГАЗ 31029 1997г.в. 2.4б
Renault Laguna 2 2003г.в. 2,2CDi 150 л.с.
RooFER Меня здесь нет
875 постов
Дата: Вторник, 14.04.2009, 22:18 | Сообщение # 27
черный_чак,
Quote (черный_чак)
Так радоватся надо!!! У меня всю дорогу с гаражами максимум 170-180..... так автомат срёт.... angry 1-ку на максимуме провариваю..... angry cool
TRANSIT 2.5ТD 190L 98
Дата: Вторник, 14.04.2009, 22:22 | Сообщение # 28
Dimak, да,свет мигал.Просадка напряжения составляла около 10 Вольт.Это при сетевом 250.Если в сети будет 200,а сварочный ток
Ампер 120,просадка будет больше.
Добавлено (14.04.2009, 22:22)
RooFER, такое напряжение стало недавно.Раньше было 230...235 Вольт.
Marmon Меня здесь нет
369 постов
Дата: Вторник, 14.04.2009, 23:41 | Сообщение # 29
Quote (черный_чак)
Что хочу сказать-разговоры про особые преимущества инверторных-понты в пользу приезжих.Если для создания нормального шва
необходима мощность дуги ,скажем,3 кВт,то нет разницы,чем ее обеспечить,трансформатором или инвертором.Если питающая сеть не может
обеспечить такую мощность,то работать не будет ни тот ,ни другой аппарат
Не согласен.
Раньше на работе имел ТС-200 (трансформатор, переменка)- линию "садил" не по-детски.
Сейчас есть инвертор- линию "садит", но процентов на 30 меньше.
ТС-200 при 180 вольтах "умирал", инвертор при 150 вольтах в сети варил "двойкой" (ТС уже не мог)
Потребляемая максимальная мощность ТС - 8кВт, ВД-200(инвертор) - 5кВт
КПД выше у инвертора + стабильность дуги- возможность использовать "короткую" дугу,
выше качество работы.
Пример п/а: http://www.svarcom.net/arcwelding3_17.htm
Tranzit, 2.5D,Bosh,F100, 1997г, г/п.
Сообщение отредактировал Marmon - Вторник, 14.04.2009, 23:42
stas_barabass Меня здесь нет
1635 постов
Дата: Среда, 22.04.2009, 23:26 | Сообщение # 30
У меня компрессор на 25 литров! Должен сказать что для покраски и прочих подобных целей его хватает!... А благодаря набору а благодаря набору инструментов он становится более функциональным!.. Так что советую!.. wink
Прикрепления: 0506540.jpg (172.5 Kb)
