Чем покрасить
Trofimich
166 постов
Дата: Четверг, 17.05.2012, 11:52 | Сообщение # 21
Quote (zheton) НО В КРАСКЕ ОКАЗАЛИСЬ КАПЕЛЬКИ ВОДЫ.Это точно не в компрессоре.Вопрос знатокам,,,,можно ли с помощью открытия и подогрева банок с краской испарить воду ету???????? или как это сделать.? Подогревом краски ничего не получишь, поскольку это точно результат подготовки воздуха... с ресивера все слил, и там влаги не было? значит конденсат образовался в процессе работы, помочь может влагоотделитель, установленный непосредственно перед пульвером, бывают специальные приспособы - накручиваются прямо на распылитель, они за одно и давление воздуха на инструменте могут регулировать
Форд Транзит, 2008, 2.4 TDCI ____________ С уважением! CB: "Трофимыч" НЕВА 19D 27.635MHz (Санкт-Петербург); "Вектор" ПАРК-59 19C 27.185 Mhz (Пермь)
RooFER
875 постов
Дата: Четверг, 17.05.2012, 12:01 | Сообщение # 22
Quote (zheton) ,можно ли с помощью открытия и подогрева банок с краской испарить воду ету Не вздумай ничего испарять... Если слил конденсат из компрессора, то это абсолютно не значит что его нет во всасываемом воздухе.... и далее в системе... После компрессора, должен стоять влаго-отделитель... Если такого нет то можно купить маленький китайский , вкручивается в пульвик, немного спасёт ситуацию....
http://www.profinstrument.su/?good_id=2970Добавлено (17.05.2012, 12:01) --------------------------------------------- Trofimich, похоже и вправду у "дураков" мысли сходятся... Пока я набирал, оказывается точно такой ответ уже есть...
TRANSIT 2.5ТD 190L 98 Клубный гараж "ГРУЗОВИЧОК" Ремонт микроавтобусов FORD-Transit
zheton
202 поста
Дата: Четверг, 17.05.2012, 18:13 | Сообщение # 23
Влагоотделитель стоит.В компрессоре нет конденсата.Другой краской,,,,,,,,,,,,,,,,,,грунт бардовый,,,,,,,грунт новол,,,,,, и просто нц нитра краска,,,,,,, ложиться бес капель воды.
Добавлено (17.05.2012, 18:02) --------------------------------------------- с одного форума
и чем вам дюксон не угодил?? ???, сколько красил норма краска
В краске-вода! Частые попандосы. Проверенно не одним мастером. А может просто в Харькове подпольный цех по разливу наладили? ;D У нас могут
Добавлено (17.05.2012, 18:06) --------------------------------------------- Хотя я первый раз красил,неделю назад,так поучиться,была вода,а через три дня из той же банки налил,нет уже,чуть чуть,и потом она ушла сама,на покрытии только пыль(под краской местами).А так вроде отлично,сравнивал с заводским покрытием(у начальника ниссал кашкай)))))) дак у него под лаком шагрень еще какая просматривается.Если после акрила полирнуть вашееееее круто будет
Добавлено (17.05.2012, 18:13) --------------------------------------------- Quote (EU4KD) если не из компресора то каким растворителем разбавлял? Не каким не разбовлял,она и так жидкая.Есть практика покраски простой нц.дак такую как эт...жидкую не когда не делал .Отвердитель +краска и все.Растворитель купил,но он не пригодиться по ходу.А для грунта наверное как раз.А то он чето густоват.Да некогда варить.Так от нефиг делать краску перевожу,там да сям..))) грунтом покрасил,поверх шубой,поверх краской,смотрю чего плохо чего нормально.Метала в цеху много,так я уже пол банки покрыл... :D
Ford Transit 91г дизель
Сообщение отредактировал zheton - Четверг, 17.05.2012, 18:16
Shrek
660 постов
Дата: Пятница, 12.04.2013, 16:26 | Сообщение # 24
Ребята, вопрос по материалам для покраски. Буду варить и красить свой фургон, хочу заранее по материалам определиться. Кто-то, может, поделится опытом? То есть, интересно не только, как данный материал ведет себя в работе, но и как машина выглядит через год-два. Хочется, естественно, экономии, но при сносном результате.
Мой опыт: Три года назад красил свою микролитражку, использовал праймер Body 960, наполнитель Solid 4+1, базу Duxone, лак Solid HS. На данный момент есть несколько сколов лака от камушков, и на двери, после Газелевского бампера, содралась краска до грунта. Больше претензий нет. В то же время красил несколько элементов на другой машине, владелица покупала грунт однокомпонентный Vika, эмаль акрил двухкомпонентную той же конторы. Сейчас у нее краска от грунта отслаивается. Вот теперь у меня есть сомнения в пригодности Vika для покраски не на продажу, но, с другой стороны, дешево.
Кто какие варианты предложит?Добавлено (12.04.2013, 16:26) --------------------------------------------- Хм... любопытно
gora-1971
1216 постов
Дата: Пятница, 12.04.2013, 20:15 | Сообщение # 25
Я крашу Vika вроде бы получается да и держится нормально.
